Boryssov
Treść opublikowana przez Boryssov
  1. Na grzejnikach u góry mam najzwyklejsze termostaty i to nimi reguluję temperaturę pomieszczeń, ale żeby było to komfortowe to piec musi chodzić cały czas. Natomiast siłownik elektrotermiczny montuję się w rozdzielaczu czy to na grzejniki czy podłogówkę. Ja akurat montował bym to na podłogówce z racji, że grzejniki mam sterowalne. Na podłogówce mam 6 pętli z czego 4 pętle obejmują jedno duże pomieszczenie i hol. Piąta pętla to łazienka na dole oraz szósta łazienka u góry. Montaż takich siłowników pozwala na niezależne sterowanie podłogówką w różnych pomieszczeniach. Co do kosztów to siłowniki oraz regulatory pokojowe oraz listwa bezprzewodowa to koszt około 1300zł z czego mam niezależną regulację 3 pomieszczeń, w której mam podłogówkę. Gdybym chciał to od estymy to moduł CAN blisko 600zł, do tego 2 x 250zł czujnik bezprzewodowy. Daje nam to 1100zł ale komfort już nieco gorszy bo nie będę miał możliwości podnieść temperatury na dole nie podnosząc temperatury u góry w łazience. Poza tym regulatory temperatury od estymy to porażka designerska a regulatory np. TECH to już coś co może wisieć nawet w widocznym miejscu i nie będzie szpecić.
  2. Niektórzy z Was polecają tryb pracy stały zimą a latem dla wody auto. Teraz moje takie pytanie, które rozwiązanie będzie lepsze: 1) czujnik temperatury pokojowej Estyma 2) sterowanie pętlami przez siłowniki innej firmy np, Afriso Ad.1 Jak przypuszczam, czujnik pokojowy estyma po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompe CO oraz może wygasić piec ( poprawcie jeśli jestem w błędzie ) Ad.2 W tym przypadku siłownik sterowany czujnikiem temperatury odcina daną pętle na której temperatura pomieszczenia została osiągnięta, ale nie wyłącza pompy oraz nie gasi pieca. Zastanawiam się, którą opcje wybrać ponieważ mam dwa obiegi, podłogowy i grzejnikowy. Pracuje to na dwóch pompach ale zmostkowanych ( sterownik uruchamia 2 pompy choć widzi jedną ). Aby działało to poprawnie na czujnikach pokojowych estymy to musiałbym dokupić moduł CAN za 500zł tak aby sterownik widział dwie pompy a nie jedną oraz mógł nimi niezależnie sterować. Zależy mi aby tam gdzie mam podłogówkę było osobne sterowanie a tam gdzie grzejniki również czyli ogólnie mówiąc dół osobno sterowany, góra osobno. Jednak jak czytałem to polecacie w zimę tryb pracy ciągły i zastanawia mnie sens pchania pieniędzy w system estymy, który da mi kontrole tylko nad 2 obiegami. Na rozwiązaniu nr 2 z siłownikami i czujnikami temperatury mogę sterować nie dwoma obiegami tj. góra - dół a kilkoma pomieszczeniami czyli np. salonem z kuchnią osobno, łazienką na dole osobno oraz łazienką na górze oddzielnie. Siłownik po prostu odetnie dopływ wody do grzejnika bądź pętli ogrzewania podłogowego po osiągnięciu zadanej temperatury. Dla mnie dużo bardziej komfortowy system to sterowanie pomieszczeniami z osobna ale czy bardziej ekonomiczny?
  3. Dopiero zaczynam wykańczać dom. Nie mam czujników jeszcze po nie miałem czasu, zależało mi na szybkim starcie kotła aby podłogówka nie zamarzła. Czujniki niebawem zamówię, siłownik zaworu 4d również. Bardziej chodziło mi o informację czy kocioł ma wygrzewać się wolniej czy szybciej. Na podłogę puszczam wodę 30 stopni, na grzejniki jest cieplejsza ale nie wiem dokładnie ile bo nie mam czujnika. Na grzejnikach mam termostaty przykręcone na 2. Grzejniki utrzymują stałą temperaturę 18 stopni i góry. Podłogówka na dole również 18 stopni utrzymuje. Dziś i tak zmniejszyłem podawanie na 4.5 a nadmuch na max 50 bo kocioł przez ostatnie 15 godzin włączał się i wyłączał co godzinę 1godz.20min. Na kotle temperatura nigdy nie spada poniżej 50 stopni więc pompy pracują cały czas.
  4. Trochę danych: - kocioł Tekla Draco Bio Compact 12kw - temperatura kotła zadana 65st - temperatura załączania pomp 45 stopni - tryb pracy stały - histereza 10 stopni - powietrze min 35 ( było 25 ) - powietrze max 60 ( było 50 ) - podawanie 6 ( było 3 ) - próg foto 30 Paliwo ważone, ale komputer i tak delikatnie przekłamuje. Pellet A1, Din z jakimiś certyfikatami, 5,56kwh/kg. Tak wpisałem do sterownika. Dom 140m2 użytkowych, nieocieplony, dach 25cm wełny, okna dwuszybowe, dom na płycie fundamentowej, na dole podłogówka na 10cm styro, u góry grzejniki. Jest zawór 4d na grzejniki tak ustawiony, że powrót jest bardziej gorący od wody idącej na grzejniki. Nie mam czujników pokojowych, wszystko hula non stop. Mam pogodówkę ale nie jest aktywna. Ogólnie było tak, że dość długo dochodził do zadanej 65stopni, czasami trwało to i 3 godziny. Dziś trochę pokombinowałem i powietrze mu zmieniłem na 60max, do tego podawanie na 6. Praca kotła wygląda tak, że 40 minut podbija temperaturę z 50 do 70 po czym się wyłącza. W tym czasie zjada 1.2kg pelletu. Dobije do 73 stopni po czym temperatura spada około 30 min do 55 stopni. Budynek jeszcze nie wygrzany, tynki i posadzki schną. Ogólnie wewnątrz jest już dość ciepło. PS. Kocioł pracuje w trybie FL, po podniesieniu podawania na 6, przy tej kaloryczności pelletu moc 50% palnika pokazuje 10,8kw i praktycznie z taką mocą pracuje do wygaszenia. Czasami moc wzrośnie do 61%. Gdy miałem podawanie na 3 to teoretycznie moc palnika przy 100% pokazywała 10,8KW czyli prawie nominalną kotła ale grzał dużo wolniej.
  5. Tylko wygrzewam. Do zamieszkania to jeszcze trochę.
  6. Witajcie w nowym roku. Mam takie pytanie na szybko. Czy lepiej aby piec dochodził do zadanej temperatury dłużej czyli np 2 godziny czy w około 40min? Mówię tu o temperaturze od 50 do 70 stopni. Wygrzewam właśnie dom od 3 tygodni Teklą Compact, mam w środku stabilną temperaturę 18 stopni bo i grzejniki i podłogówka poprzykręcane. Oczywiście dom jeszcze nie ma styro na zewnątrz. Póki co średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg. Jeszcze 3 tygodnie temu było 2 stopnie w środku a pierwszego dnia piec spalił 60kg pelletu. Przez te 3 tygodnie dość powoli dochodził do zadanej 65 stopni ( od 2 do 3 godzin ), płomień w palniku był mocno przeciętny. Dziś zwiększyłem mu podawanie z 3 do 6 i dochodzi do 65 bardzo szybko ( 40 min ) no i ogień na palniku spory. Jak będzie zdrowiej dla pieca?
  7. Podłogówkę będę sterował siłownikami w rozdzielaczu.
  8. Dzięki. To jeszcze jedno pytanie. Buduje dom (140m2 użytkowej, 150m2 po podłogach). Na dole jest już podłogówka, na górze grzejniki i tylko w łazience na górze podłogówka. W sumie w systemie będą pracować 3 pompy. 2x pompa CO ( jedna podłoga, druga grzejniki), oraz 3 pompa CWU. Mam sterownik Estyma Igneo Slim. Jak ogarnąć temat podłączenia 3 pomp? Na piecu z boku mam 2 wyjścia na pompy ( jedna CO, druga CWU ). Pozostały jeszcze gniazda wolne ale one nie są nigdzie podłączone.
  9. Cześć wszystkim. Jestem nowy na forum. Dziś dotarł do mnie kocioł Tekla Draco Bio Compact 12KW. Kocioł stoi i czeka na montaż ale mam pytanie czy jak zmienię otwieranie drzwiczek z palnikiem z prawych na lewe to gwarancja idzie w cholerę? Zmiana była by mocno mi na rękę z racji ustawienia kotła w kotłowni. Sam schemat zmiany otwierania znam.
