KrisW
Treść opublikowana przez KrisW
KrisW odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Za dużo wiatru i prawdopodobnie podawania. widać niedopalony pellet. Albo go zdmuchuje albo za dużo go wali i przesypuje się do popielnika. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
KrisW odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Na cały zeszły sezon poszło 3300 kg. Poprzedni 3500 kg, Pierwszy 4200 kg. Przy temp poniżej 0 spala ok 17 kg/dobę, a przy -10 spala ok 25 kg. Przy +3 spala ok 12-15kg. Latem nie grzeję wody bo szkoda mi zapalarki, już 2 wymieniałem. Temp w domu 22 stopnie. -
Ja mam dom 280 m2 wszystko w podłogówce, piec pellux 12. Mam go od 3 lat, nigdy nie pracował pełną mocą, mam go skręcone na podawaniu (chyba max miał 9kW). Przeważnie sobie tak pyrka. Wg mnie lepiej brać mniejszy. Też liczyłem swój dom z Ciepło właściwe i wychodziło mi 11 kW. -
Ja wtedy wrzucę w palnik przez rurę ok 2 garście pelletu. Rozpali, a potem już pójdzie. A ten sterownik chyba 5 razy próbuje i potem wywala błąd. -
Ja myślę że tu jest problem. Ja swój 280m dom ogrzewam Pellux compact 12 i nie ma za bardzo co robić nawet zmniejszyłem podawanie aby przestał taktować. Spalanie sezonowe mam w granicach 4,5 T. -
Tak.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
U mnie dom 280m2 ocieplony 20 styropianem 0,039, okna 3 szybowe wentylacja mechaniczna. spalanie z ostatnich tygodni utrzymuje się w granicach 25 kg pelletu na dobę (noname). Od początku sezonu spaliłem ok 1400 kg pelletu. Piecyk 12kw biawar pellux compact - spokojnie daje radę.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
, przy twojej wydajności podajnika 6, 5 i kaloryczności pelletu około 5 da to moc max około 8 kW . Jak to jest wyliczane?
Właśnie najgorzej że w tym piecu nie można zajrzeć na płomień (nie ma drzwiczek z palnikiem). Można tylko na sterowniku patrzeć na jasność płomienia. Spróbuję zejść jeszcze z podawaniem. Najlepsze jest to że piec przy tych ustawieniach jeszcze 3 tygodnie temu działał super. Popiół był w konsystencji jak z papierosa. Ponieważ temperatury na zewnątrz były wysokie to wyłączyłem go, wyczyściłem i jak tydzień temu zrobiły się mrozy włączyłem od nowa. I taki mam efekt.
Ktoś coś? tak wygląda popiół po 2 dniach palenia. Ustawienia podawanie 8.6 powietrze 30 test paliwa 6.3 kaloryczność 5.1
A w jaki sposób można wyzerować zużycie pelletu w podglądzie palnika? Miałem złe ustawienia i teraz chciałbym od nowa to mierzyć.
W tym sterowniku nie ma tych nastaw. Wg instrukcji biawara jest ustawienie podawania 5,8 +(10-ilość z testu w kg) więc daje 9,5. Nie chcę schodzić z mocą tylko otrzymać moc nominalną. Cały dom w podłogówce, bojler 200 litrów ale jeszcze nie grzany.
to 6,3 kg to jest po fizycznym pomiarze. włączyłem na godzinę potem zważyłem i tyle wyszło. Pellet poltarex premium plus kaloryczność 5,1. https://pellet-poltarex.pl/public/pl/oferta
przez godzinę sypał 6,3kg. Estyma igneo slim.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/24ak tam jest trochę za duża powierzchnia, bo ogrzewanej mam max 240m. moc palnika to 12,7 kW. PBMAX 12
Witam. Od 3 tygodni posiadam piec pellux compact wersja ze sterownikiem estyma. Instlator ustawił go: podawanie 5,8 dmuchawa 40. Nie robił testu wagowego, po przeczytaniu instrukcji sam spróbowałem zrobić ww test i ustawić palnik. Przez godzinę podajnik podał 6,3 kg pelletu, Wg tego powinienem ustawić podawanie na 9,5. Ustawiłem tak i po ok 3 godz. widać dużo niespalonego pelletu w popielniku. Dodatkowo spaliny mają ok 210 stopni. Może ktoś mógłby się podzielić nastawami aby efektywnie uzyskać moc nominalną pieca (12kW) oraz w miarę rozsądne spalanie pelletu.
