Wilu
Treść opublikowana przez Wilu
Kupiłem ten kocioł ,bo miał dobre opinie i był najmniejszy jaki był ogólnie dostępny.I jak każdy na początku były problemy. Ale czytam forum ze zrozumieniem,i lubię i chcę podłubać i także kombinuję.Teraz już chyba nie ma co, bo jest bardzo dobrze. Przy obecnych temp. spalam na dobę 3,6 kg tegoż węgla, wyłożona komora cała szamotem i tylko tyle wejdzie.Pali się to 6 godz, drugie tyle bez mała trzyma szamot. Palnik też zmniejszony 5,5 na 7.5 powierzchnia rusztu też zmiejszona na 23 na 11. Dlatego uważam że forum jest skarbnicą wiedzy, i są tu mądrzy ludzie od których można się dużo nauczyć.Dlatego czytać czytać i jeszcze raz czytać.Pozdrawiam forumowiczów i życzę dopasowania kociołka do swoich potrzeb
- 17343 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na stronie mają tel. można zadzwonić i zapytać.Bo ja jeżdżę przyczepką niewiadów sam sobie sypę. Ładowność 250 kg, ale wchodzi mi 450 kg. Jadę 2 razy i to mi wystarcza na cały rok przy tym kotle.Naprawdę przy tym węglu kocioł przechodzi 24 godz bez rusztowania.Najlepszy węgiel, a próbowałem wszystkie.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
2 km od Brody, wklep w google firma metkol
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesoła ma tą wadę duża spiekalność RI 45 i się zawiesza. Piekary RI 0, popiołu tyle samo. Do kotła dolnego spalania jest idealny.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kup węgiel piekary, a na pewno nie pożałujesz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaką temperaturę trzymacie w domu min i max, oraz na piecu, przy obecnych temperaturach na zewnątrz?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ręce opadają. Naprawdę niektórzy zachowują się jak dzieci. (A może nimi są)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytaj ze zrozumieniem i oglądaj zdjęcia
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego jaki problem zrobić odpopielanie, 30 minut i gotowe. Mam mpm 5,7 kw i także mam dwa ruszta. Z popiołem nie mam najmniejszego problemu. Poczytaj moje posty, obejrzyj link na you tube. Każdy nowy palacz w dolniaku ma problemy, ale po zrozumieniu działania i obserwacjach kotła dopieczczenia go, kocioiłek się odwdzięczy. Jak zrozumiesz bedziesz tylko dokładał dwa razy na dobę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Orzech 2. Próbowałem drobniejszym za duża moc. Większa powierzchnia odparowania i przelatuje przez ruszta
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mieszkam bardzo blisko tego składu. Brałem kilka rodzajów węgla różnego rodzaju, nigdy nie byłem zadowolony, jak pytałem o parametry techniczne nic nie pokażą, wszystko na gębę.Parę razy ciśnienie mi podniósł, kupiłem u niego wesołą albo wieczorek. To nigdy nie był ten węgiel, masa, masa popiołu, Wk... mnie to zrobiłem tam trochę porządku i zakończyłem współpracę. Sytuacja była o tyle kiepska że to były początki po zakupie mpm, tak że nie było wesoło bo trzeba było masę popiołu wynosić, kocioł stawał non stop odpopielać średnio co 3 godz. A kociołek mpm jest wymagający jeżeli chodzi o opał. Zmieniłem skład i węgiel i skończyły się wszystkie problemy . Teraz palę węglem piekary i to dla mnie jest najlepszy węgiel z testowanych,a próbowałem wszystkich. Nie posiada prawie popiołu 6%, tyle co wesoła kaloryczność trochę słabsza 27Mj, ale spiekalność 0, a wesoła 45,więc węgiel się nigdy nie zawiesza,jest idealny do tego kotła.Kociołek po zasypaniu do pełna i odpaleniu pracuje bez rusztowania do wypalenia mimo tego że posiadam automatycznie odpopielanie jak wiadomo.Odpopielam przed ponownym zasypaniem kociołka. Dlatego uważam ten węgiel za idealny do tego kotła
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam Honeywell od 16 lat, w dalszym ciągu pracuje bez zastrzeżeń. Działał jeszcze w starym kotle górnego spalania, później przerobiony na dolne. Następnie przełożony do mpm.Naprawdę jest bez awaryjny, różnica temperatury jeden stopień.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Święte słowa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mieszkam w bloku, w piwnicy jestem raz na 24 godz, na 20 minut palę bez bufora,dymu zero od odpalenia kotła.Palnik jeszcze nigdy się nie zatkał, do 10 godz palenia nie rusztuję nie ma takiej potrzeby podstawa dobry nie spiekający i nie zapopielony węgiel ( piekary) mimo że mam automatycznie odopielanie które pracuje poniżej 0 stopni około 4 razy na dobę. I wszystko w tym temacie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kamerka ma podczerwień, oraz funkcje niania, powiadomienia, bardzo dobra w testach i tania nazwa yi home można zobaczyć na you tube
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja także mam kamerkę dostępną 24h/dobę z każdego miejsca na świecie w smartfonie, często nie ma mnie w domu z najważniejszymi parametrami, temperatura w domu,temperatura na piecu, oraz spalin i powrotu, oraz dla bezpieczenstwa ups z dwoma akumulatorami które wytrzymują 24 godz po zaniku napięcia
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jest identycznie.Największa temperatura spalin na max otwartym pw. Dlatego byłem zdziwiony że niektórzy przymykają, pisząc że im wychładza palnik, a jest dokładnie odwrotnie, i oczywiście ta sama ilość opału pali się sporo dłużej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Około 9 kg, tyle wchodzi na maxa węgla dobrego piekary bardzo mało popiołu i zmniejszona komora zasypowa
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu na krótkim jest ponad 300 stopni. Do zadanej 70 dochodzi tylko przy rozpalaniu, później spada do 65 stopni, i tak pali się 14 godz bez odpopielania pełny kociołek. Do zadanej już nie dojdzie, powierzchnia rusztu i palnik oraz węgiel jest tak dobrany, żeby na miarkowniku było uchylone 1.5 cm. I tak pali się cały czas. Temperatura spalin spada do 100 stopni jak zostaje sam żar.Na te temperatury jest idealnie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaką macie temperaturę spalin? Ja mam 185 stopni czy aby trochę nie za wysoka? Komin ceglany około 10 metrów przekrój 200, był rozwiercany i szlamowany
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy Mpm ds2 5-7 KW ma płaszcz wodny w komorze zasypowej?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co to za aplikacja pogodowa?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Silnik od wycieraczek doskonale daje radę.Działa u mnie drugi sezon bez żadnego problemu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie proceduta rozpalania wygląda inaczej. Sypę dwie łopatki drewna, na to węgiel zależy od pogody przeważnie 4-5 łopatek. Krótki obieg,na miarkowniku, odpalam palniczkiem przez drzwiczki rozpałkowe 30 sekund i zamykam. Czekam 10 miniut, zmieniam na długi obieg i gotowe
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
