Treść opublikowana przez Demonx
Instalacja Co Cw Z Kotłownią Po Za Domem
Schemat jest juz nie aktualny zamierzam założyć w kotłowni wymiennik, otwarte naczynie wzbiorcze przelewowe 10l a po stronie wtórnej wymiennika naczynie zamknięte membranowe, pompę obiegową a w domu zawor 3 drogowy pomiedzy bojlerem a rozdzielnią c.o. Planuje tylko po stronie pierwotnej dac roztwór glikolu z wodą bo chciałem wykorzystać ten sam wymiennik do solara, jeszcze nie wiem jak to rozwiąże, może będę przełączać zaworami z pieca na solar bo raczej pieca i solara nie bede używał jednoczesnie, w lecie reszte wody dogrzeje elektrycznie,ale to temat na przyszłość, a chodzi mi teraz o to aby móc w przyszłości wykorzystac wymiennik i pompe do solara.
- Instalacja Co Cw Z Kotłownią Po Za Domem
Wracam do tematu. Zdecydowałem , że zamontuję wymiennik ciepła, ale jaki i jakiej firmy najlepiej zamontowac. Piec mam 12kw wiec wymiennik myślałem dac 25-30kw patrzyłem na wymienniki lutowane promag i zastanawiam się nad http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6735865567 co sądzicie o tej firmie, czy może lepiej jakiś inny i ewentualnie dlaczego? Nordic, czy secespol(mieszkam 2km od ich zakładu) ale nie ukrywam, że cena tez ma jakies znaczenie. I jeszcze druga ważna sprawa jakie pompy do tego wymiennika? Myślę nad elektronicznymi, tylko nie wiem czy z autoadapt, czy tu nie ma takiej koniecznosci. Po stronie pieca myślałem dac pompę elektroniczną promag 25/40, bo niby tylko ona może pracować z glikolem, a od strony grzejnikow jakąś inna 25/60 może bardziej markową, wilo grundfos lfp chyba, że polecicie jakąś tańsza a też dobrą.
Coraz bardziej się skłaniam do tego wymiennika i chyba właśnie zrobię z nim instalację. Mały obieg po stronie kotła mi pasuje bo zamierzam w przyszłości zrobic samemu bądź kupic solara i umiescic go na budynku gospodarczym, a ten wymiennik mi to ułatwi bo bede mógł cały obieg zalać glikolem. Dzięki za sugestie, ale nie jestem jeszcze zamknięty na inne rozwiązania wiec jak ktoś coś jeszcze może doradzić to niech napisze.
Witam chciałem się doradzić jak rozwiązać podłączenie instalacji CO CW. w skrócie to kotłownię będę miał w pomieszczeniu gospodarczym oddalonym o 15 metrów od domu,rury puszczę 1 m pod ziemią, dwie pex 25 i jedną z wodą pex 16, zaizolowane w pianki i w wspólnej rurze pcv 110, piec 12Kw już zamówiony ze sterownikiem SPPV2, do ogrzania na parterze 3 pomieszczenia a na piętrze 4 + bojler 120l, w załączeniu szkice. A teraz kilka pytań: 1. czy z dolnej rozdzielni mogę pociągnąć pion do górnej rozdzielni? i jaką dać średnicę rury? a robię 2 rozdzielnie(pomieszczenia nad sobą ), bo chciałem uniknąć dużej ilości rur na parterze gdyż tymczasowo muszą one być na wierzchu. 2 czy mogę dać 1 pompę w kotłowni a w domu zawór 4 drożny na grzejniki i bojler czy raczej jeszcze 2 pompę w domu do cw?, pompami i zaworami mogę sterować ze sterownika bo dałem przewody z kotłowni do domu. 3 Czy w kotłowni mam też dać zawór 3 drożny do ochrony powrotu? w końcu to dość spora odległość od zaworu 4d 4 jak zabezpieczyć instalację przed ewentualnym wzrostem ciśnienia ,wydaje mi się, że nie mogę zrobić naczynia przelewowego bo kotłownia jest niska i grzejniki na piętrze będą wyżej, a w domu to w tym przypadku chyba nie ma jak tego zrobić. Czy wystarczy i czy w ogóle dać w kotłowni naczynie wzbiorcze membranowe i jaki zawór bezpieczeństwa. 5 a może lepiej by było zamiast 4 drożnego w domu założyć 3 drożny pomiędzy co i cw? co jeszcze musi się znaleźć w tej instalacji i gdzie jakieś zawory zwrotne czy odpowietrzniki? Na szkicu na piętrze dałem 2 grzejniki na jednej rurce 16, gdyż rury będą musiały iść wierzchem w pokoju lub za skosem w nieogrzewanych warunkach a po za tym grzejniki są 1m od siebie a pomieszczenia po 12m ze skosami
Wysokość Komina
Witam, muszę zbudować komin do pieca 12kW na ekogroszek. Komin bedzie zewnetrzny ceramiczny dobudowany przy pomieszczeniu gospodarczym ale głównym problemem jest to, że ściana przy której będzie zbudowany komin ma tylko 2m wysokości wiec tylko do tej wysokosci bedzie mógł być podparty. Myślę zbudowac komin okolo 2-3m ponad dach bo wyżej to raczej bał bym sie,ze przy silnym wietrze może runąć. Wiec cały komin miałby 4-5m ale od ziemi, w zaleceniach pieca jest komin 6m, średnica 160, czy taki komin wystarczy? czy niższy komin bedzie powodował problemy? Czy moze zbudować srednicy 180? Dodam jeszcze, że komin byłby na otwartej przestrzeni, czy ewentualne problemy byłyby tylko w lecie czy również jesienią i zima? Może macie jakies pomysły, bo stalowy odpada ze wzgledu na niska trwalosc oraz duże koszty.
Jaki Kocioł Skam, Defro Czy Inny
Z tego co doczytałem piec skam p plus mozna wybrac w 2 opcjach. Cyt. "konstrukcja typu DUO - posiada drugie palenisko, standardowo stale gotowy do użycia (równolegle z paleniskiem automatycznym) wodny ruszt awaryjny lub na życzenie klienta demontowane awaryjne ruszta żeliwne" Z tego co zrozumialem to lepiej wystrzegac sie rusztu wodnego, czy w tym kotle jest inaczej? Cytuje zapis ze strony producenta. "Na zamówienie kotły typu SKAM-P wyposażone mogą być w opłomki w funkcji stałego, wodnego rusztu awaryjnego. Rozwiązanie stanowi dodatkowy punkt odbioru ciepła jako element płaszcza wodnego, jest stale gotowe do użytku na wypadek awarii prądu. Nie trzeba go demontować przy pracy z automatu. Wykonany jest wysoko nad palnikiem, aby zachować najwyższe parametry palenia automatycznego. Na ruszcie wodnym montowany jest deflektor ceramiczny" Wiec czy lepiej w tym kotle ruszt wodny z deflektorem czy ruszta żeliwne? A sterownik prawdopodobnie wezme SPPv2L gdyz kotlownie bede mial w pomieszczeniu gospodarczym 15 m od domu i wygodniej będzie mi zmieniać ustawienia zdalnie ze smartfona :) szkoda ze iryd nie ma internetu.
No to wybór chyba padnie na Skam, tylko czy ten iron skoro jest ruchoma głowica to przez to nie będzie bardziej awaryjny? z doświadczenia wiem, że czym mniej ruchomych części (bynajmniej w innych sprzętach) to mniejsze prawdopodobieństwo awarii. A z tego co piszesz batory wymaga poświęcenia więcej pracy przy czyszczeniu, ale zastanawiam się czy nie będzie przez to bardziej trwały. I który najlepszy będzie do tego Skama sterownik bo w ofercie też mają chyba ze 4 różne fabrycznie iryd pid ale chyba jest to najsłabszy, skorpion plus, sppv2 i typu bruli v3.5, czy one wszystkie pokazują aktualne spalanie i poziom węgla w zasobniku i czy też mają sondę PID.
Cały czas nie moge sie zdecydowac na konkretny kocioł. Zastanawiam sie poważnie nad defro komfort eko duo pz 12kW ale trochę blokuje mnie jego cena, na alledrogo w granicy 9k a lokalnie to ponad 10k. Pod uwagę biorę również Skam p premium 12kW, kosztuje w granicy 7k i nie wiem tylko jaki był by lepszy do niego sterownik czy Iryd PID FL, Skorpion plus, czy może sppv2 no i SUSPENSER polecasz Skam P Plus z palnikiem Ardeo Iron R, w czym jest lepszy od. BRUCER-a II generacji? Bo ceny kotłów z tymi palnikami praktycznie takie same. Co do Defro to tańszy jest Komfort eko duo, ale on ma chyba stalowy palnik wiec pewnie nie warto go brać pod uwage. Pomiędzy Skam a Defro jest około 2k różnicy, czy w długiej perspektywie czasu warto dopłacić I kupic Defro? Czy moze jest ekonomiczniejszy i mniej spali wegla lub zużyje prądu? Czy wytrzyma dłużej? Lepsza gwarancja? Czy po prostu cena za markę. Moze faktycznie lepiej wybrac Skam i dokupic inny sterownik i panel pokojowy czy internetowy. Jak uważacie.
Witam proszę doradźcie jaki kocioł z podajnikiem na ekogroszek kupić najlepiej. Zależy mi na tym aby kocioł był duo z dodatkowym rusztem, z dobrze działającą "samo regulacją"z pir ,również z ręcznymi ustawieniami i możliwością podpięcia sterownika internetowego oraz czujnika pogodowego,ogólnie wszystko po to aby ograniczyć spalanie węgla do potrzebnego minimum. Z wyliczeń ze strony wyszło mi zapotrzebowanie14kW (podałem że nie ocieplony ale poddasze mam ocieplone, więc pewnie trochę mniej kW) ale jak ocieplę i rozbuduje dom w przyszłości to wtedy 10kW. Rozglądam się za kotłem 12kW i zastanawiam się nad skam-p premium 12 ewentualnie inny ze skam ,defro komfort eko duo, tylko przerażają mnie jego wymiary bo drzwi mam 80 i musi mi przez nie wejść a wszystkie defro w opisach są jakieś duże, ale są to pewnie wymiary z podajnikiem a nigdzie nie ma bez niego, czyżby nie można było go odłączyć? Może jest tu jakiś użytkownik takiego skam-a i by się wypowiedział na jego temat, jakie macie o nim opinie. Ewentualnie z jakimi sterownikami jest najmniej problemów. Co jeszcze polecacie nie chciał bym wydawać więcej niż 7-8k bo dodatkowe sterowniki i cała instalacja też nie mało kosztują
Pomoc W Doborze Elementów Instalacji
Z wyliczeń na stronie na teraz bez ocieplenia wychodzi mi moc 14 kw ale nie mogę tam dokładnie opisać mojego przypadku gdyż górę mam ocieploną od wewnątrz a dół w ogóle a na stronie jest pytanie dotyczące całości ocieplenia, natomiast jak bym dobudował i ocieplił budynek to wychodzi mi 10kw a jeśli nie rozbuduję to na pewno ocieplę. Zresztą fundamenty już mam ocieplone. Jeśli chodzi o komin to wiem że każdy zaleca inaczej a ja jedyne co zakładam to wysokość nie więcej jak te 4m a z wyliczeń np. na http://dobrykomin.pl/kalkulator-przekroju-komina wychodzi mi taka średnica, zauważyłem, że jeśli skracam komin to powinna rosnąć średnica, a kotły które oglądałem przeważnie maja zalecaną wysokość 6m a średnicę 130 lub 160 ja nie mam możliwości aby postawić komin 6m , więc pytałem czy może być niższy niż zalecany. Dlaczego zalecasz metalowe rury? czy chodzi Ci o to aby jak zamarzną były bezpieczne? wydaje mi się że metal bardziej przewodzi ciepło i zapewne musiał bym robić grubszą izolację a w sprzedaży gotowe rury preizolowane są właśnie z pe-x i dlaczego odradzasz stosowanie pex-a? a co do tego żeby nie nawiercać rury pcv to pewnie masz rację. Ten zawór 3d, to montować go przy piecu jak się domyślam . A jak oceniasz piec skam-p premium? czy w tym przedziale cenowym jest ok? czy może znajdzie się jakiś użytkownik tego pieca i obiektywnie się wypowie.
Witam przymierzam się do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w bliźniaku i mam kilka pytań do osób z większym doświadczeniem w tym temacie. Dom z lat 60-70 na pomorzu (40 km na południe od gdańska) z cegły, bez podpiwniczenia grubość muru około 37 cm moja część bliźniaka od strony południowej dół jeszcze nieocieplony okna plastiki powierzchnia użytkowa około 35m, wysokość pomieszczeń około 2,6m, grzejniki do założenia w 3 pomieszczeniach, pokój 17m kuchnia 10m łazienka 3,5m. Góra (poddasze) ocieplona od wewnątrz wełną mineralną 10cm pod płytą gipsową, dach również ocieplony wełną chyba 15, okna plastiki niewielkiej powierzchni, całkowita powierzchnia około 40m, wysokość pomieszczeń 2,25m grzejniki do zamontowania w 4 pomieszczeniach 2 pokoje po około13m, kuchnio przedpokój 9,5m łazienka 4m wszystkie pomieszczenia ze skosami a łazienka praktycznie cała pod skosem. Zacznę od kotłowni, bo w pierwszej kolejności muszę ją przygotować. Kotłownię zamierzam wykonać w pomieszczeniu gospodarczym oddalonym o 15 m od domu. Planuję postawić komin ceramiczny ( prawdopodobnie 160) około 4 - 4,5m wysokości gdyż budynek w miejscu gdzie będzie komin ma wysokość 2m i tylko do tej wysokości będzie mógł być podparty, więc cała reszta bez podparcia, 3 rury (woda 16 pex ogrzewanie 2x22pex) planuję puścić 1m w ziemi i wykonać izolację samemu ( gotowce są dość drogie) z otuliny pex 6mm potem te 3 rury może jeszcze, w jaką otulinę i do rury PCV 110 dodatkowo rurę ponawiercać, co 50-70 cm i wypełnić pinką. Bojler 125l galmeta z płaszczem ( taki już mam) planuję umieścić już w domu, aby nie robić cyrkulacji. W dalszej przyszłości być może rozbuduje dom o dodatkowe 40-50 m, więc piec chciałbym już z jakimś zapasem mocy i wydaje mi się, że 12kw powinno mi starczyć. I teraz moje pytania 1) czy taki komin mi wystarczy, bo technicznie raczej nie mam jak zrobić wyższego a w zaleceniach producentów piecy średnio jest 6m 2) jak najlepiej rozwiązać mieszanie wody zaworami 3 czy 4 drożnymi i gdzie je umieścić? w kotłowni czy w domu tak, aby ogrzewanie i bojler działały prawidłowo, aby piec był bezpieczny i spalanie wyszło ekonomicznie. 3) i najważniejsze, czy piec 12 kW będzie odpowiedni? i jaki ten piec w moim przypadku będzie najlepszy? zależy mi na tym, aby piec był z podajnikiem na eko groszek, ale z możliwością palenia mieszanką ekogroszku lub peletem i dodatkowym rusztem tak, aby w lecie od czasu do czasu nagrzać wodę drewnem czy kartonami, najlepiej jak by był z czujnikiem spalin, aby sterownik miał dobry automat, ale tez chciałbym mieć możliwość ręcznych ustawień gdyż jestem "techniczny" i lubię samemu coś po swojemu poustawiać. Chciałbym też mieć możliwość konfiguracji i podglądu pieca z domu lub przez internet. 4) czy te moduły internetowe zawsze są z abonamentem rocznym? czy może da się obsługiwać smartfonem w sieci lokalnej bez płacenia abonamentu. Wstępnie upatrzyłem sobie piece Skam-pv 13 , skam-p premium 12 lub skam-p plus 12 5) który z nich jest warty uwagi? 6) i jeszcze czy te rury z kotłowni do domu wystarczą 22 czy lepiej dać grubsze? Wcześniej oglądałem kocioł ogniwo ,ale po komentarzach w ostatnich latach zwątpiłem w jego jakość wykonania. Może coś jeszcze innego w podobnych cenach polecacie nie chciałbym wydawać zbyt dużo bo muszę zrobić wszystko od podstaw. Może coś jeszcze powinienem zmienić w moich zamysłach, proszę o wszelkie sugestie.
