Odpowiedzi opublikowane przez ligeza
Czemu akurat 120cm? U mnie w okolicy metrówki mają 100cm. Sprzedają je na składach na metry przestrzenne. Czyli ułożone na wysokość na około metr. Jeśli mnie pamięć nie myli to metr przestrzenny takiego drewna odpowiada 0,7 kubika.
Jak to skąd? Z lasu :) A tak na poważnie to załatwił mi to pilarz z wioski który pracuje przy ścince drzewa. Z takiej grubszej metrówki to będzie pewnie ze dwa tygodnie palenia w jesienne dni:)
Palę tylko drewnem, zasyp boczny i raczej nie mam problemów z wieszaniem drewna. Muszę tylko uważać, aby drewno nie zachodziło na ten skos od drzwiczek. Drewno mam cięte na około 25cm (metrówki na 4 części). Trafiło mi się kilka dłuższych kawałków, które w pionie też się przyzwoicie palą pod warunkiem że na dnie jest już warstwa żaru. Drewno to buk, kawałki raczej zaliczył bym do grubszych, okrąglaki o średnicy około 25 cm przecinane tylko na pół , a większe na 4 części. Przy podkładaniu staram się je obracać, aby były jak najmniejsze szpary między drewnami w piecu i prawdopodobnie dlatego może się nie wiesza. W metrówkach mam jeszcze buka nie pociętego średnicy około 60-90cm. Prawdopodobnie będę rąbał na takie kawałki, aby się tylko do drzwiczek zmieściło.
Marna zima to ciężko porównać. W lecie wymieniłem SASa który się rozciekł. Był on przewymiarowany i może przez to również spalał więcej. Na obecną chwilę mogę powiedzieć że jakieś tam oszczędności są.. MPM 12-14kW i około 2-3mp drewna spaliłem mniej. Palę tylko drewnem.
Ocieplony budynek 110m i MPM 12-14kw? Wydaje mi się że to za dużo, a jeśli posiadasz bufor to po co pytasz o stałopalność? Ja mam właśnie 12-14 ale powierzchni ogrzewana 160m. Ale wracając do pytania palę tylko drewnem buk sezonowany. Stałopalność to rzecz dyskusyjna bo zależy od odbioru ciepła, inaczej będzie w mrozy inaczej jak będzie cieplej. Zasyp mam boczny, aczkolwiek w górnym się troszkę więcej drewna zmieści. Więc myślę że możesz spokojnie brać z górnym zasypem, jak się będzie miało dymić to się i tak będzie dymiło. Mi to nie przeszkadza bo kotłownie mam "pod ręką". Według mnie do DS-a tylko miarkownik mechaniczny. Producenta poproś również o klapkę miarkownika na środkowych drzwiczkach, do palenia drewnem się przydaje. Dodam jeszcze że ja jestem bardzo zadowolony z tego kociołka. Warto również od razu jeśli nie ma zamontować RCK.
Czy użytkownicy RCK magą się wypowiedzieć jaki mają ustawiony ciąg? Ja dopóki piec się porządnie nie nagrzeje mam ustawione na 20, później ustawiam między 10-13 w zależności jak się pali i ładnie równo trzyma temperaturę. Czy może najlepiej zostawić na stałe 20 bo w parametrach technicznych wymagany ciąg spalin to 20-30Pa
Mam taką świadomość, ale nie chciałem też go dawać za blisko pieca. Na filmiku z innej perspektywy nie wygląda on aż tak blisko jak na zdjęciu, ale mimo wszystko coś tam zawsze może schładzać termometr.
Spalanie chyba lekko spadło, nie posiadam bufora więc przy lekkim paleniu bardzo dobrze trzyma temperaturę na piecu. Obecnie zamiast mieć 200*C na czopuchu temperatura utrzymuje się na poziomie 150*C. RCK po rozpaleniu ustawione cały czas na minimum i klapka rzadko kiedy się przymyka. Wymiary komina około 18x10cm (blacha nierdzewna) i wysoki na 8,5m. Palę drewnem bukowym. Zamontowany jest tak:
Najlepiej jakby drewno było poukładane w piecu, inaczej może dymić i słabiej się palić. Komora u mnie ma 30cm szerokości (MPM 12-14) więc najlepiej chyba ciąć na około 27cm. Ja mam opał który mi został z poprzedniego pieca i często jak się naskłada kilka drewienek ponad 30cm to układam je w miarę szczelnie na pionowo.
Kiedys padło pytanie jak mozna zmiejszyć moc kotła ,to co było juz napisane blacha zmiejszająca powierzchnie rusztu o połowe co oczywiste...
W kociołku pale drewnem i mam na ruszcie tak jak zalecali w tym wątku blachę na 2/3 rusztu (zakrywa 2 z 3 ruchomych części) Powietrze podaję z popielnika przez ten pozostały nie zakryty ruszt. Czy to oznacza, że przez to zmniejsza się moc kotła?
Posiadam komin z wkładem z nierdzewki o przekroju 10x18 (8-9m wysokości) i kocioł mpm 12-14. Szybra nie posiadam. Przekrój komina nie jest duży, więc czy warto montować RCK? Czytając forum wiele osób poleca takie rozwiązanie, ale każdy ma inny komin. Jakbym go kupował to montaż byłby prawdopodobnie 50cm za czopuchem na płaskiej blasze łączącej czopuch z kominem. Czy nie będzie się od spalin ten RCK brudził od środka? Przy paleniem mam zazwyczaj temperaturę spalin około 150*C, chociaż przy paleniu drobnym miękkim drewnem potrafi ona wzrastać do ponad 200*C.
Postanowiłem iść w ślady maronki i również opublikować jakiś filmik, Niestety aparat jest trochę zabytkowy więc wyszło jak wyszło. Cała instalacja jest w miarę prosta, bo piec, bojler 300l i kaloryfery (których w lecie nie używam). Żadnych zaworów 2D,3D i 4D niestety nie posiadam. Bufor z chęcią bym zamontował lecz niestety brak miejsca. Pierwszy filmik zaraz po rozpaleniu, drugi nagrany 20 minut później (może nie widać, bo ciężko złapać ostrość i balans bieli, ale piec ładnie się ustabilizował i ogień ma niebieski odcień). Opał to przypleśniała wierzba, ale w miarę sucha. Na bojlerze jest 40*, ale w rzeczywistości jest to resztka ciepłej wody. Jak skończy się palić to dopiszę w tym poście do ilu podniosła się temperatura wody na wsadzie pokazanym na filmiku. Komina nie pokazuję, bo czy jest dymek czy nie ma dymku to raczej nagrody żadnej nie dostanę.
Edit:
Po niecałych dwóch godzinach od rozpalenia pozostało troszeczkę żaru, a wskazówka temperatury na zbiorniku wody lekko przekracza 80*.
Użytkowałem wcześniej SAS NWT 23KW, ale po kilkunastu latach się rozciekł, MPM DS 12-14 KW użytkuje od 3 miesięcy (na razie grzeję tylko wodę 300l) Mogę powiedzieć że MPM jest troszkę mniejszy gabarytowo, natomiast palenie w nim sprawia mi dużo większą frajdę. Na wodę palę czym popadnie, jakieś śliwy ścięte na jesień, różne odpady z drewna co koło domu zawadzają. Na ruszcie mam blachę co zasłania 2/3 dna i pali się bardzo ładnie. Na krótkim obiegu czasem się lekko dymi jak otwieram piec, ale przy SASie miałem podobnie. Mam wąski komin (nierdzewka) 18x10 cm więc to może być powodem. Na razie drewno się nie zawieszało, ale po zimie będę w stanie powiedzieć więcej. Jak bym miał ponownie wybierać między SASem a MPM to wybrał bym MPM.
Mój komin ma wkład z nierdzewki 10x18cm, ale za to na około 8,5 metra. Niby też nie spełnia wymagań. Piec (12-14kW) wymieniłem wtedy co @maronka i jak na razie bez problemu grzeje nim 3 razy w tygodniu zbiornik 300l. Nawet jak upały na dworze to nie mam problemu z ciągiem z komina. Palę drewnem i blacha na na połowę dna pieca. Jak naładuję drewna troszeczkę powyżej drzwi górnych to zbiornik do 80* się zagrzeje.
Nie ma się czego bać, wczoraj pierwszy raz paliłem w tym kociołku i było całkiem nieźle. Ogień wirował, dymek prawie niewidoczny. Palone drewnem jasionem. Tylko po rozpaleniu z początku ogromnie się z niego pociło.
Wrzucam fotki DS-a 12-14kW. Pierwsze co zwróciło moją uwagę w tym kotle to to, że drzwiczki załadowcze trochę za mało się otwierają i zasłaniają kawałek otworu załadowczego ( ostatnie zdjęcie ). Czy to mój egzemplarz jest wadliwy czy to po prostu tak ma być?
Do mnie piecyk dotarł 2 tygodnie temu i jest to jeszcze model przed modyfikacjami. Jak bym wiedział że coś planują to bym poczekał z zamówieniem, bo i tak dopiero będę jutro montował. Bardzo mnie ciekawi jak to będzie po przesiadce z SASa.
Paliłem tak jak było fabrycznie, nic nie zaślepiałem. Ciężko oszacować ilość drewna, bo część była miękkiego (myślę że tak około 9 metrów co pozostało z rozbiórki stodoły) i około 8 metrów buka. Tej zimy przepalało się prawie codziennie od początku października, bo chłodne dni wcześniej tego roku przyszły. Na kolejne sezon mam już sam buk przygotowany.
Witam serdecznie
Jest to mój pierwszy post na tym forum, gdyż po lekturze tego wątku mam jeszcze więcej wątpliwości niż wcześniej.
Tak mniej więcej przedstawia się budowa prawie 30-letniego domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2d51 W domu kaloryfery jaspis 80 z armatury Kraków w ilości 9szt w sumie około 98 żeberek i zbiornik C.W.U.300l na zazwyczaj 3 osoby w domu. Do tej pory posiadałem piec Sas NWG i palenie w nim było dosyć łatwe - co jakiś czas dorzucić drewna i lekko uchylić drzwiczki od popielnika aby był dopływ powietrza. Palę tylko drewnem (buk) sezonowanym kawałki długości około 25 cm a na grubość byle się tylko do drzwiczek zmieściły. Piec oczywiście przewymiarowany 23kW. Naczytałem się tego wątku i mam prośbę o radę czy MGM DS 12-14 kW wystarczy. Przypuszczam, że powinien sobie poradzić i przede wszystkim mam obawy czy poradzę sobie z użytkowaniem tego kotła (problemy z wydajności, zawieszaniem drewna itp.). Czy jakieś większe korzyści uzyskam w porównaniu do kotła typu SASa NWG o mocy 14kW oprócz czystszego powietrza w kominie? Ewentualnie zastanawiałem się nad defro optima komfort, ale czy tutaj nie spale więcej drewna niż w poprzednich. Stary piec już troszkę cieknie i czeka mnie wymiana więc bardzo proszę o jakiekolwiek rady odnośnie mojego domu i jego ogrzania.
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Palę tylko drewnem, nie używam blachy zmniejszającej ruszt, mam natomiast na dwóch pierwszych rusztach od strony palnika blachę która je zakrywa. Z drewna jest niewiele popiołu, a ja tylko przepalam codziennie, więc blacha się sprawdza bo utrzymuje żar i wymusza przepływ powietrza przez niego. Powietrze podaję od popielnika i środkowymi drzwiczkami, podobnie jak kolega maronka.
