sanciasio
    15
  • Płeć
339 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sanciasio
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Pompa przewałowa to pompa zainstalowana w powrocie z zaworu 4/D do kotła. Nie chcę Pana urazić, poprawiłem już kilka takie bajpassy. Prawidłowo zainstalowane pompy przewałowe maja wymusić cyrkulacje w zaworze 4/D.
  2. To jest menu instalatora, podany parametr niczego nie zakłóci w pracy sterownika. Porównuje temp na czopuchu. Przy dobrym wymienniku w nadzorze na czopuchu jest ok 60 stopni a w komorze spalania 68 stopni. Powinien ustawić ten parametr instalator odpowiednio do wymiennika. Brak takiego instalatora, niestety odczułem to osobiście to największy nasz problem. Jest ich niewielu. Jak oglądam niektóre instalacje na forum to nawet mi się nie chce komentować. Poza tym koniecznie pompa przewłowa na powrocie z zaworu 4/D. U mnie działa wszystko idealnie. Pozdrawiam
  3. Menu serwis - 7785 - test - do -50, powinno być ok.
  4. Niech Pan opisze dokładnie o co chodzi, to postaram się pomóc.
  5. Ja posiadam 3.5.2 z tego forum, działa bez żadnych problemów. U Pana wygląda na na nieprawidłowe ustawienia sterownika do typu kotła i jego mocy. Po aktualizacji oprogramowania sterownika to konieczność.
  6. Pompa krótkiego obiegu to pompa działająca bez przerwy, czyli non stop. Pompa przewałowa posiada ustawienia temperatury powrotu załączania i wyłączania. Działa idealnie z zaworem 4/D. Ja posiadam Defro Sigma Uni 24 KW. Pierwszy sezon był bez zaworu 4/D i były problemy w przypadku aktywacji ochrony powrotu. Praktycznie ta funkcja nie działała lub trzeba było ją wyłączyć. Po zainstalowaniu zaworu 4/D i prawidłowym!!! umiejscowieniu pompy przewałowej kocioł działa idealnie. Problem wielu forumowiczów polega na tym że nie posiadając wiedzy na temat ustawień sterownika i jego funkcji nie są w stanie wykonać optymalnego jego ustawienia. Ja posiadam Sterownik K1PRV4 z 3.5.2. Zawór 4/D z siłownikiem Afriso i SPK LUX z przewodem,wentylator wyciągowy ze sterownikiem, zapalarką. układ zamknięty z wężownicą schładzającą - kocioł działa idealnie, sterownik wysokiej klasy, możliwość regulacji parametrów podstawowych oraz parametrów PID. Wsparcie techniczne ze strony Tech bez zarzutu, trzeba po prostu dzwonić i pytać. W oprogramowaniu 3.5.2 trzeba uważnie aktywować SPK LUX - standartowy tz. z kablem lub bez w menu zaworu wbudowanego !!!, eliminuje to opisane na forum skoki temperatury zaworu. Sigma Uni to w zasadzie kocioł na paliwa o niezbyt wysokiej kaloryczności, moim zdaniem max 26 MJ, bardzo ważne ekogroszek z max 40% części lotnych, tz spalanie bez sadzy. Idealnie jak opisane w DTR kotla 34% to w popielniku tylko proszek z kawałkami szlaki.Ja po wielu testach polecam ekogroszek z tej firmy https://najlepszyekogroszek.pl/,tani, na lato 24 MJ a na jesień i zimę 27, lub 29 MJ ten ostatni mocny, trzeba więcej wiatru bo trochę kopci. Ogólnie z kotła Defro i osprzętu z Techa jestem bardzo zadowolony.
