spider1987
    10
  • Płeć
474 wyświetleń profilu
Osiągnięcia spider1987
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Przejrzałem i nic tam nie ma cały świder wyciągałem i wygląda dobrze
  2. Kręci ale po chwili cofa i chce z powrotem do przodu i wtedy wyskakuje błąd
  3. Witam filmik z działania pieca Jeśli jest podłączona sama żarówka to nic nie miga. Tak samo jak podajnik podłącze na krótko (silnik bezpośrednio pod gniazdko 230) działa cały czas Żarówka podłączona pod wyjście do silnika podajnika
  4. Jak kreci sie podajnik to na wyswietlaczu pojawia sie ikonka H. Czujnik juz czysciem
  5. tresc bledu Zablokowany podajnik.Zatrzymanie silnika podczas próby odblokowania 1. blad 257 Jak wejde w ustawienia reczne i dam podajnik do przodu to podajnik rusza . Jak pale na PID to co 20 miniut blad , kiolka razy poda i pozniej juz nie rusza piec ma juz 5 lat ale przez podajnik przeszlo moze 15 ton eko. kondensator tez wymienialem i dalej nie pomoglo
  6. Witam poradziles sobie z tym problemem ? Mam to samo, wyciaglem caly slimak z rury a i tak po kilku minutach wyskakuje ten blad. Sterownik dalem do sprawdzenia gosciowi ktory naprawia takie rzeczy cos tam niby poprawil ale dalej ten blad 257 wyskakuje
  7. Ktoś palił RETOPAL EKOGROSZEK - ZIEMOWIT 24-25mj ? Kupiłem to dla siebie i teścia i zastanawiam się czy w ogóle się będzie palić ?
