![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
bercik302
Treść opublikowana przez bercik302
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
bercik302 odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Możecie podać jakie macie parametry zmiennej geometrii palnika ? U mnie na palecie lava co jakiś czas wyskakuje zablokowany siłownik liniowy, spieków brak. Po ponownym włączeniu kotła wszystko działa. -
Mam problem z TBL 24kw nie może się nagrzać. Temp zadana 60, pompy wlaczaja się przy 45 i wtedy następuje spadek temp. Myślałem że to przez mrozy nie daje rady ale teraz jest tak samo. Nadmuch 70 50 35 kaloryczność 5.0. Pellet lava. W czym może być problem? -
Cholera wie. Zapisze sobie wszystkie parametry i przywróce fabryczne ustawienia może mu coś to pomoże. Mój serwisant też nie wie dlaczego i rozkłada ręce. Na infolinii nic nie powiedzą ciągle gadka ze serwisant musi do nich zadzwonić. -
Ja mam pluma ecotouch 860p dotykowy kolorowy kocioł twin bio luxury 24. U mnie też pyta czy zapisać i daje zapisz. Ale jak wejdę kolejny raz to już parametr jest zmieniony. Tyczy się to tylko tego parametru wydajności podajnika z tego co zauważyłem. -
Tak wpisze 1200 i do czasu jak jestem w menu serwisowym to ma zapisane 1200 ale jak wejdę kolejny raz już parametr ma inną wartość około 1666 -
Zauważyłem że u mnie zaraz po wyjściu z ustawień serwisowych i ponownym wejściu już wartość zamierzonego paliwa w teście podajnika. Ciekawe dlaczego tak się dzieje. W związku z tym ten test u mnje nic nie daje na to wychodzi bo wartość zawsze wraca do tej samej około 1666 -
Czy u was też tak jest że gdy zniknie zasilanie to przestawia się waga paliwa zamierzona w teście podajnika? -
Mógł by ktoś wrzucić zdjęcie jak prawidłowo powinny być włożone zawirowywacze ? Ta czy przesunięte jeden do drugiego czy odsuniete od siebie -
Jeszcze takie pytanie kocioł mam 24kw i tyle jest wprowadzone w ustawieniach. Podczas pracy jest w stanie osiągnąć 21.4 max. Wcześniej w ustawieniach było wprowadzone 26kw i osiągał wtedy 23.4kw. Jak macie u siebie ustawione? Na palniku napisane jest moc nominalna 26kw -
Sewisant to robił wyszło mu 1200g i tyle wpisał z tego co pamiętam. Możesz opisać jak to zrobić? -
Wcześniej miałem większość dębowego i było lepiej tz spieków nie było -
Iglasto liściasty ale bez certyfikatu -
Jak miałem uruchomiona tylko pompę grzejników to było ok ale jak doszła podłoga to jest problem. Dzis będę czyścić palnik. Nie mogę ustawić dobrych parametrów aby z komina się nie kopciło. Cały czas leci siwy dym -
witam mam pytanie czy u Was palnik VG też często się zacina przez spieki ? Zmienna geometria palnika blokuje się i wyskakuje alarm, konieczne jest czyszczenie palnika. Druga sprawa jak przyszły mrozy kocioł w trybie ciągłej pracy temp zadana 60'C nie może ociągnąć zadanej temperatury, dochodzi max do 47'C -
Dzięki pomogło. Jeszcze taki pytanie przy spalaniu sewisant powiedział mi że nie powinno być praktycznie widać domu z komina. U mnie jednak widać szary dym. Mam takie ustawienia w trybie praca: max moc palnika 24kw minimalna 30% czas cyklu praxy 20s czas nadzoru 0min wydajność podajnika 10kg/h kaloryczność 5.0 ustawienia nadmuchu: moc nominalna 70% pośredni 50% minimalny 30%. Pellet spała się chyba ok czasami jakis niedopalek widać w popiele. Płomień miedzy 75-100% kocioł twin bio luxury 24kw Co sądzicie o takich ustawieniach? -
Jestem użytkownikiem twin bio luxury 24kw mam problem z czujnikiem ilości paliwa (pelletu) Działa u Was on prawidłowo ? Mam zasobnik 290l wchodzi 10 x15kg w ustawieniach wprowadzone mam 152kg (pojemność zasobnika) przy tych ustawieniach wskaźnik pelletu źle pokazuje a wręcz jest do niczego. Po krótkiej chwili spada z 100% na 90% i ciągle szybko w dół. po 3-5h alarm o braku paliwa i kocioł się wygasza. Gdy wyłączę czujnik i liczy paliwo z dawki to też głupoty pokazuje tyle że kotła nie wygasi wtedy.
