Treść opublikowana przez Podkarpacie
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Panowie przepraszam ze was tak mecze swoimi sprawami ale dziś nie byłem w pracy i tak mnie meczy ta instalacja ze łeb mały i mam jeszcze jedna sprawę która mi nie daje spokoju i prosił bym o zweryfikowanie moich rozmyślań na załączonym zdjęciu zaznaczyłem na czerwono usuniecie trójnika z nad pompy i danie kolanka a potem dopiero trójnika z odpowietrznikiem ponieważ tak MI się zdaje ze ten odpowietrznik w tym miejscu nie działa ?? czy aby czasem woda pod ciśnieniem nie zamykała tego odpowietrznika ? i nie lepiej by było dac dopiero po kolanku ten trójnik by usunąć odpowietrznik z linii prostej strumienia wody Pozdrawiam
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Panowie naprawdę nie jestem zielony w tych sprawach i sprawdzałem juz wszystko co tylko możliwe ze 100x czy niema wycieku, poziomy rur i co tylko ma wpływ na zatrzymywanie powietrza i tak dalej wszystko jest dobrze a mimo to latają malutkie bąbelki powietrza w pompie ,( do kiminero grzejniki grzeją bardzo dobrze w grzejnikach niema powietrza tylko powietrze jest w obudowie pompy i ciągle po kilkuset odpowietrzeniach zbiera się nadal ) do sambor gdy gwałtownie przestawić zawór 4D z pozycji 0 na 10 to wtedy słychać jak zaciąga powietrze gdzieś z dołu i przewala to przez pompę
Wiecej odpowietrzników nie ma tylko ten nad pompa w grzejnikach zero powietrza kocioł wypoziomowany dokładnie pompa 25-40 pracuje na 2 biegu bo ostatnie grzejniki są dosyć daleko w lini prostej od kotła i na 2 biegu lepiej grzeją, filtr sprawdzałem juz 3x czyściutki jest no powaga ręce opadają wszystko grzeje super tylko to powietrze ( nawet kocioł podnosiłem lekko z tyłu- z przodu ze może powietrze gdzies zalega ale nic nie poszło )
jesli nie poznacie gdzie jaka rurka leci opisze je ( 1- rura do naczynia 1'' , 2- powrót z grzejników 1'',3- zasilanie grzejników 1',' 4- powrót do kotla od zaworu 4D 1'', 5- zawór klapowy na powrocie od bojlera 1'' potem przechodzi z 1'' w 20mm z wkładka alu do grzejników , nie ma podłogowego tylko same grzejniki 13 szt na jednej odnodze jest 8 a na drugiej odnodze jest 5 wszystkie na jednym poziomie to dom parterowy- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
