Boryssov
Treść opublikowana przez Boryssov
Boryssov odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dodam tylko, że gdy w tamtym roku spalał mi średnio 30-35 kg przy pracy ciągłej to modliłem się o to aby po wysuszeniu i ociepleniu domu spalał mi około 20kg. Teraz gdy temperatury mamy prawie zimowe to spalanie dla mnie bomba. Nawet gdy przy dużych mrozach znacznie wzrośnie to i tak raczej średnia z całej zimy będzie satysfakcjonująca. To jednak ocenie po tej zimie. -
Postanowiłem zmienić ustawienie pompy STAŁA POMPA na TAK. Do tej pory chodziło mi tak, że piec robił przestoje po 8 godzin i z powrotem nagrzewał dom. Od wczorajszego poranka działa non stop. Wykres kotła praktycznie stoi w miejscu i grzeje na poziomie 55 stopni. W domu temperatura wzrosła do 21.7 stopnia przy zmniejszeniu temperatury na ogrzewanie podłogowe do 29 stopni ( miałem wcześniej 31.5 stopnia puszczone na podłogę ). Z ciekawości poszedłem sprawdzić ile spalił bo wczoraj zasypałem do pełna. Minęła prawie doba a zjadło może 10-11kg ale przez cały dzień i noc ciepło dość mocno odczuwalne bo kocioł pracuje cały czas. Pracuje na bardzo niskiej mocy. Średnio palnik pokazuje 0.4kg/h czasami 0.5kg. Nastawy palnika mam 2.2, delikatnie zwiększyłem nadmuch od 30 do 50%. Być może to rozwiązanie będzie idealne dla mojej chałupy. -
120zł z przesyłką. -
Ja mam Tekle Draco Bio Compact 12KW i zamówiłem zawirowywacze w sklepie Tekli. -
Na zdjęciu zawirowywacze. Niech ktoś kompetentny napisze czy mogę dać oficjalnie w poście namiar do gościa z Tekli to każdy jak zechce to zadzwoni. -
Ja tam jeszcze nie mieszkam. Kocioł pilnuje temperatury i tyle. Po 8 godzinach kocioł wychładza się do 35 stopni około. Jednak po włączeniu nagrzewa się dość szybko do ponad 60 stopni. Ogólnie będąc na budowie nie odczuwam dyskomfortu gdy kocioł stoi od kilku godzin. Jestem też typem człowieka co nie lubi latać w samej koszulce w domu. Lubie mieć bluzę lub sweter. Mógłbym zrobić eksperyment i włączyć kocioł na stałe aby zobaczyć ile teraz spaliłby po termomodernizacji bo jak pisałem zeszłej zimy przy ciągłym paleniu spalanie około 30kg. -
Stałą pompę mam wyłączoną. -
Tak. Mam go od prawie roku. W tamtym roku działał u mnie non stop bo wygrzewałem budowę i palił bardzo dużo. Teraz jest bardzo dobrze ale jak pisałem u mnie kocioł potrafi stać w bezruchu przy obecnych temperaturach 8 godzin zanim temperatura spadnie o 0.5 stopnia wewnątrz budynku. -
Kolego nie podałeś żadnych parametrów na jakich działa palnik a to jest najważniejsze. Kolejna sprawa, że wzrost spalania nie jest proporcjonalny do wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Ja utrzymuje 21 stopni, a Ty 23.5. To jest już spora różnica w spalaniu. Co do samych zawirowywaczy jutro wrzucę fotki. Jeżeli ktoś chce namiar na gościa od Tekli u którego zamówiłem to chyba priv zostaje bo tak na forum to raczej nie wypada. Można również zapytać na FB stronie Tekli. Ja zadałem pod jednym postem pytanie i tekla mi podała numer i email. Dla chcącego to 2 minuty znajdzie ten numer na FB. -
Mam szufladę i zawirowywacze. Tylko, że ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu a to sporo daje. -
Nikogo nie chcę wkurzać. Jak ktoś chce to zapraszam. Chałupa nowa, w tym roku zrobiłem elewację. Chodzi na automacie. Od połowy października do około 15 listopada spalił średnio 5kg. Teraz pali max 10 na 24 godziny. Chałupa dobrze trzyma temperaturę. Dodam jeszcze tylko, że palę pelletem przemysłowym za 500zł. -
Dostałem namiar na FB do serwisanta tekli. Zamówiłem przez SMS i następnego dnia miałem zawirowywacze. 120zł brutto z przesyłką. -
Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się 2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2. Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu. -
Panowie i Panie. Korozja niskotemperaturowa w głównej mierze "wykańcza" kotły węglowe. Udział siarki i wody w tym paliwie jest znacznie wyższy aniżeli w paliwie typu pellet. Mówimy tutaj o naprawdę sporej różnicy. Dla węgla statystyki pokazują, że z jednej tony opału emituje się przy spalaniu 9.6kg siarki. Dla jednej tony pelletu jest to tylko 0.02kg. Nawet gaz ziemny emituje przy spalaniu więcej siarki bo 0.08kg. Czym jest korozja niskotemperaturowa? Jest to korozja powstała przy udziale siarki i wody ( kwas siarkowy ) oraz niskiej temperatury ścianki kotła, na której może się ten kwas osadzić. Wtedy oczywiście może zajść korozja. To co teraz napiszę to moja subiektywna opinia. Producenci kotłów na pellet narzucają normy dla powrotu aby nie zaszła korozja. Moim zdaniem jest to absolutna bzdura niepotwierdzona żadnymi badaniami. Nie wydaje mi się, aby producenci kotłów na pellet przeprowadzali długoletnie testy oddziaływania niskiej temperatury powrotu na korozję kotła. Oczywiście zapis taki musi znaleźć się w karcie gwarancyjnej na wszelki wypadek. Choć wydaje mi się, że równie dobrze mogli by dodać zapis mówiący, że w wypadku gdy temperatura otoczenia spadnie do -40 stopni to w budynku zrobi się zimno co nie jest wadą kotła. Podsumowując ilość siarki, która straszy w kotłach węglowych działających często ponad 15 lat bez problemu a ilość siarki w kotłach na pellet nie powinna wam spędzać snu z powiek :) Oczywiście nie namawiam do likwidacji pomp obiegowych i innych ustrojstw zapobiegających powstawaniu tak strasznej zmory jaką jest korozja niskotemperaturowa. Statystyki mówią same za siebie i każdy może je oceniać jak chce. -
Cześć. Na wstępie się przywitam. Nazywam się Arek i mieszkam w północnej Polsce w okolicy Elbląga. Posiadam piec Tekla Draco Bio Compact 10 (12 ) KW ( Igneo Slim ) z automatycznym czyszczeniem palnika. Dom, który ogrzewam to nowo postawione 140m2. Piec działa u mnie od 15 grudnia 2017r. Na wstępie trochę informacji o samym domu. Ściana z Ytonga 24cm, na to styropian 15cm grafit lambda 0.031. Dach ocieplony wełną 25cm, lambda 0.035. Okna 2 szybowe, typowe. Dom to klasyczny domek wiejski, bez ogromnych przeszkleń. Na dole w 90% podłogówka, u góry grzejniki i tylko w łazience podłogówka. W zeszłym roku w grudniu gdy odpalali mi piec dom był cały mokry, tynki gipsowe świeżo położone, brak ocieplenia ścian. W momencie startu kotła na budowie miałem 2 stopnie. Po kilku dniach dobiłem do niecałych 20 stopni, po ścianach lała się woda blisko 1,5 miesiąca od odpalenia kotła. W tym czasie kocioł pożerał duże ilości peletu, średnio 34 kg dziennie. Nie miałem jeszcze żadnego regulatora pokojowego a piec działał w trybie ciągłym, czyli pompował tyle ciepła w instalacje ile się dało. W maju wyłączyłem całkiem ogrzewanie. Lipiec i sierpień poświęciłem na zrobienie elewacji, gdy budynek był już całkiem suchy ( lato tego roku było tak wyjątkowo gorące, że budynek był wysuszony na popiół ). Pod koniec września gdy przyszedł okres krótkiego ale dość mocnego ochłodzenia, włączyłem ogrzewanie budynku. Dalej bez regulatora pokojowego. Kocioł dalej pracował w trybie ciągłym, spalał przy tym już sporo mniej ale musiałem pilnować temperatury w pomieszczeniu i odpowiednio włączać i wyłączać ogrzewanie zależnie od temperatury wewnątrz. Trochę mnie to irytowało dlatego zamówiłem bezprzewodowy regulator pokojowy z Estymy. Podłączyłem regulator a kocioł przełączyłem w tryb automatyczny. Temperaturę w domu utrzymuje na poziomie 21 stopni a histereza to 0,5 stopnia. Spalanie spadło do tak niskiego poziomu, że sam jestem w szoku. Od 15 października tego roku do dziś spaliłem 140kg pelletu 8mm za 500zł ( udaje mi się kupować po takiej cenie po znajomości, choć teraz zdrożeje o 50zł na tonie ). Reasumując średnio piec pali 5kg na dobę przy trybie automatycznym. Oczywiście liczę się z tym, że gdy przyjdą chłody lub mrozy spalanie wzrośnie ale nie wydaje mi się abym przekroczył 15 kg na dobę. Ostanie kilka dni jest chłodne, mgliste a kocioł załącza się aby przez 4 godziny grzać dom do 21 stopni. Potem nawet 12 godzin w przestoju bo temperatura wewnątrz spada bardzo leniwie. Ja tam jeszcze nie mieszkam, nie ma sprzętu, który wydziela ciepło a to wszystko ma wpływ na spalanie. Na samym początku byłem przerażony spalaniem i nawet zastanawiałem się czy dobrze zrobiłem kupując kocioł na pellet. Teraz uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Choć na minus dla kotła uznaje mały wymiennik oraz mały zasobnik na pellet, brak fabrycznych turbulatorów spalin oraz brak modułu, który oddzielnie steruje 2 pętlami ogrzewania ( to już za dopłatą niestety ). -
Nie mam czujników. Pompy się nie wyłączają. Budynek nowy, dopiero w październiku tynki miałem robione a w listopadzie posadzki. Grzeje od 13 grudnia. Można powiedzieć że wygrzewam dopiero. W środku jest ciepło ale bez przesady. Można powiedzieć, że ciągle schnie bo miejscami jeszcze ściany lekko wilgotne. Nie mam jeszcze elewacji. Tylko ocieplenie dachu jest. Trochę się borykam z instalacją jeszcze bo być może podłogówka jest zapowietrzona. Po ponad miesiącu grzania powrót z podłogówki nie jest zbyt ciepły a na dole mam coś koło 19 stopni. -
Na grzejnikach u góry mam najzwyklejsze termostaty i to nimi reguluję temperaturę pomieszczeń, ale żeby było to komfortowe to piec musi chodzić cały czas. Natomiast siłownik elektrotermiczny montuję się w rozdzielaczu czy to na grzejniki czy podłogówkę. Ja akurat montował bym to na podłogówce z racji, że grzejniki mam sterowalne. Na podłogówce mam 6 pętli z czego 4 pętle obejmują jedno duże pomieszczenie i hol. Piąta pętla to łazienka na dole oraz szósta łazienka u góry. Montaż takich siłowników pozwala na niezależne sterowanie podłogówką w różnych pomieszczeniach. Co do kosztów to siłowniki oraz regulatory pokojowe oraz listwa bezprzewodowa to koszt około 1300zł z czego mam niezależną regulację 3 pomieszczeń, w której mam podłogówkę. Gdybym chciał to od estymy to moduł CAN blisko 600zł, do tego 2 x 250zł czujnik bezprzewodowy. Daje nam to 1100zł ale komfort już nieco gorszy bo nie będę miał możliwości podnieść temperatury na dole nie podnosząc temperatury u góry w łazience. Poza tym regulatory temperatury od estymy to porażka designerska a regulatory np. TECH to już coś co może wisieć nawet w widocznym miejscu i nie będzie szpecić. -
Niektórzy z Was polecają tryb pracy stały zimą a latem dla wody auto. Teraz moje takie pytanie, które rozwiązanie będzie lepsze: 1) czujnik temperatury pokojowej Estyma 2) sterowanie pętlami przez siłowniki innej firmy np, Afriso Ad.1 Jak przypuszczam, czujnik pokojowy estyma po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompe CO oraz może wygasić piec ( poprawcie jeśli jestem w błędzie ) Ad.2 W tym przypadku siłownik sterowany czujnikiem temperatury odcina daną pętle na której temperatura pomieszczenia została osiągnięta, ale nie wyłącza pompy oraz nie gasi pieca. Zastanawiam się, którą opcje wybrać ponieważ mam dwa obiegi, podłogowy i grzejnikowy. Pracuje to na dwóch pompach ale zmostkowanych ( sterownik uruchamia 2 pompy choć widzi jedną ). Aby działało to poprawnie na czujnikach pokojowych estymy to musiałbym dokupić moduł CAN za 500zł tak aby sterownik widział dwie pompy a nie jedną oraz mógł nimi niezależnie sterować. Zależy mi aby tam gdzie mam podłogówkę było osobne sterowanie a tam gdzie grzejniki również czyli ogólnie mówiąc dół osobno sterowany, góra osobno. Jednak jak czytałem to polecacie w zimę tryb pracy ciągły i zastanawia mnie sens pchania pieniędzy w system estymy, który da mi kontrole tylko nad 2 obiegami. Na rozwiązaniu nr 2 z siłownikami i czujnikami temperatury mogę sterować nie dwoma obiegami tj. góra - dół a kilkoma pomieszczeniami czyli np. salonem z kuchnią osobno, łazienką na dole osobno oraz łazienką na górze oddzielnie. Siłownik po prostu odetnie dopływ wody do grzejnika bądź pętli ogrzewania podłogowego po osiągnięciu zadanej temperatury. Dla mnie dużo bardziej komfortowy system to sterowanie pomieszczeniami z osobna ale czy bardziej ekonomiczny? -
Dopiero zaczynam wykańczać dom. Nie mam czujników jeszcze po nie miałem czasu, zależało mi na szybkim starcie kotła aby podłogówka nie zamarzła. Czujniki niebawem zamówię, siłownik zaworu 4d również. Bardziej chodziło mi o informację czy kocioł ma wygrzewać się wolniej czy szybciej. Na podłogę puszczam wodę 30 stopni, na grzejniki jest cieplejsza ale nie wiem dokładnie ile bo nie mam czujnika. Na grzejnikach mam termostaty przykręcone na 2. Grzejniki utrzymują stałą temperaturę 18 stopni i góry. Podłogówka na dole również 18 stopni utrzymuje. Dziś i tak zmniejszyłem podawanie na 4.5 a nadmuch na max 50 bo kocioł przez ostatnie 15 godzin włączał się i wyłączał co godzinę 1godz.20min. Na kotle temperatura nigdy nie spada poniżej 50 stopni więc pompy pracują cały czas. -
Trochę danych: - kocioł Tekla Draco Bio Compact 12kw - temperatura kotła zadana 65st - temperatura załączania pomp 45 stopni - tryb pracy stały - histereza 10 stopni - powietrze min 35 ( było 25 ) - powietrze max 60 ( było 50 ) - podawanie 6 ( było 3 ) - próg foto 30 Paliwo ważone, ale komputer i tak delikatnie przekłamuje. Pellet A1, Din z jakimiś certyfikatami, 5,56kwh/kg. Tak wpisałem do sterownika. Dom 140m2 użytkowych, nieocieplony, dach 25cm wełny, okna dwuszybowe, dom na płycie fundamentowej, na dole podłogówka na 10cm styro, u góry grzejniki. Jest zawór 4d na grzejniki tak ustawiony, że powrót jest bardziej gorący od wody idącej na grzejniki. Nie mam czujników pokojowych, wszystko hula non stop. Mam pogodówkę ale nie jest aktywna. Ogólnie było tak, że dość długo dochodził do zadanej 65stopni, czasami trwało to i 3 godziny. Dziś trochę pokombinowałem i powietrze mu zmieniłem na 60max, do tego podawanie na 6. Praca kotła wygląda tak, że 40 minut podbija temperaturę z 50 do 70 po czym się wyłącza. W tym czasie zjada 1.2kg pelletu. Dobije do 73 stopni po czym temperatura spada około 30 min do 55 stopni. Budynek jeszcze nie wygrzany, tynki i posadzki schną. Ogólnie wewnątrz jest już dość ciepło. PS. Kocioł pracuje w trybie FL, po podniesieniu podawania na 6, przy tej kaloryczności pelletu moc 50% palnika pokazuje 10,8kw i praktycznie z taką mocą pracuje do wygaszenia. Czasami moc wzrośnie do 61%. Gdy miałem podawanie na 3 to teoretycznie moc palnika przy 100% pokazywała 10,8KW czyli prawie nominalną kotła ale grzał dużo wolniej. -
Tylko wygrzewam. Do zamieszkania to jeszcze trochę. -
Witajcie w nowym roku. Mam takie pytanie na szybko. Czy lepiej aby piec dochodził do zadanej temperatury dłużej czyli np 2 godziny czy w około 40min? Mówię tu o temperaturze od 50 do 70 stopni. Wygrzewam właśnie dom od 3 tygodni Teklą Compact, mam w środku stabilną temperaturę 18 stopni bo i grzejniki i podłogówka poprzykręcane. Oczywiście dom jeszcze nie ma styro na zewnątrz. Póki co średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg. Jeszcze 3 tygodnie temu było 2 stopnie w środku a pierwszego dnia piec spalił 60kg pelletu. Przez te 3 tygodnie dość powoli dochodził do zadanej 65 stopni ( od 2 do 3 godzin ), płomień w palniku był mocno przeciętny. Dziś zwiększyłem mu podawanie z 3 do 6 i dochodzi do 65 bardzo szybko ( 40 min ) no i ogień na palniku spory. Jak będzie zdrowiej dla pieca? -
Podłogówkę będę sterował siłownikami w rozdzielaczu. -
Dzięki. To jeszcze jedno pytanie. Buduje dom (140m2 użytkowej, 150m2 po podłogach). Na dole jest już podłogówka, na górze grzejniki i tylko w łazience na górze podłogówka. W sumie w systemie będą pracować 3 pompy. 2x pompa CO ( jedna podłoga, druga grzejniki), oraz 3 pompa CWU. Mam sterownik Estyma Igneo Slim. Jak ogarnąć temat podłączenia 3 pomp? Na piecu z boku mam 2 wyjścia na pompy ( jedna CO, druga CWU ). Pozostały jeszcze gniazda wolne ale one nie są nigdzie podłączone. -
Cześć wszystkim. Jestem nowy na forum. Dziś dotarł do mnie kocioł Tekla Draco Bio Compact 12KW. Kocioł stoi i czeka na montaż ale mam pytanie czy jak zmienię otwieranie drzwiczek z palnikiem z prawych na lewe to gwarancja idzie w cholerę? Zmiana była by mocno mi na rękę z racji ustawienia kotła w kotłowni. Sam schemat zmiany otwierania znam.
