Janusz1977
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ok 120 m2. Budynek stary ze szlaki ocieplony 5 cm styropian
  • Instalacja
    10 grzejników (7 panelowe + 3 żebrowe aluminium)
  • Źródło ciepła
    Kocioł firmy defro + dołożony palnik kipi 20KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łąg
831 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Janusz1977
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Mam problem z ustawieniami. Temperatura zadana kotła jest na 63 wszystko ładnie chodzi. Temperatura CWU jest na 50 i tu też ładnie chodzi ale problem zaczyna się jak temperatura spadnie w cwu np na 35 to kocioł nie dogrzewa i muszę temperaturę podnieść w sterowaniu pokojowym i wtedy kocioł się załączy. Powinien kocioł dogrzewać. Pomoże ktoś w ustawieniach
  2. Może mam źle podłączone przewody w regulatorze od siłownika? Na przewodach są cyfry 1, 2, 3. 1 jest pod 17, 2 jest pod 18 a 3 jest pod 19. Może zmienić 1 z 3 ?
  3. Zawór ma 3D. Pompa, czujnik, zawór 3D. Zauważyłem że pokrętło cały czas jest ustawione na ok 8
  4. Witam. Kupiłem teraz czujniki temperatur powrotu, mieszacza, spalin oraz pogody. Czujnik pogody założę jutro, reszta założone. Temp. spalin mam przy rozpalaniu ok 115 stopni jak się rozpali to spada i mam ok 95 stopni zawirowacze założone. Na powrocie mam 36 stopni czujnik przy piecu na powrocie. Czujnik mieszacza założony przed zaworem mam ustawione 40 stopni (ustawić więcej np 50 ?) Jest tam w menu obsługa mieszacza jak to ustawić ( wyłączone, włączone co, włączona podłoga, tylko pompa) Jak to wszystko poustawiać ? Jak na razie mam spalanie ok 30-35 kg
  5. Jak się prawidłowo zakłada siłownik na zawór 3d firmy Goshe oraz podłączenie do regulatora Plum. Coś trzeba ustawiać?
  6. mam panel pokojowy może zrobić tak jak osiągnie temperaturę 70 stopni to niech panel pokojowy wyłączy pompę
  7. mam tylko spieki gdybym miał włączone na 24 h to ok 70 kg. Jutro przedmucham palnik sprężarką Widzę że szybko wychładza się piec z 70 s do 55 s to max 20 min
  8. Witam.mam termostaty na grzejnikach ustawione od 3,5 do 4. Piec wygaszam ok 23-24 do 7 zależy jaki mróz
  9. 18 wrzesnia napisałes mi takie cos ? Gdzie to wyłaczyć? Sterownik sam dobiera ilość paliwa.Wyłącz tą opcję. Serwisanci nawet takie zalecenia podają. Straty w pellecie tylko generuje ta opcja Moje nastawy teraz kaloryczność 5,3, cykl pracy 20 s. temp. kotła zadana 70 s histereza kotła 15, kocioł chodzi teraz na 17,9kw
  10. Moje nastawy napisałem 8 strona drugi post
  11. Kaloryczność miałem 5,7 ale teraz mam 5,3
  12. A jak to jest z zaworem 3d mam być za czy przed pompa? Ja mam pompa potem zawór 3d. Brak zaworów zwrotnych
  13. Hasło zawsze moge zmienić. Nie mam tego jak czas podawania chyba że jak przełączę na standard. Widzę że piec szybko się wychładza jak piec idzie w postój. Oprócz histerezy H1 i H2 jest sama histereza na ile ja ustawić?
