laptop
    333
    7
Ostatnia wygrana laptop w dniu 18 Stycznia 2019
Użytkownicy przyznają laptop punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    182m2 w parterze + poddasze, ściany ceramika 25cm + 15cm styro.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łódzkie
7353 wyświetleń profilu
Osiągnięcia laptop
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
57
  1. Deklarowaną ilość odpaleń zapalarki traktował bym jednak z przymrużeniem oka i ślepo nie wierzył w zapewnienia producenta. U każdego użytkownika warunki pracy zapalarki są inne. U jednego proces odpalenia trwa 2 minuty, u innego 5 minut. Sam czas wygrzewania jej na początku też ma znaczenie. Jedni mają 10 sekund, a tu na forum bywały przypadki ustawienia na poziomie 100 sekund. Praca zapalarki w palniku to nie to samo co w laboratorium. W każdej dziedzinie stosowany jest tzw. chwyt marketingowy ;-)
  2. Czy pellet zawierał/zawiera domieszki słomy?
  3. No tego nie przewidziałem :-D To nad czym Ty medytujesz? Moduł pod pachę i rowerem dla zdrowia się przejedziesz jak warunki pogodowe pozwolą ;-)
  4. Aby wejść w ustawienia np testu wagi podajnika, wymagane jest podanie hasła, podobnie jak przy fizycznej obecności w kotłowni. Mam pełną funkcjonalność w domu i nie zamierzam z tego powodu doszukiwać się problemu:-D Przepraszam, są dwie opcje których nie da się wykasować. Komunikat o niskim stanie paliwa oraz alarmu po trzech nieudanych próbach rozpalenia. No musisz iść bo wyje nie zważając na godzinę heh
  5. Jak jestem w kotłowni i trafiam na końcówkę pelletu to odkręcam dwie nakrętki od dołu zasobnika, zrzucam do torebki, kilka uderzeń w ślimak żeby pył opadł, przesiewam i spowrotem do zasobnika. Niby nie ma tego dużo ale systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać stałą wagę w teście. Poproszę aby admin scalił posty.
  6. Posiadam pełną funkcjonalość obsługi kotła poprzez ecoSter Touch w domu. Nie mam przejścia do kotłowni - celowo, więc zamawiając zestaw to był jeden z warunków zakupu.
  7. Przyzwoita kwota. Koszt dojazdu serwisu jest wyższy, więc wysłałbym bez zastanowienia.
  8. Elegancka robota ale nie powinieneś wygiąć bardziej tych łopatek aby zbliżyc je do półki? Przepływ spalin byłby bardziej spowolniony. Mam identyczne rozwiązanie u siebie.
  9. Nie wiem o co dokładnie pytasz, ale mój Touch w domu ma wszystkie funkcje takie jak na kotle. Klikam na trzecią stronę menu i mam wyświetlacz/menu kotła. Dwie pierwsze to ładne, kolorowe menu do obsługi z poziomu Toucha:) Chyba, że masz na myśli coś innego to doprecyzuj.
  10. Łaski nie robił. Wyposażenie standardowe KIPI :D Kto wie, może warto skontrolować jej wskazania.
  11. No chyba nie waży na wskazówkowej z łazienki.... tolerancja 5kg.
  12. Ja dodatkowo notuję datę zasypu oraz ilość worków. Pellet mam idealnie powtarzalny. Waga z testu każdorazowo +- 100g. Nigdy nie miałem takiego wyniku.
  13. 9.11 - sobota, znaczny skok. CWU ładowane 7 razy. Podłoga włączona na stałe. 3-4.11 miała przerwę w pracy. Podtrzymanie grzejnikami.
  14. Gdy zamawiałem serwis w celu aktualizacji oprogramowania nikt nie pytał o bebechy modułu, tylko o wersje jakie posiadam. Robin miał zasięgnąć języka ale gdzieś zaginął. Może jeszcze z flagą idzie do domu. Taki z niego patriota ;-) Jak kupowałem sterownik to w Plumie jeszcze nie myśleli o opcji "zużycie paliwa", a jednak aktualizacja była możliwa.
  15. Tak, mam 128 z pokrętłem. Toucha mam w domu. Zdjęcie mam Wam wrzucić? "Fabryczny " serwisant przyjechał na miejsce, wpiął się i po chwili wszystko się zaktualizowało. Nie wiem skąd ta plotka, że się nie da w 128 ;) jak już wspominał Benton661, szukajcie kumatego serwisanta, a nie samozwańca, który trudni się montażem palników.
