Wilu
Treść opublikowana przez Wilu
Przy dmuchawie powinna być przepustnica z ciężarkiem. Jeżeli jej nie ma ciąg kominowy będzie powodował minimalne obroty.
Zmiana opału i znowu zabawa. Kupiłem na próbę wesołą, ogólnie jestem bardzo zadowolony ,długo się pali brak popiołu, nie trzeba odpopielać wymiennik czysty. Ale... wypala się często przed samym palnikiem dziura i kociołek przysypia do około 30 min. Specialnie mi to nie przeszkadza bo w końcu tam coś wpadnie, ale drażni mnie to.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak. 6 sztuk łopat po 1.1 kg.Czyli 6,6 kg pali się to około 7 godz.Kociołek wyłożony szamotem ,prawie tyle samo trzymają szamoty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kociołek chodzi cały rok.Jak jestem wdomu. W lato grzejniki zakręcone, tylko zmniejszam zasyp, mam regulowany i przepalam groszkiem na wodę, a jak jest bardzo gorąco to mam gałęziarkę frezową.dosłownie jedna gałązka w 2minuty i prosto do kotła .
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam mpm ds na 50m i jestem zadowolony. Niecałe 7 kg węgla na dobę, przepalam przy takich temperaturach.Nigdy w domu nie było tak ciepło,temperatura w domu 21 do 24. Nie posiadam bufora.Temperatura spalin 150 do 200 komin ceglany.Kwestia dopasowania kotła do zapotrzebowania budynku.Na początku były problemy, po zalogowaniu na forum i obserwowaniu kociołka, problemy znikły. Kociołek 5-7kw śmiga jak szalony. Jedynie czyszczenie raz na 3 tygodnie,ale też sobie poradziłem, odkurzacz przemysłowy i 5 minut przed rozpałką.Pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyciągałem przy przeróbkach parę razy, i nie było problemu. Jak to się zrobi ostrożnie i powoli. Można też zrobić podłogę (dociąć) bez wyciągania przegrody i włożyć od strony palnika. Ja tak robiłem i bardzo dobrze to działa. Też nie miałem podłogi w oryginale, cały popiół wciągało do palnika.A czasem węgiel też wpadał, teraz jest ok.
No właśnie. Piast i ziemowit to to samo , kupa popiołu, to węgiel na lato.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z jakiej kopalni ten węgiel?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie przy nowym kotle nic nie było szczelne. Przed rozruchem kotła , wsadzałem żarówkę chalogenową do kotła górną wyczystką, która także nie była szczelna i sprawdzałem wyczystki. Rozwiązanie oryginalne ze sznurem jest kiepskie wszędzie były prześwity. Przy górnej wyczystce wymieniłem sznur na grubszy. Po uszczelnieniu wszystkiego od początku, jakieś 4 lata brak problemów. Zmniejszenie zasypu i kociołek śmiga jak należy. A dodam że komin około 10 metrów średnica 200, kociołek stoi jakieś 5 metrów od komina wtym dwa kolana, także przedłużone rurą 200. Jedyny problem to węgiel. (Dużo popiołu) Ale z tym też sobie poradziłem. Automat do odpopielania.
- 359 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Nie o to mi chodziło. Miarkownik reguluje dopływem powietrza i nie mam problemów od warunków zewn. pali się w stabilnie nie przeciąga temp. Pytanie było czy ktoś z użytowników mpm zmienia ustawienia przesłony w popielniku w zależności od warunków zewnętrznych?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pytanie do użytowników kotła mpm ds, palę na miarkowniku ciągu , przesłone w popielniku mam ustawioną na połowę na stałe. Nie przestawiam bo zawsze było najlepiej. Ale w czsie wolnego postanowiłem sprawdzić i i parę razy przestawiłem na mniej i na więcej. Czy ktoś zmienia czasem w zależności od pogody (większy wiatr lub brak wiatru) ? Kociołek nie przciąga temperatury. Ale zauważyłem że w zależności od wiatru pali się mocniej (z większą mocą lub mniejszą). Czy ktoś przestawia tą przesłonę.? Ja mam ustawioną na stałe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czym większa temperatura spalin = wieksza strata opału, krótszy czas spalania.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego posiadasz termometr spalin?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesoła jest kiepskim węglem do dolniaka za duża spiekalność, najlepszym dla mnie były piekary. Węgiel naprawdę bezproblemowy,ale po likwidacji kopalni trzeba się przystosować do innego.Dla mnie najważniejsze jest wygoda, i tak jak pisałem to kocioł jest dla mnie, a nie odwrotnie. Mieszkam na parterze i często nie ma mnie w domu,musiałem kociołek tak dopracować, ze jestem w kotłowni raz na 24godz. łącznie z rozpaleniem.Do kotła trzeba się przyłożyć, pomóc mu,a odda to z nawiązką.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koniec problemów z nowym opałem, (piast) wszystko działa bardzo dobrze. Kociołek pracuje stabilnie na 65 stopniach, spaliny od rozpalenia 200 do 150.Wszystk wróciło do normy, jestem bardzo zadowolony. Tylko dokładać.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przekażnik, zasilacz, termostat przekalibrowany. Koszt około 30 - 40 zł działa doskonale. Mogę zrobić fotki, lub filmik
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W związku z zmianą węgla z porządnego piekary, na kiepski piast, i niestabilnej pracy kotła (wachania temperatury około 5-6 stopni) ze względu na zapopielanie, a (nie zamierzam schodzić do piwnicy więcej jak raz na 24 godz.) Postanowiłem zmienić sterowanie kotłem z czasowego odpopielania, na sterowanie temperaturą spalin. I muszę stwierdzić że jestem zadowolony. Z tego co miałem w domu na szybko zrobiłem sterownik z termostatem. Trochę przeróbek ze względu na czujnik temperatury, gdyż dwa niewytrzymały. Jeden z termostatów przekalibrowałem zgodnie z termometrem spalin i śmiga. Załącza się jak temperatura spalin spada poniżej 140 stopni. Trzeba się jakoś dostosować do opału, temperatury na zewnątrz i zapotrzebowania.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koniec dobrego węgla, kopalnia piekary zamknięta. Na próbę wziąłem piast, pięć razy więcej popiołu, masakra. Nie wiem co będzie w następną zimę. Musiałem załączyć automat, bo kocioł po 4 godz. staje tyle popiołu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do pompy służą ups. Ile mają trzymać kwestia pojemności akumulatorów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po tygodniowej zabawie micromanometrem i areometrem doszłem do ciekawych wniosków. (Bardzo mądre urządzenia).Kocioł można ustawić perfekcyjnie. Bardzo ważna jest kratka nawiewowa. Jaka kolwiek zmiana średnica kratki niesamowicie wpływa na ciąg w kominie, czyli pascale, od 2 Pa do 28 Pa. Zimny komin też w podobnym zakresie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tu się nie zgodzę, w kotle ma się palić (tylko w palniku) a nie wyrywać ruszta.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie. Ale jak już mam to chciałbym wykonać pewne pomiary.Mogą się przydać w dążeniu do lepszego spalania, i z ciekawości
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wpadł mi w ręce nowy anemometr, jest szansa tym miernikiem zmierzyć ciąg kominowy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem tak, głowy do komina nie wsadzałem, ale wchodziłem na dach i zostawiałem na kominie kamerkę żeby sprawdzić, i po moich doświadczeniach stwierdzam że kocioł będzie spalał bez dymu i żaru przed palnikiem,jeżeli będzie odpowiednia proporcja paliwa i powietrza, oraz średnica palnika.Mieszanka jak się pali w odpowiedniej proporcji nie dymi. Dlatego do tego kotła powinien być bufor, gdyż na mocy max i odpowiednich proporcjach nie dymi.Nawet po wytworzeniu żaru który to spalanie wspomaga, te proporcje też powinny być zachowane.Ale ten się nie myli co nic nie robi
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też się z tym nie zgodzę. Przy rozpalaniu jak jest ostry ciąg i mam otwarte drzwiczki rozpałkowe i popielnika dymu brak. Jak zajmuję się wegiel i rozgrzeje palnik około 40 stopni na kotle zamykam, i dymu brak. Zauwarzyłem że jak wcześniej zamykam rozpałkowe to może przydymić. Jak w palniku nie ma cugu (ognia) także.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
