Treść opublikowana przez jannowak
Wydłużalność Liniowa Pp Vesbo
Dzień dobry, szukając rur PP do instalacji CO trafiłem na rury Vesbo Faser. Czytając opis rur moją uwagę zwrócił jeden fragment (poniżej): "Dla instalacji położonych w ścianie, zagipsowanych lub w betonie, nie ma potrzeby uwzględniania wydłużalności rur spowodowanej zmianami temperatury wody. W takim przypadku wydłużenie rur nie będzie miało miejsca a powstające naprężenia ściskające i rozciągające przejmuje beton lub tynk." Czytałem różne tematy i porady specjalistów, w których było napisane, że przy robieniu CO z PP zawsze trzeba pamiętać o wydłużalności rur i nie układać ich na sztywno gipsując lub betonując ponieważ instalacja może ulec uszkodzeniu. Jak w związku z tym odnieść się do informacji powyżej? Ciekawi mnie również sytuacja, w której rury idą w otulinach (co dla rur w ścianach jest normą). Wtedy nie są "zablokowane" aż tak na sztywno i pewnie mogą się w jakimś stopniu rozszerzać. Mam w planie napisać pytanie do Vesbo ale najpierw chciałbym poznać Waszą opinię bo może nie do końca rozumiem temat.
Victrix Exa 28 Vs. De Dietrich Mcr Home 20/24 Mi
Dziękuję za wyjaśnienie. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie: jak to jest z mocą kotła kondensacyjnego? Widzę, że jego największą efektywność osiąga się przy ok. 30% mocy. Czy w związku z tym biorąc słabszy kocioł (3kW) nie stracę na efektywności? Chodzi o to, że aby ogrzać mieszkanie będę musiał wykorzystać określoną moc np. 8 kW co dla słabszego pieca będzie 39% mocy maksymalnej, a dla mocniejszego 34%. Czy może w moim przypadku mowa o takiej mocy do c.o. w ogóle nie wchodzi w grę bo nie będę takiej mocy potrzebował?
Już widzę, że moje pytanie o moc było bez sensu. Piszecie o mocy minimalnej więc nie jestem w stanie mieć mniejszej mocy. Przyglądam się specyfikacji obu pieców Immergas i widzę, że: - Victrix Exa 28 ma wyższą moc minimalną ale jest też w stanie podgrzać większą ilość wody (13,4 l przy wzroście temp. o 30 stopni) - Victrix TT ma niższą moc minimalną ale też niższą moc maksymalną przez co jest w stanie podgrzać 12,1 l wody przy takich samych założeniach ja wyżej Czy te ok. 12 litrów to wystarczająca ilość do kąpieli pod prysznicem?
Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o cwu to odcinki są bardzo krótkie. Prysznic będzie się znajdował około metra od kotła, umywalka jakieś 1,5 m, a zlew w kuchni około 3m. Może to głupie pytanie ale skoro różnica w cenie jest niewielka to nie lepiej wziąć kocioł o wyższej mocy, a po prostu jej nie wykorzystywać? Zależy mi też na komforcie użytkowania tzn. nie chcę aby podczas brania prysznica co chwilę leciała zimna woda. A może lepiej kupić jednofunkcyjny z zasobnikiem? Tylko, że z drugiej strony ten zasobnik nie może być zbyt duży ponieważ kocioł musi wisieć (nie ma możliwości aby stał na posadzce).
Witam, czy ktoś mógłby podzielić się swoimi "za" i "przeciw" dla kotłów gazowych: - Victrix Exa 28 - De Dietrich MCR Home 20/24 MI Powyższe kotły zostały mi zaproponowane w sklepie (ich cena jest podobna) i zastanawiam się, który będzie lepszy. Jak jest z ich niezawodnością, kosztami eksploatacji, przeglądami itd.? Być może ktoś posiada jeden z takich pieców i może podzielić się swoją opinią? Zadaniem kotła będzie ogrzanie nieocieplonego mieszkania 60 m2 + podgrzewanie wody. Będę wdzięczny za każdą opinię.
- Modyfikacja Starej Instalacji - Średnica Rur
Dziękuję za odpowiedzi. Mam znajomego, który potrafi zgrzewać PP stąd wybór tego systemu. Może to głupie pytanie ale jak zapewnić aby rury mogły swobodnie "pracować" pod tynkiem? Zakryć to wszystko płytą K-G czy jest jakiś inny sposób? Jaka powinna być grubość otuliny, którą należy zastosować? Chyba nie ma listw lub korytek, które pozwolą mi ukryć w nich rurę 25 więc pozostałoby przejście na miedź czego wolałbym uniknąć. Jeśli są to proszę o jakiś link to chętnie z nich skorzystam bo to zawsze lepsze niż kucie.
Dzień dobry, posiadam starą instalację C.O., w której rury są puszczone po ścianach (zasilanie górą, odpływ dołem). Instalację starałem się przedstawić na rysunku, który jest w załączniku (rozmieszczenie, wielkość grzejników, aktualne średnice). Nowa instalacja będzie wykonana z rur PP-R, a rury te mają być ukryte w ścianach. Chciałbym prosić o podpowiedź jakie średnice rur powinny być zastosowane? Każdy z pięciu grzejników widocznych na rysunku po lewej stronie jest umieszczony we wnęce ok. 30 cm więc będzie sporo kolanek. Zastanawiałem się nad PP-R 20 (prześwit 13 mm) lub PP-R 25 (prześwit 16 mm). Tak szczerze powiedziawszy to ze względu na wykuwanie dziur w ścianach wolałbym aby było to PP-R 20 ale boję się, że te rury mają zbyt małą średnicę. I jeszcze jedno pytanie: czy jest konieczne aby rury były w otulinie? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
