CSant
    69
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 140m2 + 36m2 garaż + nieogrzewana piwnica
    Strop ocieplony 20cm wełny
    Ściany ocieplone 20cm styropian grafitowy
  • Źródło ciepła
    SAS bioslim 23kW na pellet, sterownik multifun
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
546 wyświetleń profilu
Osiągnięcia CSant
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Czyli masz w kotle i instalacji pomontowane po dwa czujniki? Jedne z multifuna fabrycznie a drugie z bruli dodawałes sam, czy tak?, pracą kotła steruję multifun a bruli tylko zczytuje parametry żeby był podgląd na wykres? Czy jak to zmontowales? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  2. CSant
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Cena ekogroszku w lokalnych składach to w sezonie około 1000zl, pellet u lokalnych koło 800. Jak zakładałem piec 3 lata temu to było 800/800, teraz koszty ogrzewania takie same a jaka wygoda:) Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  3. CSant
    Witam, czy któryś z kolegów (i koleżanek :)) mógłby polecić jakiś sprawdzony pellet w dobrej cenie na Śląsku?? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  4. A u mnie nie reaguje... :/ tylko widać że pilnuje zasilania żeby była zadana Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja też nie zauważyłem żeby powrót był pilnowany, mam ustawione 40 a jak spadnie poniżej to zawór ani drugie, więc bez przeszkód leci sobie nawet do 30 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  6. Chłopaki, wybaczcie że się Wam tak wtracam w rozmowę, ale temat też mnie dotyczy;) marwol na Twoim schemacie piszą że 4d albo pilnuje powrotu albo zasilania, da się w naszych sterownikach ustawić żeby pilnował powrotu? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  7. Dziadek mam dokładnie ten sam zestaw Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  8. Ja też mam dużą różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem przez co kocioł mi spała około 30kg/doba...:/ przypuszcza że to przez brak pompy na powrocie, na instalacji mam termometry za 4d i jak w obieg mi idzie 45C To przed zawór wraca 40C czyli odbiór z grzejników niewielki, a do kotła wpada w tym czasie woda o temp 30-35C, zawór 4d otwarty na 1/3 czyli więcej cieplej wody z zasilania powinno iść na powrót, mieszać się z tą z powrotu z grzejników i do kotła wpadać coś koło 40 albo i więcej. Dobrze myślę? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  9. Dzięki za odpowiedź :) taka pompa na powrocie to ciągnie z powrotu z grzejników i z zasilania, w zależności od tego jak się ustawi 4d czy tak? Nie zaburza to pracy pompy co? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  10. Czyli lepiej mieć ustawioną dodatkową na 5C czy 20?? :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  11. tu dla porównania wykreś od Marwola (mam nadzieje ze nie będziesz miał nic przeciwko że go przytoczę :) ) u niego temp opada w miarę liniowo, więc ok, temp sie miesza i stopniowo się wychładza, to samo z powrotem, a u mnie nie ma takiego liniowego spadku temperatury tylko z 80 do 70 nagły a od 70 do 65 dużo wolniej, to samo z powrotem, pod koniec podtrzymania już się aż tak bardzo nie wychładza, a temp na grzejniki przecież idzie cały czas taka sama...:/ wg mnie na logike spadek powinien być liniowy, może u mnie to wina instalacji, tylko co przerobić... zastanawiam się nad dodatkową pompą na powrocie, da to coś?
  12. A ile masz temp minimalną kotła? Zmniejsz o 5C i daj znać czy pomogło Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  13. Nikt nic? :) to może ktoś mi lopatologicznie wytłumaczy jaka jest różnica w ustawieniu min temp kotła na 45C, a dodatkowej temp kotła na 18C, A ustawieniem minimalnej temp kotła na 50C a dodatkowej na 13C??? W obu przypadkach temp zadana kotła to 63C, pewnie jest jakaś różnica w paleniu, ale jaka? :/ Robik może Ty coś podpowiesz :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
