Nutowsky
    6
Treść opublikowana przez Nutowsky
  1. Dzień dobry. Pytanie odnośnie pomp pwm. Czy do pompy pwm stale dochodzi zasilanie z sieci, a jej stan (tzn czy jest włączona czy wylaczona) zależy tylko od sygnału pwm? Czy w momencie gdy sterownik da sygnał do wyłączenia pompy to zasilanie znika? I drugie pytanie, czy pompę z sygnałem pwm można podłączyć pod normalne gniazdo z pominięciem sygnału.
  2. Witam. Zamontowałem u klienta kocioł De dietrich MPX wraz ze sterownikiem smart TC. Problem polega na tym iż nie mogę zmienić zadanej temperatury na obieg grzewczy. Przy zapiętym sterowniku, nie znalazłem w ogóle takiej opcji, a temperatura na kotle była zablokowana na 80 i nie dało się nic z tym zrobić (jedynie ograniczyć temperaturę maksymalna do 45 stopni, jednak przy takiej pomieszczenia były niedogrzane). Doradca techniczny powiedział, że najpierw należy wypiąć sterownik, następnie zmienić temperaturę na kotle i ponownie wpiąć sterownik (zaznaczył też, że przed zmiana temp. trzeba wypiąć też czujnik zewnętrzny). Wszystko to zrobiłem, temperaturę zadana na kotle pokazuje taka jak nastawiłem, ale kocioł ciągle grzeje do 80 stopni (taka nastawa fabryczna). Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak, lub spotkał się ktoś z takim problemem? Już naprawdę nie mam sił i pomysłów, za pomoc wyśle dobrą flaszkę..
  3. Wielkie dzięki panowie, postaram się to jakoś sprawdzić przed wpięciem do kotła.
  4. Chodzi o taki sterownik https://allegro.pl/oferta/salus-091fl-regulator-sterownik-temperatury-tygod-5212671435?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NjkxYjFlMjItN2FiOS00Y2VhLTllMzUtZDg0MjVkNmVmOWNjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=15ca17de-cf70-491a-9b20-d2ce3fa13abf @sambor Jeśli można prosić o jakiś link do tych przekaźników, to byłbym bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o elektrykę to jestem zielony i ciężko mi znaleźć odpowiednie.
  5. Tylko on off i kocioł będzie działał tak jak kolega napisał. Mógłbym prosić o jakiś link do tych przekaźników?
  6. Witam. Potrzebuje porady w rozwiązaniu problemu, ze sterowaniem dwoma oddzielnymi obiegami. Mam dwa sterowniki pokojowe firmy Salus i chciałbym aby każdy z nich załączał jedna z pomp (po jednej na każde piętro), a po osiągnięciu zadanej temperatury na obu kondygnacjach wyłączał się kocioł. Mam jednak problem z połączeniem tego do kupy. Proszę poradźcie mi jakie elementy muszę wstawić w miejsce pola z numerem 1 na schemacie i jak to pospinać. ps. wiem, że producenci kotłów gazowych oferują gotowe moduły do tego typu instalacji (zresztą często ich uzywam), ale jak wiadomo nie każdego inwestora na to stać i chciałbym to po prostu zrobić taniej
