KrisW
Treść opublikowana przez KrisW
  1. Niestety ale muszą być 2 obiegi gdyż garaż ma być ogrzewany nagrzewnicą na wodę. Więc będą 3 drabinki i ta nagrzewnica na obiegu. Rozważam też piec Defro Sigma EkoPell - widzę że jest dostosowany do pracy zamkniętej, poza tym ma dość dobre wyposażenie w standardzie.
  2. Pomorskie Popatrzyłem na stronie pluma i też mają wymienniki lub bufory do łączenia instalacji. Znowu na stronie biawara tego nie ma i schemat wygląda podobnie do tego co dałem wcześniej. ja bym dał wszystko w układzie otwartym bez wymiennika itp.
  3. Czy taki "prosty" schemat tu by zadziałał? znalezione gdzieś na tym forum.
  4. Witam. Dom ok 300m2, w całości podłogówka tylko w łazienkach 3 drabinki. Dostałem wycenę i propozycję wykonania kotłowni, Piec Pellux compact, zasobnik itp oraz Wymiennik do połączenia układu otwartego z zamkniętym oraz rozdzielacz obiegów grzewczych SmartCOII bez sprzęgła hydraulicznego. Czy te urządzenia są niezbędne? Hydraulik upiera się żeby podłogówka pracowała u układzie zamkniętym a piec w otwratym. Ja bym chciał żeby instalacja była jak najprostsza. Proszę o pomoc. Koszt tych urządzeń oraz dodatkowych pompek jest znaczny. W załączeniu kosztorys.
  5. no właśnie nie wiem czy jest sens upierać się na piec z rusztem, czytałem że potem same problemy że trzeba czyścić z sadzy itp.
  6. Witam, Jako nowy użytkownik tego szanownego forum przeczytałem sporo tematów o doborze kotła, jednak postanowiłem zadać swoje pytanie gdyż mam kilka wątpliwości. Potrzebuję piec wg ciepło właściwe ok 10 kw powierzchnia ogrzewana ok 250m2. Chciałem piec z awaryjnym rusztem żeliwnym i tutaj miałem typ HT DasPell 12kW, lub typowy peleciak Biawar Pellux Compakt. Chciałbym mieć możliwość spalania drewna gdyż dość sporo go posiadam (kiedyś się skończy). Czy lepiej kupić typowy peleciak (drzewo sprzedać) czy upierać się przy ruszcie. A może coś innego polecacie?
