mpendzik
    256
4534 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mpendzik
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  1. Zdjęcia nie potrzebne, bo to prosta instalacja która działała do momentu kiedy odpowietrzyłem wreszcie pompę CWU bo zawsze podczas jej pracy było słychać trzaski… teraz odkąd nie słuchać trzasków, pojawił się ten problem z przegrzewaniem CWU… Czy powietrze w układzie mogło wcześniej zapobiegać swobodnemu krążeniu wody ?? Bo odkąd się go pozbyłem z układu, to właśnie zaczęło się to ciągłe grzanie CWU. zaworu zwrotnego w obiegu CWU nie ma na bank. Już zgłosiłem sprawę do instalatora, gdyż instalacja jeszcze na gwarancji:-) zobaczymy co wyjdzie… pozdrawiam.
  2. Przepatrzyłem instalacje i w obiegu CWU nie widać żadnego zaworu zwrotnego. Jest tylko taki mosiężny filtr przed pompą. rura od zasilania cwu i z powrotu z bojlera do kotła jest tak samo gorąca. Tak jakby cały czas był obieg mimo wyłączonej pompki. czy taki zawór może być sterowany elektronicznie przez sterownik i znajdować się pod obudową kotła?? dziwna rzecz…
  3. No to tak zrobię, bo chyba nie możliwe, żeby sterownik nie wyświetlał "ikonki" pracy pompki , a pompka pompka pracowała. Przykładałem do niej rękę i ucho ale nic nie słychać ani nie czuć, więc raczej sterownik odpada... Wcześniej przy pracy pompki słyszałem takie trzaski w jej obrębie, jakby była zapowietrzona. Odkręciłem więc śrubę na wirniku pompy (to taka starsza pmoa LFP z Leszna" ) i wypłynęła z niej woda bez żadnego syczenia. Zawór odpowietrzający (automat) za pompą też profilaktycznie odkręcałem i też wylatuje woda i nie syczy... Pozdrawiam
  4. Dziękuję za odpowiedź. Czy jeżeli zaciąłby się zawór zwrotny, który jest przed pompą CWU (taka kula) to byłby taki objaw ?? Jak sprawdzić taki zawór ewentualnie ? Postukać w tą kulkę młotkiem ?? 🙂 Pozdrawiam
  5. Witam serdecznie Posiadam drugi rok kocioł Defro Calori ze sterownikiem APC K slim . Ostatnio zauważyłem, że mimo ustawienia temp. CWU na 42 stopnie , woda w bojlerze się przegrzewa - dochodzi do 55 stopni. Czujnik temperatury przy bojlerze jest okej, bo pokazuje mniej więcej tyle, ile termometr analogowy zamontowany na bojlerze. Na ekranie sterownika również nie widzę ikonki pracy pompy CWU. Zazwyczaj pracuje pompa CO. Jednak rura od osobnego obiegu CWU jest bardzo gorąca... tak jakby cały czas występował obieg wody w pętli CWU mimo, że wg sterownika pompa cwu nie pracuje. Jak przyłożę rękę do pompy to wydaje mi się, że faktycznie pompa nie pracuje... nie czuć drgań... Co może być przyczyną tego stanu ?? Widziałem, że przed pompą CWU jest zawór zwrotny. Jakby on się zawiesił, to mimo wyłączonej pompy CWU, pompa CO pchała by wodę na obieg grzejący wodę użytkową ?? Myślałem, że te obiegi są odseparowane... Gdzie mogę szukać problemu ? Zeszłej zimy i w lato nie było z tym problemu 🙂 Pozdrawiam
  6. Witam serdecznie - ogarnąłem to w miarę ustawieniami podawania i przerwy w podawaniu w menu serwisowym... Zwiększyłem przerwę w podawaniu paliwa i trochę moc kotła - skutek jest taki, że wykres oscyluje teraz między temp. 63-59 i praktycznie kocioł się nie wygasza.... co 6 godzin czyści się palnik... nieraz zdarzy się, że pojawi się komunikat c30 o zaniku płomienia ale kocioł wtedy zaczyna rozpalanie i wszystko śmiga. Z racji tego, że w kotle pali się praktycznie non stop to jest dużo czyściej... ale trochę więcej pelletu idzie 🙂 Pozdrawiam i dziękuję
  7. Witam ponownie… Nie chce śmiecić na forum więc Zerknie ktoś na wykres i pozostałe parametry ze zdjęcia żeby mnie uświadomić, co poprawić:-) Komora spalania raczej czarna…
  8. Dzięki za pomoc. Dziwne, że instrukcja opisuje tylko co sie dzieje przy włączonej funkcji. Nie wiadomo jak się kociołek zachowuje przy wyłączeniu tej opcji… pracuje, pracuje i jak regulator obniży temperaturę zaworu to on dalej chodzi w podtrzymaniu?? a jak zgaśnie? To już się sam nie rozpali ?? Jaka opcja jest lepsza dla „zdrowia” kotła?? Pozdrawiam i dziękuję
  9. Witam serdecznie Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem instrukcję tego kotła i sterownika... Czy ktoś podpowie jak prawidłowo ma działać kocioł z regulatorem ?? Mam Defro Calori ze sterownikiem APC slim 15Kw i Regulator pokojowy standard. W menu ustawień mam zaznaczone Regulator pokojowy -> Regulator standard W menu ustawień w ustawieniach zaworu wbudowanego 4d mam również zaznaczone regulator pokojowy standard i obniżenie pokojówki o 8 st. Myślałem, że to będzie działać tak, że jak regulator da do sterownika sygnał o dogrzaniu pomieszczenia, to ten obniży temperaturę zaworu 4d o te 8 st. ( i tak się dzieje w sumie, bo pojawia się na sterowniku -8) ale kocioł będzie dalej sobie działał. A tu wygląda to tak, że po dogrzaniu pomieszczenia kocioł i tak przechodzi w nadzór - temperatura powoli spada z zadanych 62 do około 45st. W między czasie wyłącza się pompka CO bo jest w ustawieniach kotła ustawione, że ma chodzić od 50st. Czy da się tak to poustawiać, żeby kocioł sobie chodził cały czas i tylko obniżył temp. zaworu po dogrzaniu pomieszczenia ?? Pozdrawiam
  10. To mam jeszcze ostatnie pytanie… już wiem, ze w trybie PID sterownik podbija temp o 5 st. Ale czy patrząc na wykres pracy kotła należy dążyć do jak najbardziej płaskiego wykresu?? Czu taka praca z pokojówką szkodzi kotłu ? Czu ktoś mógłby mi wyjaśnić zasady palenia peletem ?? Bo przez 15 lat paliłem eko groszkiem i trochę nie mogę się przestawić. Dziękuje i pozdrawiam.
  11. Mam jeszcze jedno pytanie. Mam podłączony do kotła regulator pokojowy. Wszystko niby okej ale chciałbym zapytać o to, jak najlepiej używać tego regulatora? Obecnie mam ustawiony tak, że jak regulator wyśle sygnał do sterownika o osiągniętej temperaturze, to piec się wyłącza i pompa co również. Może lepiej ustawić tak, żeby piec i pompa się nie wyłączały a np. Zawór 4d obniżył temperaturę np. o 10 stopni na noc ?
  12. Bardzo dziękuje za opisanie problemu. Czyli zostaje zmniejszyć moc kotła ?? Pozdrawiam
  13. Przepraszam ale przez przypadek wcisnąłem „rozwiązano”… zrobię test z histerezą i dam znać. pozdrawiam
  14. Histerazę mam ustawioną 5 st. ale zawsze myślałem, że histereza dotyczy tylko spadku temperatury… Tutaj cytat z instrukcji: Gdy Temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, wyłączenie urządzenia nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C). Dom ma 120m2. może trzeba zmniejszyć moc ??? Pozdrawiam.
  15. Witam serdecznie. Posiadam kocioł Defro Calori 15KW. Problem polega na tym, że mimo ustawionej temperatury zadanej na 62 St. Kocioł po uzyskaniu tej temperatury pracuje dalej… tak do około 66, 67 a nieraz do 70 stopni… później następuje wygaszanie i czuwanie… Czy to nie dziwne zachowanie kotła??? Pomożecie?? Kocioł to Defro Calori 15Kw, moc kotła ustawiłem na 75%, tryb pracy to pompy równoległe, jest włączona opcja zPid, temp. Zaworu 4d ustawiona na 38st. Pozdrawiam serdecznie.
