cmdspock
    5
Treść opublikowana przez cmdspock
  1. U mnie piec do tej pory chodził na FUZZY LOGIC. OD wczoraj przestawiony na STANDARD. Ochrona powrotu wyłączona bo mieszacz przy 4D mi swirował non stop. Po sezonie grzewczym założę mała pompkę krótkiego obiegu i z tego co czytałem powinno pomóc. Prośba. Możesz podać nastawy dla trybu STANDARD: 100%, 50%, 30% - podawanie 100%, 50%, 30% - obroty - nadmuch temp zadana kotła/histereza H1 i H2 z góry dziekuję
  2. Przy krzywej grzewczej jaka mam obecnie (0,6+8 - mieszacz podaj mi na grzejniki 40-42C przy temp zewn. 0-5C) jestem w stanie utrzymać stałą temp w domu na poziomie 22.3-22,5C przy różnicy temp zewnętrznej +10C - -5C. - do tego doszedłem metodą prób i błędów. kocioł u mnie nie chodzi na pogodówce także krzywa grzewcza na kotle pomijam. Spalanie dalej utrzymuję na poziomie 35-40kg/doba. - MASAKRA. Pompa CO u mnie chodzi na stałe. Spróbuję może podciągnąć krzywą do 1,8 i obniżę temp mieszacza przy osiągnięciu zadanej temp. w domu. Lipa też jest z ochroną powrotu - bynajmniej moje takie wrażenie. Z zaworu 4D bezpośrednio rura wraca do pieca jako powrót. Jak temp na piecu spadnie załóżmy z 70 - 15 (histereza) to przez poł dnia później dyskoteka na mieszaczu (kręci mielei nie może się ustablilizować. Ogólnie jest ciekawie ;P Ostatnio moja córka 5,5roku spytała mnie czy jak ona idzie spać do łóżeczka to ja idę spać do piwnicy ;P - niedługo tam zamieszkam
  3. Witam. Mam ten sam piec Pellux 200touch od sierpnia. Też walczę z ustawieniami które przełożą się na ekonomię. Dom 140-150m2 w parterze plus poddasze, nieocieplony (ściana 53cm cegła), okna PCV (coś ok 2005r wymiana, z fot kamerą termowizyjną całkiem nieżle się trzymają). Ocieplenie planowane na wiosnę. Instalacja stara - same grzejniki (przeróbka całkowita tylko w kotłowni). Piec chodzi na zaworze 4D z siłownikiem z którego jest też ochrona powrotu. Do tego pogodówka i ecoster w domu. Temp zadana na kotłe 65-70C zależy od fazy księżyca i kombinowania, histereza 12-15C, CWU 42C - histereza 8C, kryzwa gryewcya 0.8 podniesiona +4C. Temp w domu 22,3-22,7C. I teraz kwintesencja całości. W zeszłym tygodniu przy temp. zewnętrznej 5-0C 150kg w 4 dni co daje 37,5kg na dobę. Masakra jakaś. Osobiście nie mam już pomysłów co zmienić jak i gdzie żeby ograniczyć tego potwora. tem. kotła od wczoraj 70C histereza 15C przerwa 20s podawanie 7,4s przy 100% wydajność podajnika 10,6kg/h co daje przy podawaniu wyżej 20kW
  4. jeszcze jedno wstawiając piec pelletowy muszę montować komin zewnętrzny stalowy . istniejący komin mały przekrój 14x14 i był problem ze szczelnością co zostało rozwiązane tymczasowo. .wycena kotłowni pellet z przeróbkami i piecem 20kW i gadzetami typu komin. 27000zł brutto. kotłownia gazowa 16-17 tyś brutto + przyłacze i projekt.
  5. witam. Chce tak jak niektórzy przejśc na coś czystszego i bardziej eko. Dom z lat 50 rozbudowany o poddasze w latach 90, grube mury rzędu 51cm ceglane, góra bloczek, ściany prawdopodobnie z pustkami, 142m2 użytkowej, wysokośc kondygnacji ok. 2,55, went. grawitacyjna, 1/4 podpiwniczenie - kotłownia, strop nad poddasze - strych 20cm wełna, ściana fundamentowa kamienna, system ogrzewania stary grawitacyjny, przewidywane ocieplenie styro. 10cm z jlambdą ok 0,033-0,031w tym roku. Chciałbym wstawić biawara pellux 200 20kW lub compact 12kW. Pytanie czy te 12kW pociągnie ten dom czy tylko opcja 20-stki zostaje. Jest jeszcze opcja gazu. Rura w drodze tylko się podpinać - przerażają mnie tylko ewentualne koszty ogrzewania za gaz. Temp. w domu do utrzymania 23C. proszę o wasze rady i podpowiedzi. pozdr.
