btelega
Treść opublikowana przez btelega
  1. pa całym dniu wygląda to tak: podawanie 5sec , przerwa 50sec, wentylator 24% , temp. zadana 52C mam nawiercać koronę ??
  2. Mógbyś podać mi wszystkie swoje ustawienia. Palisz z PID czy bez ? , jaką masz temperaturę zadaną? w K1v4 jest coś takiego jak Tryb pracy pompy, jaki tryb powinien być wybrany ?
  3. Innego ekogroszku nie próbowałem. Na alledrogo to był jeden z chętniej kupowanych ekogroszków, dlatego go zamówiłem. Być może faktycznie to wina tego ekogroszku, kupie jutro kilka worków czegoś innego, tak na próbę. A ta korekta powietrza to tylko jak palę z PID ma znaczenie, tak ?. Z PID nie chcę palić bo piec ciąglę w tym trybie chodził, tj. nie było tam czegoś takiego jak 'podtrzymywania' i trochę mnie to denerwowało.
  4. Dzięki wielkie za info, faktycznie część ekogroszku wygląda po zmieleniu jak miał. 27% to maksymalna dawka powietrza, jak zrobię więcej to tworzy się jeden ogromny spiek i sięga aż wgłąb palnika. a może silikonem zakleić część szczelin tam gdzie się mocnej pali ??
  5. na zdjęciu jest ok bo dosłownie 10min wcześniej zrzuciłem wszystkie spieki. Jutro z rano zrobię fotę i wrzucę na forum. Aktualnie po dłuższym czasie robi się górka więc jak zmniejsze przerwę to będzie pewnie jeszcze większa. No ale spróbuje i też dam znać.
  6. Witam serdecznie. Nie chce zaczynać nowego wątku więc piszę tu. Mam problem z swoim piecem Defro EKO Duo Komfort 12KW PZ. Piec zamontowany został stosunkowo niedawno i od samego początku mam problem z dużą ilością spieków i słabym płomieniem (na zdjęciu słabo to widać). Praktycznie codziennie muszę wyciągać duże spieki, które w środku są puste. Palę bez PID, ustawienia to: temperatura zadana 57C podawanie 5sec przerwa 50sec wentylator 27% praca w podtrzymywaniu 8sec przerwa w podtrzymywaniu 16min wentylator w podtrzymywaniu 20sec co 8min W podtrzymywaniu piec wytrzymuje max 12-14min. Wydaje mi się że problem leży w nadmuchu, zauważyłem że większość płomieni znajduje się w tylnej częsci palnika, z przodu się tylko zarzy (a po kilku godzinach tworzy się tam właśnie spiek). Dodatkowo turbinka na wentylatorze kręci się w prawo co chyba też nie jest prawidłowe. Ekogroszek Czarna Perła, Dom 110 m2 proszę o pomoc. https://www.youtube.com/embed/7km2CeTNQEo
