Wilu
    82
Ostatnia wygrana Wilu w dniu 30 Listopada 2019
Użytkownicy przyznają Wilu punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    50m2
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych + bojler 100 ltr
  • Źródło ciepła
    Mpm ds 5-7 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie
1427 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Wilu
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
20
  1. Przy dmuchawie powinna być przepustnica z ciężarkiem. Jeżeli jej nie ma ciąg kominowy będzie powodował minimalne obroty.
  2. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Zmiana opału i znowu zabawa. Kupiłem na próbę wesołą, ogólnie jestem bardzo zadowolony ,długo się pali brak popiołu, nie trzeba odpopielać wymiennik czysty. Ale... wypala się często przed samym palnikiem dziura i kociołek przysypia do około 30 min. Specialnie mi to nie przeszkadza bo w końcu tam coś wpadnie, ale drażni mnie to.
  3. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Tak. 6 sztuk łopat po 1.1 kg.Czyli 6,6 kg pali się to około 7 godz.Kociołek wyłożony szamotem ,prawie tyle samo trzymają szamoty.
  4. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Kociołek chodzi cały rok.Jak jestem wdomu. W lato grzejniki zakręcone, tylko zmniejszam zasyp, mam regulowany i przepalam groszkiem na wodę, a jak jest bardzo gorąco to mam gałęziarkę frezową.dosłownie jedna gałązka w 2minuty i prosto do kotła .
  5. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Mam mpm ds na 50m i jestem zadowolony. Niecałe 7 kg węgla na dobę, przepalam przy takich temperaturach.Nigdy w domu nie było tak ciepło,temperatura w domu 21 do 24. Nie posiadam bufora.Temperatura spalin 150 do 200 komin ceglany.Kwestia dopasowania kotła do zapotrzebowania budynku.Na początku były problemy, po zalogowaniu na forum i obserwowaniu kociołka, problemy znikły. Kociołek 5-7kw śmiga jak szalony. Jedynie czyszczenie raz na 3 tygodnie,ale też sobie poradziłem, odkurzacz przemysłowy i 5 minut przed rozpałką.Pozdrawiam
  6. Wyciągałem przy przeróbkach parę razy, i nie było problemu. Jak to się zrobi ostrożnie i powoli. Można też zrobić podłogę (dociąć) bez wyciągania przegrody i włożyć od strony palnika. Ja tak robiłem i bardzo dobrze to działa. Też nie miałem podłogi w oryginale, cały popiół wciągało do palnika.A czasem węgiel też wpadał, teraz jest ok.
  7. Wilu
    Kocioł DS MPM
    No właśnie. Piast i ziemowit to to samo , kupa popiołu, to węgiel na lato.
  8. U mnie przy nowym kotle nic nie było szczelne. Przed rozruchem kotła , wsadzałem żarówkę chalogenową do kotła górną wyczystką, która także nie była szczelna i sprawdzałem wyczystki. Rozwiązanie oryginalne ze sznurem jest kiepskie wszędzie były prześwity. Przy górnej wyczystce wymieniłem sznur na grubszy. Po uszczelnieniu wszystkiego od początku, jakieś 4 lata brak problemów. Zmniejszenie zasypu i kociołek śmiga jak należy. A dodam że komin około 10 metrów średnica 200, kociołek stoi jakieś 5 metrów od komina wtym dwa kolana, także przedłużone rurą 200. Jedyny problem to węgiel. (Dużo popiołu) Ale z tym też sobie poradziłem. Automat do odpopielania.
  9. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Nie o to mi chodziło. Miarkownik reguluje dopływem powietrza i nie mam problemów od warunków zewn. pali się w stabilnie nie przeciąga temp. Pytanie było czy ktoś z użytowników mpm zmienia ustawienia przesłony w popielniku w zależności od warunków zewnętrznych?
  10. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Pytanie do użytowników kotła mpm ds, palę na miarkowniku ciągu , przesłone w popielniku mam ustawioną na połowę na stałe. Nie przestawiam bo zawsze było najlepiej. Ale w czsie wolnego postanowiłem sprawdzić i i parę razy przestawiłem na mniej i na więcej. Czy ktoś zmienia czasem w zależności od pogody (większy wiatr lub brak wiatru) ? Kociołek nie przciąga temperatury. Ale zauważyłem że w zależności od wiatru pali się mocniej (z większą mocą lub mniejszą). Czy ktoś przestawia tą przesłonę.? Ja mam ustawioną na stałe.
  11. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Czym większa temperatura spalin = wieksza strata opału, krótszy czas spalania.
  12. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Wesoła jest kiepskim węglem do dolniaka za duża spiekalność, najlepszym dla mnie były piekary. Węgiel naprawdę bezproblemowy,ale po likwidacji kopalni trzeba się przystosować do innego.Dla mnie najważniejsze jest wygoda, i tak jak pisałem to kocioł jest dla mnie, a nie odwrotnie. Mieszkam na parterze i często nie ma mnie w domu,musiałem kociołek tak dopracować, ze jestem w kotłowni raz na 24godz. łącznie z rozpaleniem.Do kotła trzeba się przyłożyć, pomóc mu,a odda to z nawiązką.
  13. Wilu
    Kocioł DS MPM
    Koniec problemów z nowym opałem, (piast) wszystko działa bardzo dobrze. Kociołek pracuje stabilnie na 65 stopniach, spaliny od rozpalenia 200 do 150.Wszystk wróciło do normy, jestem bardzo zadowolony. Tylko dokładać.
