Podkarpacie
Treść opublikowana przez Podkarpacie
  1. A czy ja wiem w każdym bądź razie cały dzień spokój , parametry ma takie same jak ta co miałem wczesnej 25-40 jesli do poniedziałku sie nic nie zmieni to kupuje grundfosa 25-40 Alfa1L, energo
  2. Dodam zdjecie ale jutro dziś po robocie jestem padnięty całkiem ( pożyczyłem od kolegi nowa pompę energooszczędna i OBY nie zapeszyć cały dzień ,, chodzi '' i zero powietrza ale co to zmieniło to naprawdę nie mam pojęcia ale działa jak ma być zero bąbelek )
  3. Panowie gdzie można by kupić uszczelkę do pompy 25-40 chodzi mi o ta uszczelkę co jest w środku pompy taka dosyć wielka okrągła podczas rozbierania pompy troszkę ucierpiała :/
  4. U mnie teraz w zimie mam dany zaw 4d na max na grzejniki wiec ciągnie z kotła a jak przełączę na zero czyli pobiera z powrotu to tez powietrze idzie ( instalacja jest wykonana starannie i przy zgrzewaniu rurek naprawdę staraliśmy sie to robic jak ma byc
  5. Upuszczałem juz kilka razy nie pomagało ale jutro go zaślepię całkiem i poobserwuje ( w tej rurce do ZB było zawsze powietrze gdy upuszczałem wody )
  6. Prawa strona 1150w x5,863w x3 / Lewa strona 1294w x1, 1150w x2, 863w x2 z tego dwa te 863 w nie grzeją sa zakręcone; ps dziś rano przed robota docisnąłem grzybek ZB i oby nie zapeszyć jest zmiana na lepsze o 80% mniej widzę zbiera się powietrze w pompie , jutro zaślepię na próbę korkiem miejsce ZB
  7. No chyba ze ktoś ma pomysł jak zwiekszyc cisnienie po stronie ssawnej pompy w układzie otwarty bez bicia wylewek i rujnowania wszystkiego od nowa ( o kosztach nie wspomnę )
  8. Raczej ja ucho przystawi to słychac czasem przeleci przez pompe taka wieksza ilosc bombelek to wtedy słychac z dalsza
  9. AA wycieków nawet najmniejszych nie znalazłem obserwowałem instalacje wszystkie łączenia śrubunki przez długi czas i zero nawet pocenia
  10. A wiec tak jak już pisałem w grzejnikach nie ma powietrza i grzeją na całej powierzchni ! powietrze sie zbiera w korpusie pompy gdzie jest śruba do odpowietrzania i daje to taki trochę efekt jak by było słychać gaz w wodzie sodowej takie szumienie malutkich bąbelek powietrza ale z przodu pompki gdzie pracuje wirnik tłoczący wode nie słychać powietrza, po 3 rurkami 20 zasilone w jedna stronę jest 8 grzejników ! i w druga strone 5 ! dodam poglądowo jak wygląda rozłożenie w domu grzejników sory za rysunek :)
  11. A da sie jakoś sprawdzić na jakim najlepiej biegu ma chodzić pompka co by nie powstał taki efekt zaciągania ?? ( u mnie jest ustawiona na 2 bieg pompka 25-40 z uwagi na to ze mam dom parterowy ale ostatnie grzejniki są oddalone dość sporo od kotła ostatni najdalszy licząc długość rur od kotła do niego to jakieś 17 m a druga odnoga ma długość do ostatniego grzejnika jakieś 14 m wiec w sumie ma co ,,pchac ta pompka "
  12. Wiem ze on nie jest winien ale jest w złym miejscu na wprost strumienia wody z pompy kolega Henryk 1953 podał mi stronę z instrukcja w jakim miejscu ma byc odpowietrznik i u mnie jest w złym miejscu
  13. PS ( i własnie na tym rysunku umiejscowienia odpowietrznika co mi podałeś stronę ja mam odpowietrznik w miejscu smutnej buski dzięki za upewnienie mnie ze dobrze mysle o złym umiejscowieniu u mnie OD)
  14. Grzejniki grzeją na całej powierzchni i wielokrotnie sprawdzałem tez czy niema powietrza w nich ale zawsze gdy sprawdzałem nie było wiec przyczyna inna dzis bede przerabiał umiejscowienie odpowietrznika i zobacze co bedzie
