schulmeister
    20
  • Płeć
614 wyświetleń profilu
Osiągnięcia schulmeister
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. czy można cos na to zaradzić. To taki urok tych kotłów? zmniejszyć zadaną temperaturę czy co robic?
  2. Witam. Mam pytanie do posiadaczy kalvisów wersji K2 - N. Posiadam taki kocioł o mocy 30kw. Generalnie kocioł pracuje sprawnie. Temperature zadana ok 85 stopni osiaga po 15 minutach i trzyma non stop w przedziale 80-90. Palę tylko sezonowanym drewnem w wiekszosci debowym i ok 25% sosny. Uklad zamkniety z buforem 2000L. Martwi mnie nastepujaca sytuacja. Gdy kocioł osiagą temperaturę ok 80 stopni w kotle zaczyna byc slyszalny regularny bulgot. W pompie rowniez slychac wyraznie przemieszczajace sie powietrze. Po kilkunastu kolejnych minutach bulgotanie w kotle ustaje, jednak w pompie nadal slyszalne jest przmieszczajace sie powietrze. Podczas pierwszego odpalenia w sezonie pompa sie zapowietrzyla ale po odpowietrzeniu juz wszystko niby dziala. Martwi mnie ta sytuacja bo nie chcialbym powtorki z zapowietrznia przy takiej mocy i sprawnosci kotła. Czy to powietrze może mieć zwiazek z np wypoziomowaniem kotła bo poziomica pokazuje minimalnie nizszy poziom kotła po stronie czopucha. Proszę o ewentualną poradę lub uspokojenie moich obaw. Dziekuję i pozdrawiam.
  3. Dostalem ten 300l zbiornik CWU z dobrodziejstwem inwentaza. Bojler z 3 panelami solarnymi z dotacji gminnej 85% i dlatego kupilem bufor bez wezownicy. Jesli nie uda mi sie znalezc jakiegos EG holza zaleglego w magazynach to wybór bedzie pomiedzy vienybe 31+ i orligno 40kw. No chyba ze jeszcze sa jakies kotly z ogromniastym zasypem ale szukam szukam i nic.
  4. Dostalem ten 300l zbiornik CWU z dobrodziejstwem inwentaza. Bojler z 3 panelami solarnymi z dotacji gminnej 85% i dlatego kupilem bufor bez wezownicy. Jesli nie uda mi sie znalezc jakiegos EG holza zaleglego w magazynach to wybór bedzie pomiedzy vienybe 31+ i orligno 40kw. No chyba ze jeszcze sa jakies kotly z ogromniastym zasypem ale szukam szukam i nic.
  5. Dostalem ten 300l zbiornik CWU z dobrodziejstwem inwentaza. Bojler z 3 panelami solarnymi z dotacji gminnej 85% i dlatego kupilem bufor bez wezownicy. Jesli nie uda mi sie znalezc jakiegos EG holza zaleglego w magazynach to wybór bedzie pomiedzy vienybe 31+ i orligno 40kw. No chyba ze jeszcze sa jakies kotly z ogromniastym zasypem ale szukam szukam i nic.
  6. Moze byc dobry dolniak. Z tych co udalo mi sie wyselekcjonowac odnosnie komory zasypowej to najbardziej odpowiada mi vienybe 31+ z 175l komora. Przejrzalem te buderusy zgazowujace i 30kw ma 110l a 40kw 133 wiec troche malo.
  7. Postanowiłem nie kopiować a odgrzebać temat kotłów zgazowujących drewno. Od wielu dni poszukuję dobrej, sprawdzonej konstrukcji opalanej drewnem z potężna komorą zasypową. Kiedy już myślałem że moje wymagania spełni piec EG Holz firmy Ekogreń z 220cm3 komorą zasypową i wentylatorem wyciagowym - okazało się ze producent zakończył produkcję w/w modelu. Teraz po głowie chodzi mi kontrukcja Orligno 200 40kw, jednak w porównianiu do produktu EG Holz ma wentylator nadmuchowy i mniejsza komorę zasypowa (185l) do tego producent rekomenduje załadunek tejże do 2/3 objetości. . Czy ktoś może polecić jakieś solidne konstrukcje w max cenie 9000-10000zl, które spełnią moje oczekiwania. Dom dobrze ocieplony. Pow grzania 175m2, bufor 1900l, zbiornik CWU 300l, ogrzewanie grzejnikowe 8szt i ok 50m2 podłogówki.
  8. schulmeister
    Kocioł DS MPM
    Witam. Mam pytanie do użytkowników kotłów MPM a konkretnie DS 21-25KW. Na ile godzin mniej wiecej wystarcza jeden pełny zasyp zakladajac pełna sprawność. Czy kocioł tej wielkości będzie w stanie przy jednym zasypie zagrzac instalacje CO dla domu o powierzchni 170m2 i bufor 2000L? Pozdrawiam
