Marian998
Treść opublikowana przez Marian998
  1. ok. dzięki wszystkim za odpowiedzi, tak właśnie zrobię. pozdrawiam
  2. ok. spróbuję, ale w momencie dokładania paliwa będę musiał zamykać miarkownik, żeby mi się nie dymiło. dzięki za podpowiedzi
  3. Może i racja, ale przy takich wym. komory zasypowej jak załaduję o 23 to rano o 7 pusto w piecu (fakt że drewno bardzo słabej jakości bo z rozbiórki starej stodoły) i zaczyna się zimno robić (brak ocieplenia ścian i stare okna), więc nie chciałbym zmniejszać komory zasypowej.
  4. pp podaję przez drzwiczki zasypowe, głębokość komory zasypowej 57cm, a ruszt jest na tym samym poziomie co palnik do SAMBOR ten kontownik nie jest doprowadzeniem pw. otwór wlotowy palnika 22cm x 7cm
  5. sambor powiedz mi czy jest sens przerabiać mój palnik z szamotu który ma grubość 8cm. zastanawiam się bo u mnie podczas spalania ściana palnika nie nagrzewa się do czerwoności i może nie ma tam takiej temp. jak powinna być. piec.pdf Powiedzcie czy u was też rozpala się cała komora zasypowa (chodzi mi o osoby które palą drewnem), bo u mnie tak jest. Czym to może być spowodowane?
  6. panowie czy beton BOS 150 będzie się nadawał,i czy wystarczy worek 25kg., a może musi być coś z domieszką jakiegoś specjalnego materiału. Zamierzam zbudować palnik tak jak post #36 tylko ze ściankami gr.4cm o wymiarach: szer. 20cm., gł. 7 cm, długość na jakiej dopalają się spaliny 44 cm. i teraz zastanawiam się jakiej wysokości zrobić wlot do palnika czy 4cm, czy 8cm, niektórzy wcześniej proponowali 14cm, bo szerokość ędzie wynosiła 20cm
  7. A 4x22 nie będzie za mały, czy zapewni to dobry ciąg? Całego rusztu nie chcę przykrywać bo nie mogę pogrzebaczem go przeczyścić. Wychodzi na to że mam za duży palnik i muszę go zmniejszyć. Powiedz jak czyścisz taki palnik i czy w ogóle go czyścisz bo zwężenie go na trzy cm. to chyba bardzo mało. A tylną ścianę masz czymś palnika masz wyłożoną jakimś szamotem czy bezp. płaszcz wodny.
  8. Juz odpowiadam. Wym. komory palnika szerokosc 38cm, głębokość 6cm, długość palnika (wys) ok. 50cm. Wlot do palnika wys.-7cm szer.-22cm. Dodam że palę drewnem. Dzisiaj wyłożyłem ruszt cegłą szamotową i zostawiłem tylko otwarty pod palnikiem i uchyliłem dzrzwiczki od popielnika to wchodził mi piec na obroty bardzo powoli ale dymek wyglądał na bielszy a temp. na zew. 1C°, więc teoretycznie nie powinno go być widać wcale. Co doradzacie? Czy zrobić odlew z jakiegoś konkretnego mat. przewodzacego ciepło i odizolowac tylną ścianę płaszcza w celu utrzymania wższej temp. w palniku, czy co tu wykombinować. Nie chcę mieć uchylonych drzwiczek w popielniku bo jak wyjadę z domu a zrobiłoby sie wietrznie to moze mi rozbujac piec pow. 100C°.
  9. mi sie wydaje ze powinna ta plyta byc pochylona w strone tylnej sciany, bo pan marian chwile pozniej powiedzial ze im dluzej podtrzymujemy palne gazy w tym palniku tym lepiej sie dopalaja. a teraz moje pytanie od tygodnia mam taki palnik w swoim piecu GS, dymek jest ładny biały ale nie do konca (a sytuacja ze wcale nie byloby go widac nie miala miejsca) i tak sie zastanawiam czy spowodowane to jest zbyt grubym wkladem szamotowym 8cm i nie daje rady wystapic tam porzadana temp. czy moze spowodowane jest to nieprzekrytym rusztem i brakiem PW. dodam ze miarkownik powietrza mam w drzwiczkach zasypowych. prosze o poradę
