Treść opublikowana przez jacer
Paliwo Do Kotłów Zasypowych
Z dmuchawą spalisz nawet mieszankę ekogroszku i miału. Bez dmuchawy będzie potrzebny orzech. Ekogroszek w kotle zasypowym: jaknajbardziej tak tyle że się nie opłaca. Niezgodzę się, że orzech palić będzie się dłużej niż ekogroszek. U mnie orzech I pali się krócej (ale wyższa temperatura) niż orzech II, który praktycznie przypomina ekogroszek.
Drewno Nieprzykryte Czy Wyschnie?
Mam trochę starego drewna konstrukcyjnego, które nie zostalo wykorzystane i dużej mierze było nie przykryte. Pytanie czy takie drewno po 10 latach leżenia jeszcze się do czegoś nadaje? Próbowałem nim palić, od góry ale kocioł dochodził do góra 45 stopni a potem pozostawały na dole kawałki czarnych niedopałków. A gdybym to drewno teraz pociął i solidnie zabezpieczył przed deszczem to jest szansa, że za rok miałoby pełną kaloryczność? Czy raczej powinienem go teraz spalić? A może zakopać do ziemi? Co dziwne (jak to nie którzy straszą przy paleniu mokrym drzewem) wcale nie kopciło, bym był bardziej przejrzysty niż przy dobrym węglu.
Podważenie Palenia Od Góry
W opracowaniu jest kocioł "KSW Plus". Nie ma takiego. Jest KSW Alfa Plus. Taki błąd świadczy, że opracowanie stworzone przez debili. Kolejna sprawa trzymając się standardów ten kocioł ma w DTR jak byk paliwo podstawowe węgiel kamienny więc dlaczego w PIERWSZYM opracowaniu mowa o paleniu drewnem???
- Orzech I Czy Orzech Ii Do Spalania Górnego
Zawsze paliłem węglem Orzechem I Piast (24 MJ, 10% popiołu). Na próbę zakupiłem OII Sobieski (22 MJ, 12% popiołu). Pali się to o niebo lepiej, żar nie przechodzi tak szybko w dół przez co pali się naprawdę od góry a nie tylko teoretycznie. Problem taki, że kupiłem również razem z 300 kg Orzecha II... Orzechem I. I teraz zastanawiam się jak to palić równie dobrze. A może dokupić czeskiego ekogroszku? Teoretyczne ma parametry: Średnica ziarna: 5-25 mm Wartość opałowa: 20-23 MJ/kg Popiół: 7-8 %
Jak Zwiększyć Stałopalność
Co znaczy przepalam? Tzn. ile godzin w ciągu doby masz ogień?
Czy sterownik z PID zwiększyłby stałopalność? W tej chwili rzeczywiscie czasami przełączam nadmuch, gdy w ciągu dnia np. mam 70 st wodę kotłową a na zewnątrz 15 stopni ustawiam minimalny nadmuch. Gdy zaś woda ma ledwo 50 stopni a na dworze 0 stopni muszę zwiększyć nadmuch. Do miarownika nie jestem przekonany bo miał + orzech z otwartymi drzwiczkami dolnymi rozpala mi się mocno średnio.
Zadałem 80 st, żeby wentylator chodził bez przerwy. I tak temperatura nie przekracza 55 st gdy mam cegły albo 70 bez cegieł. A te 70 stopni można bez problemu przetrawić bo prawie zrobi się ciepła woda. Budynek ma grube ściany, ciepło się rozchodzi. A gdybym założył jakiś zawór 3/4 d to może dałoby się palić 20h na dobę i mieć na kotle te 60 stopni a w domu na grzejnikach 30 stopni?
Chciałbym uzyskać wyższą stałopalność. Mam sterownik tzw. zerojedynkowy. Palę mieszanką orzecha z miałem z piasta (więcej orzecha niż miału). Temp. zadana 80 stopni (by nie przerywało nigdy nadmuchu). Realna uzyskiwana wynosi około 55 stopni jak mam z tyłu kotła cegły szamotowe i 70 stopni jak nie mam cegieł. Oczywiście te temperatury to max. Bo pali się to mniej więcej 10-12h: Najpierw 3h temperatura nie przekracza 40-50 stopni Potem osiąga max przez 4h No i potem spada powoli aż do wygaszenia całkowitego Nadmuch mam ustawiony na 3-kę bo przy mniejszym dusi się ogień a przy większym jest są za długie płomienie. Rozpalenie od góry. Płomienie mam niebieskawe na dole, czerwone na górze. Czy da się zrobić tak by paliło się 20 godzin??
