Michal357
Treść opublikowana przez Michal357
  1. Dzisiaj porządnie wyczyściłem kocioł i temperatura spalin na 100% wydajności spadła do 120 stopni. Trzeba częściej czyścić;/ W palniku miałem masę pyłu jednak odkurzacz tego nie wyciąga bez rozkręcenia palnika. chyba też wrzucę te płyty szamotowe zawsze lepiej będzie czyścić kocioł.
  2. Panowie ja jaką macie temperaturę spalin ? u mnie cały czas utrzymuje 145 stopni. Regulator ciągu nic nie zmienił, nawet jak na próbę zmniejszyłem nadmuch to temperatura spadła tylko do 140 stopni. W styczniu spaliłem około 550kg dobrego pelletu.
  3. myślałem o takim rozwiązaniu, zbiornik buforowy będę miał robiony pod "wymiar " z 4 blachy zwykłej. Ten drugi musiał by być z kwasówki ? tylko nie wiem czy jedno z drugim sie nie będzie gryzło. Poszukam na forum jakiś info. na ten temat.
  4. Przejrzałem dość sporo wątków i schematów na różnych forach i próbowałem jakoś to ogarnąć . stąd te 2 naczynie przelewowe jedni piszą, że potrzebne inni, że nie. dzięki za odpowiedz nie będę kombinował, bo tylko sobie zaszkodzę. Pozostanę przy pierwszym schemacie.
  5. Dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi Myślę, że uda mi się zmieścić bufor 500l do kotłowni czy poniższe schemat jest już ok? mam jeszcze jedno pytanie czy ten drugi schemat jest poprawny? wydaje mi się, że w drugim schemacie mógłbym bardziej wykorzystać bufor latem do grzania cwu.
  6. Myslalem, że uda się uniknąć bufora. Nie mam za wiele miejsc w kotłowni, będę musiał go gdzieś upchnąć. Bufor 500l będzie ok ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Witam, Mam prośbę do forumowiczów, proszę o sprawdzenie schematu instalacji co z ogrzewaniem podłogowym. instalacja będzie zasilana kotłem na pellet 10kw . proszę o jakieś opinie sugestie z góry bardzo dziękuję. a oto mój schemat:
