Wilu
Treść opublikowana przez Wilu
Można też wykorzystać kompurerowy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak nie miałem odpopielacza,radziłem sobie z zatykaniem palnika rurką stalową 60 cm długości wkładaną w wizjer do palnka wystarczyło dmuchnąć parę razy,ja podłączałem kompresorek samochodowy na parę sekund podczas pracy kociołka,i palniczek czyściutki,czasem także w otwór powietrza wtórnego też pomaga
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek uważam za bardzo dobry,jestem z niego bardzo zadowolony.Jedyną wadą kotła jest odpopielanie.Kociołek powinien być fabrycznie wyposażony w automatyczny odpopielacz który to jest stworzony do tego kotła i działa rewalacyjnie.Palę różnym węglem po zamontowaniu automatu jak ciepło sobieski piast jak zimno mieszam w stosunku 1 do 1 z wieczorkiem staszicem wesoła. Podrawiam posiadaczy mpm ds dobry wybór
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
hamis fotki na pw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój spisuje się doskonale
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muszę dokładnie pomierzyć silnik już nie jest nowy inne prądy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bezpiecznik samochodowy 5a ale nie wiem czy nie założę zwykłego esa 6 a
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I jeszcze jedna wielka zaleta o ile kocioł nie jest 3x przewymiarowany można sterować mocą kotła gdyż kocioł dostaje stabilnie dopływ powietrza praktycznie tą samą dawkę czyli na minimalnym uchyleniu klapy pali się praktycznie jednakowym płomieniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dodam że przy kotle nic nie było wiercone wykorzystane oryginalne otwory.Zrobione dwie opaski z płaskownika ogrodowego chyba 10 mm ,opaski wygiołem w rękach na silniku aby go opasać trzema blachowkrętami, rurka od rusztu też dorobiona. Także wszysko jest demontowalne i śladu nie ma demontaż około 5 minut Zasilanie zasilaczem 12v około 10 amper połączone z zegarem sterownikiem ktory to załącza zasilacz tylko na okres pracy czyli 10 sekund i jest wszystko wyłączane na 90 minut.Można wykorzystać akumulator i zasilacz do ładowania go.Silnik musi mieć dobry zasilacz gdyż pobiera około 6 amper Sterownik (przekaźnik zegar) PCU-507 Dodam jeszcze temperatura na kotle stabilna przez cały okres palenia 62 stopnie temperatura spalin cały czas taka sama około 120 stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Silnik wycieraczek samochodowych golf lub audi.Wykorzystany orginalny uchwyt przy silniku reszta ramienia odcięta z obu stron.Oraz wykorzystane orginalne ramię odcięte w połowie i połączone prętem 6 mm połączone cybantem do linek stalowych do regulacji długości ramienia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Silnik zabezpieczony.Ruszt sprawdzany pod obciążeniem. Jak to montowałem sypałem do kotła ekogroszek w trakcie pracy rusztu nic nie blokuje,sam ruszt jest tak wymierzony i dobrany że nie wychyla się w skrajne położenia działa bardziej na zasadzie wibracji z minimalnym wychyłem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja jestem mega szczęśliwy z automatycznego odpopielania,2 godziny roboty i inne palenie.teraz tylko dokładam opał i wybieram popiół z popielnika zajmuje mi to 10 minut.Jak mnie nie ma dokłada żona córka,nic nie kopci przy dokładaniu,nic nie zapopiela palnika,bo popiół jest na bieżąco usuwany,schodzę do kotłowni średnio co 12 godz.Odpopielacz włącza sie na 10 sekund i 90 minut przerwy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proszę
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://youtu.be/3daLrZc92F8
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koniec problemu z popiołem zrobiony automat rusztujący
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja też byłbym chętny,zawsze trochę komfortu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak miałem orginalną to się zawieszał i kopciło.Ale otwierałem górną klapę od zasypu i opierałem na zawiasie dopóki się nie rozgrzał palnik,później przy dokładaniu już nie dymił
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do wesołej musiałem sobie dorobić przegrodę żeby sie nie wieszał i dałem pod większym kątem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przydymia w podtrzymaniu czy jak dochodzi do zadanej?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesołą lubi przykopcic jak palnik nie rozgrzany.Przy rozpalaniu pw na max jak przydymia otworzyć górne oczko pomaga jak palnik się rozgrzeje zamknąć oczko w zasypie.Będzie też przydymiać jak się zawiesi często tego nie widać,albo jak zapala sie za dużo opału
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejszenie paleniska tylko po bokach wymiary 22x17 i dysza palnika 6.5 x 10 komin 12 m.Średnica 200 i jest dobrze ogień w palniku cały czas mogę palić bez miarkownika otwarte na maksa piec nie przekroczy 68 stopni tylko ten zapopielanie na wspomnianym węglu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę od września tego roku.Przegroda w tym kotle to nieporozumienie.W inny sposób zmniejszyłem palenisko oraz dyszę palnika najlepiej paliło mi się Wesołą jak było chłodniej popiołu prawie wcale sam spadał i stało palność długa około 9 godz.Nie zasypywałem do pełna około 3/4.Testuje po parę worków różne węgle
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z Wesołą jakoś sobie poradziłem podaje powietrze nad zasyp i na miarkowniku jak się zawiesi sam opadnie prawie zero popiołu ale teraz ciepło wesoła za mocna
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węgiel Ziemowit oraz Piast zapopielanie ruszt,Wesoła Staszic Wieczorek się zawiesza ją,i jak tu palić,zimy nie ma i chyba już nie będzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam forumowiczów,jestem tu nowy,forum czytam odkąd kupiłem kocioł mpm ds 5-7 kw.Podziwiam ludzi którzy doradzają innym,w problemach które sami już przeszli,wielki szacun pozdrawiam.Niestety i ja mam problemy jednym z nich jest zapopielanie rusztu co 2 godz. W przeciwnym razie kociołek przysypia
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
