ZłotyBażant
    55
Ostatnia wygrana ZłotyBażant w dniu 22 Października 2025
Użytkownicy przyznają ZłotyBażant punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom mieszkalny. Powierzchnia grzewcza ok 200m2. Stare budownictwo, ocieplony kilka lat temu styropianem 7cm.
  • Instalacja
    11 paneli grzejnikowych, obieg wymuszony pompą i sterowany zaworem 4D z siłownikiem elektrycznym.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Witkowski EKW-RAPS II LUX 28.5kW z podajnikiem tłokowym
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jaworzynka
1873 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ZłotyBażant
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Tak chcę zrobić i myślę, że jest to do ogarnięcia, żeby był i zapis i odczyt. Potrzebuję jednak panelu, żeby podejrzeć komunikację między sterownikiem, a panelem po RS485 i ją skopiować. Niestety nic nie ma na necie. Od ponad 2 miesięcy poluję na jakiś używany panel, ale niestety brak. Nówki nie chcę kupować, bo szkoda wydawać mi 450zł, żeby przez miesiąc się z nim pobawić. Choćby nawet pożyczyć.. 🤷‍♂️
  2. Przejdźmy na prywatną rozmowę i nie mieszajmy w tym temacie. Jeśli ktoś chce integrację do HA to na PW proszę 🙂
  3. Zrobiłem integrację w pythonie. HA nawiazuje połączenie TCP z konwerterem, odczytuje bramki JSON i wyciąga z nich dane sterownika. Właśnie się dowiedziałem, że po rs485 nie ma sensu, bo mało danych jest tam wysyłanych i ciężko to ominąć więc wracam do samego rs232 PS. tak szczerze to nie znam pythona. Kiedyś uczyłem się pascala i c++ ale to było dawno. Chat GPT to jest potężna pomoc jednak 😉 Prześlę ci paczkę z plikami. zobaczysz czy będzie to działać u ciebie
  4. Ja używam tego który był proponowany w tym temacie - USR-TCP232-410S Ale wydaje mi się, że sprawdzi się każdy, który w czasie rzeczywistym będzie przekazywał dane z portu RS232 (lub RS485) na LAN i nie będzie psuł bramek JSON, bo do poprawnego działania integracji są potrzebne poprawne bramki.
  5. Sam jak sam... z chatem GPT :D Pracuję teraz nad tym żeby HA rozpoznawał z jakim interfejsem i jakimi danymi mam doczynienia (rs232 wysyła trochę inaczej dane niż rs485 mimo, że oba to JSON) Po rs232 mam gotowe prawie, po rs485 właśnie robię. Ale potrzebuję jeszcze kilka informacji jak np wyglądają informacje z pozycji "alarm", czy "status pieca" edit: no i pracuję na tłoku.. nie wiem czy takie same informacje będą na ślimaku
  6. Cześć wam wszystkim, bawiłem się ostatnio w integrację SKZP-02 do home assistanta. Wszystko ładnie działa tylko potrzebowałbym listę kodów alarmów. Z TIMELem ciężko się skontaktować, a na internecie nic nie znalazłem. Ma może ktoś info o tych kodach?
  7. Witam Chętnie kupię sterownik SKZP-02 do pieca z podajnikiem tłokowym
  8. To tak samo jak ja.. tłok w zabudowie. Ostatni w kolejce, o ile jeszcze pan Tomasz o nas pamięta Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  9. Mam taka dziwna przypadłość. Wykresy na apce na andku są przesunięte o 2h do tyłu. Czas na sterowniku ustawiony jest odpowiednio co do minuty i działa jak powinien, czyli o 6 rano załącza się obieg CO. Apka pokazuje natomiast, że ogrzewanie startuje o 4. Stało się to po instalacji nowego softu do sterownika i panelu pokojowego (tłok zabudowa) (aplikacja oryginalna TIMEL)
  10. Ja mam tłok w zabudowie... zawsze ostatni :(
  11. Ktoś tu miał alternatywne aplikacje internetowe do timela. Zainstalowałem wczoraj pomarańczową skrzynkę do pieca i oryginalną apkę od producenta, jednak posiada wg mnie kilka braków i jeśli sa alternatywy to z chęcią bym przetestował :) Do kogo się zgłosić w tej sprawie? :)
  12. Wiem na czym polega max. temperatura spalin. Chodzi mi o ostatnie zdanie... Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  13. Chyba są jakieś zmiany w oprogramowaniu bo faktycznie sterownik bierze pod uwagę temp. spalin do modulacji: MAX TEMPERATURA SPALIN – ustawiamy maksymalną temperaturę spalin. Kontroler będzie ograniczał moc kotła, tak, aby tej wartości nie przekroczyć nawet jeśli temperatura kotła nie jest osiągnięta. Nie należy ustawiać zbyt niskiej wartości, ponieważ może być wtedy niemożliwe osiągnięcie temperatury zadanej na kotle. Ograniczenie temp. spalin działa tylko w trybie interwałowym. W trybie automatycznym dobierana jest optymalna temperatura spalin
  14. Zainstalowałem sobie ostatnio do potestowania apkę Timela. Brakuje mi tam jednej rzeczy. Szybkiego dostępu do temperatury pokojowej. Mam starego tableta i w planach zakup regulatora pokojowego. Chciałby wykorzystać tego tableta jako regulator pokojowy i zależało by mi, żebym mógł szybko i bez problemowo wejść w temperaturę i zmienić ją. Głównie chodzi o moich rodziców, żeby mogli sobie podwyższyć, lub zmniejszyć, albo przełączyć na ekonomiczną jeśli cały dzień nie będzie nikogo w domu, bez przechodzenia kilku okien w aplikacji. Czy może któraś z innych apek ma taka funkcję?
