neccom
Treść opublikowana przez neccom
  1. Sambor budek to stara poniemiecka szkoła. Kotłownie mam na parterze w samym środku domu. Wprowadziłem się rok temu. W kotłowni nie było nigdy napowietrzenia tylko wentylacja, takiej wielkości jak kanał dymowy. Kratkę mam f135 ale sam kanał jest większy. Napowietrzenie mam poprowadzone ze strychu rurą 125 a w połowie przekrój poszedł na 100. Heso tak krople na suficie podwieszanym potem 30cm przerwy i jest sufit z polepą 10cm plus 15cm pustki wentylacyjnej i dopiero na górze mam piętro, które dopiero wykańczam. Stawiam teraz, że miałem po prostu za dużo pary. Na kotle miałem chwilowo 105stopni a bufor naładował się na górze do 98stopni. Może małe pęcherzyki powietrza się wydzielały w wszystko szło przez odpowietrznik. Dziś rozpalam i zobaczę co się będzie działo...nagrzeje go do max 90.
  2. Tak, wentylacja i napowietrzenie jest. Napowietrzenie zamykam jak skończę palić... Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
  3. Miesiąc po zamontowaniu bufora ciepła 1000l mam problem z wilgocią w kotłowni. Ociepliłem go pełną od samej posadzki z płetek ceramicznych do podwieszanego sufitu z karton gipsu. Wełna trochę opadła jest przerwa 3cm pomiędzy izolacją i sufitem. Już po pierwszym paleniu zauważyłem niewielką ilość skroplin na suficie ale tylko przy w okolicy ocieplenia bufora. Potem drugie palenie i jeszcze więcej wody na suficie. Dziś po ostudzeniu zbiornika zajrzałem pod izolację i wełna na dole jest mokra ( tylko zwykła szklana higroskopijna-na drugą warstwę dałem) a na górze już sucha, ale ma brązowe plamki po wodzie( wełna skalna niehigroskopijna). Odpowietrznik automatyczny też po śladach przecieków. Bufor testowo grzałem do 105 stopni... W tej chwili odciąłem odpowietrznik, ale mam obawę czy skropliny na dole nie pochodzą od niezaizolowanej posadzki? Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  4. Podłączam się pod temat. Chcę kupić zawór ESBE vta522 1' 50-75 do zasilania grzejników aluminiowych. Całość ma pracować z prostym układem z buforem 1000 z naczyniem wzbiorczym otwartym. Czy zawór tej serii się nada? Nie wiem czy PN10 nie jest za niskie?
  5. neccom opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witajcie. Budowa bufora 1000l skończona. Teraz czas na montaż i porady, więc jestem:) Mateusz
