mareqm
Treść opublikowana przez mareqm
  1. ZZ jest przed pompą
  2. I tu sie chyba nie zgodze: w normie PN-EN 12828:2013 która zostałą zaktualizowana w 2016 jest rysunek zgodny z moim i naczynie wpięte za zaworem (http://www.instsani.pl/243/dobor-naczynia-wzbiorczego)
  3. za pompą CWU jest zawór zwrotny...czyli grawitacja nie działa - po co grzać CWU jak nie ma potrzeby...na lato grzałka elektryczna - ja mam tak u siebie tylko kocioł jest na ekogroszek i sterownik ecoal..działa znakomicie.. tuta sterownik ma funkcje priorytetu CWU czyli mozna ustawić aby najpierw grzał CWU do zadanej a potem uruchomił pompe bufora (można to w zasadzie obejść tak, że jedna pompa na bufor i CWU i ewentualnie elektrozawór lub zawór mieszający na CWU ale nie wiem hmmm
  4. wszystko sie zgadza, lecz nie bedzie wtedy priorytetu CWU który sterownik umożliwia - pompa kosztuje ok 200zł do tego filtr, zawory, ZZ i grzanie CWU robi sterownik (jest on dość wypasiony wg mnie), tak, cwu bedzie powyżej kotła.
  5. czemu reszty nie..ciekaw jestem co sądzą fachowcy... ok, czyli mieszającej być nie musi. pompa może być jedna ale czy nie bez sensu jest cały czas ładować CWU? chce go nagrzac do określonej temp i wyłączyć - może będzie programator czasowy aby tylko w orślonych godzinach grzac CWU...
  6. jak zasilić jedną pompą CWU, powrót, i bufor?
  7. no jak jedna jak jest CWU, podłogówka i bufor....CWU przecie nie będzie grzane całą dobe...pompa podłogówki będzie załączana tak aby utrzymac temperature posadzki, hmm
  8. Czy jest sens dawać zawór różnicowy na wyjściu z kotła? W razie braku zasilania dmuchawa i tak nie pójdzie, więc pewnie zgaśnie,,,ale hmmm brak jednej fazy jest załatwiony automatycznym przełącznikiem faz...
  9. Rozumiem ze wężownica z bufora jest połączona z kotłem a bufor z instalacją prawda? Wydaje mi sie że najlepiej CWU ładować pompą bezpośrednio z pieca a nie z bufora, ponieważ CWU mógłbby wystudzać wode (która w nocy ma zasilać podłogówke..... Czy bufor 400L da rade zasilić podłogówke tak aby sie nie wystudziła do rana?
  10. No fakt. To logiczne. Nie pomyślałem przy rysowaniu ale przy montażu to oczywiste...czy po za tym coś jeszcze?
  11. 1. Bufor z wężownicą oczywiście - myśle że jedną, która będzie podłączona do kotła. Nie przewiduje solarów itp 2. Laddomat chyba za drogi, sterownik obsługuje pompe mieszającą, ma czujnik powrotu i wyjście takiej pompy wiec moze to najefektywniej będzie... 3. Po tym jak pojawił sie pomysł buforu też tak pomyślałem. Dodałem załącznik - nie wiem czemu sie nie pojawił... Wklejam link do schematu: https://1drv.ms/b/s!AtbKd19ZJL7hgb5LBAeUrZBZdw-ebA schemat_CO.pdf
  12. Witam wszystkich. Mam następujący temat i bardzo proszę o pomoc. Dylemat dotyczy instalacji kotłowni w układzie otwartym na kotle oraz zamkniętym na zasilaniu. Zamiast wymiennika ciepła zastosować planuję zbiornik akumulacyjny. Instalacja wykonana będzie zgodnie z załącząnym schematem - i tu bardzo proszę o opinie na jego temat. Kocioł jest zasypowy o mocy 11kW Heinztechnik. Czy pompa mieszająca (sterownik obsługuje i ma czujnik temp powrotu nawet) to trafniejsze rozwiązanie niż zawór termostatyczny mieszający? Czy jest sens dawać zawór 4D na grzejniki? Za wszelkie uwagi dziękuje z góry. Dodam że innej opcji układu nie ma: kotłownia na parterze w przystawionym pomieszczeniu, grzejniki są także na poddaszu (łącznie 3szt), nie da rady zamontować naczynia wyrównawczego wyżej niż sufit kotłowni, z drugiej strony kocioł nie moze pracować w układzie zamkniętym ponieważ woda zimna nie pochodzi z sieci wodociągowej tylko ze studni głębinowej (nie da sie spełnic wymogu schładzania przy awarii zasilania) - noo chyba że ktoś spotkał i rozwiązał podobny problem inaczej. Aha i proszę nieoceniać jakości narysowania schematu;) Pozdrawiam
