Możecie podać jakie macie parametry zmiennej geometrii palnika ? U mnie na palecie lava co jakiś czas wyskakuje zablokowany siłownik liniowy, spieków brak. Po ponownym włączeniu kotła wszystko działa.
Mam problem z TBL 24kw nie może się nagrzać. Temp zadana 60, pompy wlaczaja się przy 45 i wtedy następuje spadek temp. Myślałem że to przez mrozy nie daje rady ale teraz jest tak samo. Nadmuch 70 50 35 kaloryczność 5.0. Pellet lava. W czym może być problem?
Cholera wie. Zapisze sobie wszystkie parametry i przywróce fabryczne ustawienia może mu coś to pomoże. Mój serwisant też nie wie dlaczego i rozkłada ręce. Na infolinii nic nie powiedzą ciągle gadka ze serwisant musi do nich zadzwonić.
Ja mam pluma ecotouch 860p dotykowy kolorowy kocioł twin bio luxury 24. U mnie też pyta czy zapisać i daje zapisz. Ale jak wejdę kolejny raz to już parametr jest zmieniony. Tyczy się to tylko tego parametru wydajności podajnika z tego co zauważyłem.
Zauważyłem że u mnie zaraz po wyjściu z ustawień serwisowych i ponownym wejściu już wartość zamierzonego paliwa w teście podajnika. Ciekawe dlaczego tak się dzieje. W związku z tym ten test u mnje nic nie daje na to wychodzi bo wartość zawsze wraca do tej samej około 1666
Jeszcze takie pytanie kocioł mam 24kw i tyle jest wprowadzone w ustawieniach. Podczas pracy jest w stanie osiągnąć 21.4 max. Wcześniej w ustawieniach było wprowadzone 26kw i osiągał wtedy 23.4kw. Jak macie u siebie ustawione? Na palniku napisane jest moc nominalna 26kw
Jak miałem uruchomiona tylko pompę grzejników to było ok ale jak doszła podłoga to jest problem. Dzis będę czyścić palnik. Nie mogę ustawić dobrych parametrów aby z komina się nie kopciło. Cały czas leci siwy dym
witam mam pytanie czy u Was palnik VG też często się zacina przez spieki ? Zmienna geometria palnika blokuje się i wyskakuje alarm, konieczne jest czyszczenie palnika. Druga sprawa jak przyszły mrozy kocioł w trybie ciągłej pracy temp zadana 60'C nie może ociągnąć zadanej temperatury, dochodzi max do 47'C
Dzięki pomogło. Jeszcze taki pytanie przy spalaniu sewisant powiedział mi że nie powinno być praktycznie widać domu z komina. U mnie jednak widać szary dym. Mam takie ustawienia w trybie praca: max moc palnika 24kw minimalna 30% czas cyklu praxy 20s czas nadzoru 0min wydajność podajnika 10kg/h kaloryczność 5.0 ustawienia nadmuchu: moc nominalna 70% pośredni 50% minimalny 30%. Pellet spała się chyba ok czasami jakis niedopalek widać w popiele. Płomień miedzy 75-100% kocioł twin bio luxury 24kw
Co sądzicie o takich ustawieniach?
Jestem użytkownikiem twin bio luxury 24kw mam problem z czujnikiem ilości paliwa (pelletu) Działa u Was on prawidłowo ? Mam zasobnik 290l wchodzi 10 x15kg w ustawieniach wprowadzone mam 152kg (pojemność zasobnika) przy tych ustawieniach wskaźnik pelletu źle pokazuje a wręcz jest do niczego. Po krótkiej chwili spada z 100% na 90% i ciągle szybko w dół. po 3-5h alarm o braku paliwa i kocioł się wygasza. Gdy wyłączę czujnik i liczy paliwo z dawki to też głupoty pokazuje tyle że kotła nie wygasi wtedy.
