jaton
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Stary nie ocieplony dom. 200 m kw, obecnie najwyżej połowa ogrzewane do temp 20 st C reszta niżej.
  • Instalacja
    Grzejniki stalowe płytowe.
  • Źródło ciepła
    Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C
  • Płeć
260 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jaton
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam. Pozwólcie że odświeżę temat. Posiadam kocioł i sterownik jak w temacie. Uruchomiony 10 dni temu. Poprzednio stary kopciuch. Dom 100 letni, dość duży, niestety nie ocieplony. Grzejniki płytowe chyba nieco przewymiarowane . Serwisant ustawił krzywą z punktem początkowym. Usłyszałem ,że przy moim nieocieplonym domu lepsza opcja to krzywa z początkowym, bo przy drugiej dom może być niedogrzany przy dodatnich temperaturach. Zmniejszyłem już punkt początkowy z 30 st. C na 25 oraz punkt końcowy. Wiem, że końcowego nie ustawię prawidłowo przy obecnych temperaturach. Ale myślę o zmianie krzywej na tę bez początkowego. Wcześniej jednak chciałbym zapytać, czy w tej krzywej temperatura zasilania przy zewnętrznej 20 st. C wynosi 25 st. C i dla podłogówki i dla grzejników ? Przynajmniej tak wywnioskowałem z wykresów w instrukcji. Czy korekta temp. pomieszczenia w górę np. o 2 st. C da podobny efekt jak w przypadku krzywej z punktem początkowym równoczesne podniesienie punktu początkowego i końcowego o 2 st. C? Czy też, używa się tej korekty jeśli, jak czytam w instrukcji na str.21 „ np. temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od ustawionej wartości zadanej”. Bo jeśli stwierdziłbym tę różnicę przy niskich temperaturach zewnętrznych, to czy nie lepiej raczej zmienić temperaturę projektową?
