Treść opublikowana przez marcinsz0
- Kocioł dwufunkcyjny Vaillant VUI PL 280-7, głośna praca po rozgrzaniu palnika.
Witam. Mam problem z kotłem gazowym dwu-funkcyjnym Vaillant VUI PL 280-7, ze zbiornikiem CWU, wszystko działa prawidłowo, grzeje wodę w C.O. i do kranów, ale sporadycznie różnie najczęściej po dłuższej przerwie po właczeniu się pieca po chwili na pełnej mocy palników hałasuje górna nagrzewnica znajdujaca się nad palnikiem, gdy pojawi się hałas piec zaczyna zmniejszać moc palników, hałas znika i piec pracuje dalej prawidłowo bez hałasów .Zauważyłem ze na 3 biegu dużej pompy obiegowej hałas jest tylko przez 2-3 sekundy i przypomina głośny jęk, natomiast na 2 biegu pompy, hałas przypomina stukanie, trwa kilkanaście sekund, i w tym czasie występują mocne wibracje nagrzewnicy.Pompy CWU oraz CO są sprawne,załaczają się prawidłowo,odpowietrzone,zawór trójdrożny sprawny. Do tej pory rozebrałem i wyczyściłem górną nagrzewnicę,odkamieniłem wymiennik ciepła , wymieniłem kilka przeciekających uszczelek,niestety nie zanotowałem żadnej poprawy, narazie problem doraznie rozwiązałem poprzez częściowe zakręcenie kurka gazu przez co palnik pieca nie wchodzi na pełną moc i hałas nie pojawia się . Czy ktoś ma jakiś pomysł ?Niby wszystko wskazywałoby na uszkodzoną pompę C.O. ale bez problemu napędza ona grzejniki znajdujące się na 2 piętrach w trybue ogrzewania C.O. więc bez problemu musi radzić sobie w małym obiegu przez wymiennik C.W.U. Dodat tylko że w instalacji mam wodę z glikolem w stężeniu do -15C Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Poprawka Instalacji C.o. ,kominek Z Płaszczem Wodnym + Piec Gazowy
Witam Zdecydowałem się wymienić zawór trójdrożny na Vtc422 ale proszę o poradę w sprawie zaworów zwrotnych, w załaczniku uproszczony schemat mojego aktualnego podlaczenia kominka do instalacji, myślę żeby usunąć zawór nr1 i pozostawić nr2, co prawda przy użyciu kotła gazowego Vtc422 zablokuje przepływ ciepłej wody przez przyłącze kominka ale chce mieć dodatkowe zabezpieczenie w wypadku gdy np. będzie nagrzana woda w płaszczu kominka i zawór 3d będzie częściowo otwierał przepływ wody z powrotu. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
Przepraszam za te info o glikolu dopiero teraz ale nie zdawałem sobie sprawy ze to ma jakies znaczenie.Sorry :rolleyes:, Co do glikolu to jest w instalacji ponieważ zleceniodawca instalacji czytaj mojemu teściowi przy silnym mrozie zamarzły rury od C.O. gdy mieszkanie było puste a ogrzewanie gazowe ustawione na niską temperaturę ,powodem było/jest poprowadzenie rur miedzy ścianą murowaną a izolacją i płytą gipsową,oczywiscie rury po stronie zimnej sciany zewnetrznej .Po prostu jedna wielka fuszera którą musze teraz bez dewastacji nowego mieszkania doprowadzic do jako takiego stanu ;/;/
Witam Dziekuje za wszystki wpisy,rozwazam wszystkie rady i za niedługo wrzucę schemat instalacji po poprawce, Nie daje mi jednak zamontowany zawór termostatyczny VTC312 ,mimo iz zapewniacie mnie ze jego przepływ jest prawidłowy mam obawy ,poza szumem o ktorym pisałem przypomnialo mi sie ze po zamontowaniu zaworu musiałem mocno podnieść wydajnosc pompy obiegowej z 2 na 4 ,poniewaz zaczeła przegrzewać sie woda w płaszczu wodnym i załaczał się alarm w sterowniku,swiadczy to ewidentnie o tym ze zawór mocno obnizył przepływ wody. Przeczytałem tez dzisiaj informację z karty informacyjnej VTC300 o której wczesniej nie miałem pojęcia : W mojej instalacji jest glikol w stezeniu około 30% więc wydajnosc zaworu VTC mocno zostaje przez to ograniczona . Czy ta informacja zmienia Wasze stanowisko w sprawie doboru mojego zaworu VTC312 do instalacji ?? Korci mnie zakup zaworu VTC412 lub VTC422 o przepływie odpowiednio 5,5 lub 4,5 kvs ,ale czy to cos zmieni ........
- Poprawka Instalacji C.o. ,kominek Z Płaszczem Wodnym + Piec Gazowy
Odpowiadamy na pytania : Zbiornik 400 litrowy i cała instalacja to nie mój pomysł, po prostu przeprowadziłem się do tego domu i całe ogrzewanie i C. W. U było już tak wykonane, ja tylko dorzuciłem zawór mieszajacy na powrocie. Kocioł gazowy jest odcięty zaworem elektronicznym od wężownicy zbiornika i go nie ogrzewania, tyle dobrze. Zastanowię się co zrobić z tym zbiornikiem, miałem pomysł aby odciąć go od c.o. , wsadzić mu grzałke i podłączyć po ogniwa foto lub kolektory słoneczne. Bez dodatkowej rury zasilającej bezpośrednio od kominka na osobnym obiegu i tak nie jestem w stanie prawidłowo jakiegokolwiek zbiornika c.w.u. podłączyć. Nie wiem co z tym zaworem mieszajacym, kolega mak pisze że mój ma za małe kvs co by potwierdziło to co zaobserwowałem po jego zamontowaniu a sambor twierdzi że i tak za duży do rur 22mm....
Kocioł jest na pewno dwufunkcyjny i ma wbudowany 20 litrowy zbiornik CWU w sobie, kocioł gazowy nie grzeje wody w 400l zbiorniku, nie ma problemu z ciepłą wodą w kranach nawet w lato gdy duży 400 litrowy zbiornik jest nie podgrzewany przez kominek , co osiągnalbym przerabiajac go na wersję jednofunkcyjna? Co to zaworu termostatycznego to popełniłem błąd na schemacie, zawór jest prawidłowo wpięty na powrocie, tak jak na załaczonym zdjęciu,jest o średnicy 1" ale ma bardzo duże zwężenie średnicy w środku, prześwit jest około połowę mniejszy niż prześwit rury 22mm, kvs 3.2 m3/h, czy to nie za mało dla mojej instalacji?
Panowie coś z tym badziewiem muszę zrobić więc proszę o pomoc. Kocioł gazowy to Vaillant dwufunkcyjny. Ps. Dlaczego instalacja grozi wybuchem, ? Tak jak pisałem kominek jest zabezpieczony, nie narysowalem tego ale jest do niego wstawiony zawór który przy około 95 stopniach wpuszcza zimną wodę przez wezownice która chłodzi płaszcz wodny. Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Witam Mam duzy problem z instalacją C.O. ktora ma 3 lata i została załozona i poprawiania przez 3 fachowców i kazdy na swój sposób coś spiepszył :(.Po krótce instalacja układ zamkniety,wszystkie rury miedziane 22mm, sklada się z pieca gazowego 16KW którym steruje sterownik pokojowy oraz kominka z płaszczem wodnym 15kw ze sterownikiem temperatury wody w kołnierzu,przy załaczonej pompie wody przy kominku wyłacza się piec gazowy.Do instalacji FACHOWIEC zamontował 400l zbiornik C.W.U. którego węzownica podłaczona jest jak końcowy kaloryfer :wacko: ( masakra ),przed zbiornikiem znajduje sie elektrozawór ktory włacza obieg przez zbiornik gdy na sterowniku temperatury pokojowej jest osiągnieta zadana temperatura,pompa obiegowa kominka Wilo Stratos,mieszkanie na 2 pietrze,łacznie 10 kaloryferów. Schemat ma załaczonym obrazku ,kominek ma podłaczone zabezpieczenia ktorych nie zaznaczyłem na schemacie. Głowny problem to ciągle brudna szyba i oblepione sciany kominka gestą smołą co świadczy o niewłaściwym spalaniu mimo iż temperaturę wody mam ustawioną na 75 stopni co juz jest za wysoką temperaturą na obieg C.O. ,w ubiegłym roku w celu zwiekszenia temperatury wody na powrocie zamontowałem zawór mieszajacy termostatyczny ESBE VTC312 55* niestety wydaje mi się ze pogorszył jeszcze sprawę ponieważ według mnie ma za małą przepustowość i woda nie odbiera szybko temperatury z płaszcza kominka przez co szybko sie ona nagrzewa i sterownik zamyka dopływ powietrza aby nie zagotowała się woda i w paleniusku zaczyna się wędzić drzewo . :(,Poza tym po zamontowaniu zawodu nagrzanie wszystkich kaloryferów trwa wieki,dodatkowo pojawił się szum w instalacji pewnie spowodowany zmiejszonym przepływem wody na zaworze Proszę o pomoc w ogarnięciu tej instalacji,zalezy mi przede wszystkim na polepszeniu spalania w kominku,ochronie powrotu oraz na mozliwie szybkim nagrzewaniu sie kaloryferów.Myslałem o zmianie zaworu termostatycznego na 3D ze sterowaniem elektronicznym ale czy to cos pomoze ? Proszę wszystkich obeznanych w temacie o rady i sugestie co mozna w tej instalacji poprawić,zdaję sobie oczywiscie sprawę iz nie da się tego zrobnic idealnie ponieważ przeróbka ma swoje ograniczenia , nie jestem w stanie wyprowadzić zadnych rur z kominka do piwnicy (mieszkam na 2 pietrze,pode mna są mieszkania ),przy kominku ktory jest zabudowany mam mało miejsca na przeróbki a w piwnicy mogę robic co mi się podoba . Z góry dziekuję każdemu za pomoc !!!!!
Witam Forumowiczów :)
Witam Wszystkich Forumowiczów Nazywam się Marcin,zarejestrowałem się na forum aby zagłębić wiedzę na tamat instalacji C.O. i spraw związanych z ogrzewaniem i mam ją zamiar wykorzystać do prawek mojej instalacji grzewczej po nieudolnych monterach ,którzy znali się na swojej pracy mniej niz ja w tym momencie :) . Pozdrawiam
