jkazan
    45
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny; ocieplelnie - grafitowy styropian 16 cm; na poddaszu 181m2-piana 20 cm; Okna 3-szybowe; wylewka anhydrytowa; Rekuperacja - instalacja wykonana; rekuperatora jeszcze brak
  • Instalacja
    w całym domu /parter i pietro/ jest ułożne ogrzewanie podłogowe - około 140 m2; garaż jeden grzejnik - 42 m2; lazienka dwie drabinki.
  • Źródło ciepła
    w trakcie wyboru
  • Płeć
  • Lokalizacja
    warmia
  • Zainteresowania
    wędkarstwo
722 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jkazan
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
Odpowiedzi społeczności
  1. Kratke zostawiłem. Nie ruszałem bo bałem się, ze pellet będzie leciał prosto do popielnika. Ale temat jakby rozwiązałem! Zmniejszyłem wydajność podajnika z 10 kg/h (wg instrukcji zalacena jest 11,2 kg/h) do 8,8 kg/h (tak jak mi wyszło na próbie wagowej i JUZ DWA DNI SMIGA BEZ ZAPYCHANIA!
  2. Rozpalanie, nagrzewanie jest OK. Kocioł zapycha sie podczas pracy! Blokuje sie przy kratce. Wyczyszcze kratke i okolice, około 3 godziny palenia i blokada.
  3. Pellet 6mm! Mieszanka sosna + buk. Wczesniej bralem od tego samego dostawcy czysta sosne i palila sie SUPER! Wilgotność wydaja sie OK - tak jak poprzedniego pelletu! Jutro sprobuje podgrzac/podsuszyc ten pellet - zobacze co bedzie!
  4. Cześć, zmieniłem instalacje jak wyżej. Ale mam od dwóch dni mam inny problem. Przypycha mi sie pellet - juz miałem 4 przypchania. 10.01 kupiłem PELLET od nowego dostawcy, 12.01 pierwszy raz ten pellet wsypałem do zasobika! Zasypałem cały zasobnik I niestety w poniedziałek 15.01 na maila dostałem alarm z pieca: NIEUDANA PROBA ROZPALENIA. Okazało się, ze PELLET sie przypchał przy wlocie do palnika, przy tej ruchomej kratce. Zdjecia w załączeniu (jedno z poniedzialku, jedno z dzis). Za kratka od strony pieca sa takie dziwne spieki tego pelletu. Pytanie: czy to jest ewidentna wina pelletu? Czy moze cos zmieni w ustawieniach aby takie jsytuacji nie było? Co mozna zmienic? http://www86.zippyshare.com/v/ancD51lN/file.html http://www86.zippyshare.com/v/y1AzZ68e/file.html http://www86.zippyshare.com/v/SdufBIoG/file.html http://www86.zippyshare.com/v/QP62m3HU/file.html
  5. Panowie, w załączeniu zdjęcia po przerobieniu instalacji. Dodano pompę kotłową, zawór termostatyczny ESBE VTC422, sprzegło AFRISO BLH 70kW ocieplone. Naczynie podłączono pod powrót. Usunieto zawór 4D. Na chwilę obecną zawory zwrotne zostały bez zmian. Jest OK? PS. Mam jeszcze tylko do poprawienia okablowanie ale to przy zakładaniu otuliny polietylenową na rury /już zamówiłem, w drodze do mnie/ Tak wiec teraz na zaworze termost. mam ustawione 55 stopni - powrót zabezpieczony!
  6. Zmniejszyłem maksymalna moc nadmuchu do 95%! Zobaczymy jaki bedzie ofekt.
  7. Ale przez jaki parametr zmniejszyc moc kotła? Przez ponizsze? 100% Praca podajnika sek. 7,6 Moc nadmuchu 100% obr/min 2400 Temperatura max i min + zalaczenia pomp sa OK?
  8. Kocioł PELLUX 200 Touch. Panowie, wcześniej zauważyłem raz sinusoidę na wykresie temp. kotła a dziś jak sprawdziłem prace kotła z ostatniej doby to jest tego więcej - w załączeniu wykres z czerwonymi kółkami. Piec sie nagrzewa do 70stopni, moc kotła spada do prawie 0; temperatura kotła w tym czasie spada do 58-59stopnia i piec zamiast dalej stygnac /ustawione do 50stopni/ to ponownie sie zalacza. Dlaczego? Ustawione sterowanie pogodowe: - kociol: krzywa grzewcza 1,6; przesyn.k.g. - 6 - mieszacz 1 (podlogowka): krzywa grzewcza 0,2; przesyn.k.g. - 6 - mieszacz 2 (2 grzejniki + 2 drabinki): krzywa grzewcza 1,1; przesyn.k.g. - 8 W ustawieniach serwisowych mam: - min.temp.kotla 65st - max.temp.kotla 85st - temp.zal.pomp 60 st. - histereza 15 Co tu zmienic zeby nie bylo tych sinusoid i zeby piec mniej sie zalaczal? Pozdrawiam
  9. Panowie dzieki. Widze, ze dorysowaliscie do schematu pompe CWU - ja mam ja wbudowana w kociol i dlatego jej nie bylo na schemacie. Dwa pytania: - w załaczeniu zdjecie pracy kotla z ostatnich kilkunastu godzin: co oznacza sinusioda zaznaczna w czerwonym kolku? Dlaczego taka praca? - w załaczeniu zdjecie popielnika po 18 dniach pracy kotła! Korozja! Co przyczyna moze byc: niski powrot? REKLAMOWAC? SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU
  10. Naczynie przeponowe przeniose! Nie mam wyjscia. Gdzie je wpiac dokladnie: w miejsce 1 czy 2 czy 3 /patrz rysunek/?
  11. Sliczne dzieki. Z tego co widzę to naczynie przeponowe do CO (pozycja 4) na tym schemacie jest na powrocie. U mnie jest na zasilaniu - tak wiec do poprawy, tak?
  12. Raport z dziś. Przepieliśmy czujkę z obiegu M2 (grzejniki) na powrót. W ustawieniach kotła w zakładce OCHRONA POWROTU: wybrałem zawór 3D i temp min. powrotu 55 stopnie, histeraza powrotu 5. Przy ustawieniach kotła: temp min 65, temp max 85, histereza 15; załączanie pomp powyżej 50 - temperatura powrotu dobiła do 50 stopni. Jednak zawór mieszający M2 w tym przypadku był cały czas zamknięty i nic nie puszczało w grzejniki. Zawór M2 można było tylko otworzyć ręcznie - wtedy grawitacyjnie szło w grzejniki, powrót SPADAŁ. Dodatkowy moduł nie rozwiąże tematu i mimo, że trzeba wywalić około 1,5 tysiąca PLN w części to pójdę w polecane przez Was rozwiązanie to jest sprzęgło + pompa kotłowa + termostatyczny zawór 3D do ochrony powrotu! Czy załączony schemat (po poprawkach) jest prawidłowy? Nie chce znowu zaliczyć wtopy. Jakie sprzęgło wybrać? Sambor pisał: Sprzęgło ocieplone, moc min 40kW/. To wynika z tego,że sprzęgło można dobierać wg wzoru: moc sprzęgła = 2 x moc kotła? Zalecany typ SPD - przestawny układ króćców, tak?
  13. Na schemacie podłączenia elektrycznego jest: M2/RS. Czyli rozumiem, ze obsługuje mieszacz LUB powrót /zdjecie poniżej//. Tak wiec na oryginalnym module dałbym POWROT, a na dodoatkowym MIESZACZ M2. Nie wiedziałem, ze wazniejsza jest temperatura POWROTU w stosunku do temperatury GRZEJNIKOW I PODLOGI OK. Rozumiem teraz o co chodzi. Tak jak piszesz: do dzieła. Przepiecie czujnika z drugiego obiegu na powrót nie bedzie nic kosztowac. Tak wiec jutro poproszę aby testowo to zrobić. W ustawieniach OCHRONY POWROTU w kotle ustawie: zawór 4D. , min temp powrotu 55, histereza 5 i zobaczymy co wyjdzie czy 4D zabezpieczy 55 stopni w trybie ciaglym! Dodatkowo poprosze aby na powrocie zainstalowac termometr celem nadzoru.! To bedzie w ramach testu. Jak rozwiazanie sie sprawdzi to dokupie moduł! Dobrze kombinuje? PS. Jak zabiore czujke z obiegu 2 to jak ten obieg bedzie sterowany? Jakie ustawienia w kotle beda mialy na niego wplyw?
  14. Dopiero teraz zauwazylem, ze blednie napisales. Zawór 4D mam na drugim obiegu to jest grzejnikach (2 grzejniki w garazach + 2 drabinki w lazienkach). Wiec ten obieg jest "mały". Moze w tym przypadku ten zawór 4D ogarnie powrót to jest zabezpieczy odpowiednia temperature na powrocie bez pompy kotłowej tylko z dodatkowa czujka /dodatkowy modul lub czujka z obiegu M2 kosztem grzejnikow./? Zaden schemat z instrukcji kotła nie pokazuje 3 obiegów :/ Serwisant: optuje za sprzegło + pompa + termostat z ust odp pompa. Dodatkowy modul + zabranie czujki na rzecz powrotu mysle, ze tez zaakceptuje. Ekipa montujaca: sprzeglo odradzaja - pol kotlowni do przerobki! Optuja za zakupem dodatkowego modulu i twierdza, ze zawor 4D zabezpieczy odpowiednia temp powrotu! Ewentualnie zabranie czujki z obiegu 2 (grzejniki) na korzysc zabezpieczenia powrotu!
  15. Najlepiej jakby było tanio i dobrze. Ale tak się nie da. Na bajpasie czyli pompa kotlowa łączącą zasilanie z powrotem zaraz przy wyjściu z kotla? W tym przypadku termostatu 3d nie potrzeba? Sama pompa zapewni odpowiednia temperaturę? Tylko czy tym rozwiązaniu Biawar uzna mi, ze mam ochronę powrotu? Nie sadze. Modul dodatkowy z czujka to 700 pln + pompa kotlowa 300 . Tak byłoby ok? Ps. Czy upierac see przy sprzegle? Jaka wartosc dodana?
