tiger46
Treść opublikowana przez tiger46
  1. kolego ja palę miałem 25 na kotle defro akm i powiem że ładnie się pali popiół drobniutki czasem jakieś spieki ale sporadycznie .I jeszcze jedno po wielu próbach różnych groszków,retopali i miałów to do tłoka polecam tylko miał a piast według mnie jest bardzo dobry ,miałem w zeszłym sezonie miał 23 z ziemowita bardzo pylasty i cieszę się że już się skończył.
  2. Mój kocioł akm tłok jest w podtrzymaniu ok.65 min z tym że po dojściu do zadanej podbija temp.o 4-5*C, jak nie dopalał to zwiększyłem delikatnie nadmuch.
  3. U mnie jest odwrotnie jak często dmucham w podtrzymaniu to zarasta a jak rzadko to sadzy jest o wiele mniej.
  4. Tak jak kolega wyżej napisał przydałoby się czyszczenie kotła bo strasznie zawalony,ja mam akm tłok i bardzo często miał zatykał mi otwory nadmuchowe dlatego raz w tygodniu je przetykam drutem od dołu ale u ciebie jest inna konstrukcja i nie wiem czy tam dojdziesz z drugiej strony zastanawia mnie to dlaczego tak często dmuchacie w podtrzymaniu ja mam ustawione teraz wentylator w podtrzymaniu czas pracy 10 sek czas przerwy 44 min
  5. Witam jeżeli masz ślimak to moim zdaniem miał się nie sprawdza przy takim podajniku i ciężko jest to ustawić gdzieś kiedyś czytałem na ten temat ale to jest moje zdanie pozdr
  6. Witam w twoim opisie jak dobrze widzę to jest napisane 140 m to jeżeli tyle masz to kocioł jest o wiele za duży( moim zdaniem).Ja mam ścianę 24 cm + 14 styr. pow.ok.170 m akm 22kW i też uważam że mam za duży kocioł.Mój kocioł długo obecnie jest w podtrzymaniu a po lekturze tego forum według fachowców to źle jak kocioł długo stoi w podtrzymaniu no ale co zrobić kocioł już jest więc trzeba palić.Ja męczyłem się prawie 2 sezony aby być zadowolonym i ze spalania jak i pracy kotła.W tym czasie przetestowałem kilka dostępnych na rynku ekogroszków,retopali,miałów itp.i stwierdzam,że najlepszy opał do tego kotła to miał tak jak pisze producent z tym że nie może być zbyt pylasty a taki miałem na początku i były same poblemy typu ciągłe wygaszanie kotła z powodu zsypywania żaru do popielnika dodam,że żadne ustawienia nie pomagały.Teraz zakupiłem miał 25 suchy z dużą ilością groszku założyłem siłownik oraz sterownik do zaworu 4d i moja praca to uzupełnianie opału,wyrzucenie popiołu i raz na jakiś czas wyczyszczenie kotła z sadzy.I mam czas dla żony i na browara po pracy. pozdr
  7. Kolego Wypalacz na taki metraż to ten kocioł jest o wiele za duży więc będzie połykał,jakim groszkiem palisz(kaloryczność),ocieplenie na stropach czy jest,zawór czterodrogowy czy masz,przy temp.55 *c na grzejniki to w domu przy obecnych temp.to chyba masz saune,przy nadmuchu jaki miałeś 60% to większość szła w komin więc i zużycie było,jeśli masz dysze dopalające jak masz ustawione,klapka na wentylatorze jak ustawiona,płomień jak wygląda podczas pracy .Ustawień dobrych dla ciebie tzn.dla twojej instalacji to nikt ci nie poda do tego musisz dojść sam poprzez obserwację no i do tego również potrzeba czasu po każdej zmianie parametrów musisz odczekać żeby zobaczyć czy coś się zmieniło.
  8. witam ja mam kocioł akm a ty masz akm II to jest zasadnicza różnica między kotłami twojego kotła nie znam bo nie miałem z nim styczności zresztą dużo jest postów na forum na temat problemów z akm II.Tak jak kolega wyżej napisał opał to podstawa ale nie tylko,masz nowy dom od kiedy palisz czy dom jest wygrzany jaka instalacja wrzuć jakieś fotki,na jakim biegu pompy,temp.w domu jaką masz i moim zdaniem za często dmuchasz w podtrzymaniu ja mam teraz praca went.10 s przerwa 44 min. pozdr
  9. Witam cieszę się że jest poprawa oby hulało jak najdłużej,miał kupiłem na składzie z kop.piast w sumie do kopalni mam ok.6 km.za tonę płaciłem 580 pln transport gratis.Co do dymu u mnie też jest najwięcej jak kocioł dojdzie do zadanej i po otwarciu drzwiczek dymi ale najpierw otworze delikatnie i chwile poczekam później już tak nie dymi.Co jeszcze zrobiłem w moim kotle to obniżyłem płytę szamotową o 8 cm jest mniej sadzy i dymu(czarnego z komina podczas pracy kotła) pzdr
  10. witam w zeszłym roku zakupiłem 5 ton miału 23 i sezon grzewczy rozpocząłem 17,10.2011 i do dnia 15.10.2012(nowy zakup miału 25) spaliłem ok.4,7 tony( ogrzewanie + cwu poza sezonem grzewczym) a w tym roku podłogówkę załączyłem już ok.15.09.Masz chyba nowy dom więc zanim się wygrzeje to kocioł będzie połykał opał,spieki powstają zazwyczaj w przypadku dużego nadmuchu więc spróbuj przymknąć klapkę tak na ok 2 cm i zostaw 30%,zmniejsz też podawanie na 4,50 min,wentylator w podtrzymaniu czas pracy 20 s czas przerwy 35 min. Ja w moim kotle obróciłem jeszcze ruszt tak że otwory nadmuchowe są bliżej podajnika i według mnie pomogło to przy spalaniu drobnego miału. pzdr
  11. Witam Posiadam także pow.ok. 170 m2,kocioł AKM 22kW obecnie palę miałem 25 z piasta nie jest drobny dużo węgielków,poprzedni opał to miał 23 z ziemowita bardzo drobny wręcz 80% pyłu i miałem ciągłe problemy z kotłem co chwila miałem kocioł wygaszony bo miał zsypywał żar do popielnika teraz przy tym opale tego problemu nie mam.Moje obecne ustawienia: zad.co-65*c zad.cwu-44*c przerw.podawania-4 min went-24% klapka otwarta ok.1,5 cm went. w podtrzymaniu-45 min przerwy 10 sek praca przerwa podtrzymania-35 min kocioł dochodzi do zadanej w ok 10 min w podtrzymaniu jest ok 60 min zawór 4-dr ustawiony na ok.4 temp.na gzrejniki ok 40-45*C ostatni zasyp ważone każde wiaderko 70kg wystarczył na 113 godz.przy obecnych temp.oczywiście nad ranem lekko na minus a w dzień temp.plusowe pozdr.
  12. witam ja mam temp.zadaną na kotle 65*C,zawór 4-dr.ok.4 na grzejniki idzie 40-45*C,temp. zał.pomp 50*C pozdrawiam
  13. Witam zawór czterodrogowy służy do utrzymywania wyższej temp. na kotle a niższej na co tzn.na grzejniki,najlepiej mieć jeszcze do niego siłownik oraz sterownik który utrzymuje zdaną temp(najlepiej sterownik pogodowy).Ja obecnie jeszcze mam ustaawiony zawór na sztywno tak w połowie między 3 a 5(zawór honeywell skala 1-9) ale lada dzien zakładam siłownik + sterownik st 430 tech.Obecnie na kotle mam zadaną 65*C na grzejniki wychodzi od 40-45*C rozbieżności są z tego że zawór jest ustawiony na sztywno i jak spada temp.na kotle to i spada temp.na grzejniki.Na twoim miejscu podniósł bym temp.na kotle a czterodrogowy ustawił tak żeby w domu była temp.jaką lubisz.
  14. Na moim zasobniku jest napis TYLKO SUCHY OPAŁ i taki najlepiej sypać,choć fachowcy podają że do dobrego spalania jakiś tam procent wilgoci jest potrzebny,coponiektórzy do kotłów zasypowych polewają wodą miał bo uważają ,że lepiej się pali też tak kiedyś robiłem i jest w tym trochę racji(mimo mokrego opału kocioł zasypowy wytrzymał 25 lat).Na suchy miał na składzie trzeba tafić albo suszyć w kotłowni ja mam w kotłowni ciepło i zawsze z góry warstwa którą wsypuje zdąrzy obeschnąć,reasumując mokry miał to zawieszanie się opału w zasobniku,rdzewienie samego zasobnika jak i tłoka,dłuższe dochodzenie kotła do temp.zadanej.
  15. Kolego Orzeszko wcale się nie obraziłem kazdy pisze to co uważa za słuszne,napisałem że kocioł tyle spalił przy obecnych temp. a temp.jeszcze na plusie,z tego co zauważyłem żeby dojść do zadanej podaje opał 2 razy i raz w podtrzymaniu,wsypując opał ważę każde wiaderko więc pisze fakty . Pozdrawiam
  16. Witam co do groszku z castoramy to słyszałem różne opinie 50% dobrych 50% złych,to czego nie masz zamontowanego to jest deflektor weź instalatora niech go zamontuje (chyba wie do czego on służy)może to polepszy,nie znam sterownika kotła ale powinna tam być opcja temp.załanczania pomp zmień np.na 60*C i zobacz czy kocioł dojdzie do zadanej,przydałyby się jakieś fotki instalacji,płomienia w kotle.
  17. Witam Kolego ja mam kocioł AKM 22KW nowy dom powierzchnia ok.170 m2,zawór czterodrożny bez siłownika palę miałem 25 przy obecnych temp. zasyp 85kg wystarczył na 8 dni.W domu mam temp.24-25 *C(żona tak lubi),zasobnik stoj. 200l moje ustawienia: priorytet bojlera zadana co--65*C zadana cwu--44*C histereza kotła--2*C histereza cwu--3*C przerwa podawania--4min50sek wentylator--26% przerwa podtrzymania--48 min went.w podtrz.czas przerwy 44 min czas pracy--15 sek. przesłona na wentylatorze uchylona ok.1,5 cm kocioł dochodzi do zadanej ok.7 min
  18. Witam Skoro producent pisze w instrukcji,że w kotle można spalać miał ,groszek itp.to sypiąc taki opał ma kocioł chodzić jedynie co to można lekko skorygować ustawienia i tyle.Producent nic nie pisze w instrukcji o stosowaniu opału różnej kaloryczności zależnie od warunków pogodowych.To śmiech na całą gębę żeby udzielili takiej odpowiedzi.Nie po to kupujesz drogi groszek żeby mieć potem problemy z kotłem.Jak już było napisane na forum defro ładnie wygląda i chyba to wszystko bo z pracą kotła już nie jest tak pięknie.Gdybym dzisiaj miał kupować kocioł to napewno nie defro.
  19. Witam szansa dojścia do dobrych ustawień jest napewno ale potrzeba czasu aby do tego dojść ,to nie kocioł gazowy.Podstawa to dobór powietrza i do tego musisz dojść sam nikt nie poda ustawień jakie będą dla ciebie dobre,ustawienia musisz zmieniać powoli i obserwować jak wygląda płomień,czy dobrze się spala opał,czy nie ma spieków itd.Co do palenia miałem ja mam ok.170 m2 powierzchni użytkowej i od dnia 17.10.2011 do dnia dzisiejszego spaliłem ok.4700 kg miału 23 kj i myślę , że gdyby kocioł od samego początku chodził tak jak teraz to spalanie by było jeszcze mniejsze. Pozdrawiam
  20. Witam kolego moja rada jest taka : nie kupuj więcej szajsowatego miału lepiej dołożyć trochę kasy i zakupić conajmniej miał 23,napewno poczujesz różnicę.
  21. witam z mojego doświadczenia (posiadam kocioł AKM 22 KW)wynika, że eko groszek nie potrzebuje dużego nadmuchu,w moim kotle lepiej spala się miał jak ekogroszek,jeżeli masz przysłonę na wentylatorze to spróbuj zostawić szczelinę ok.1,5 cm,dmuchawę ustaw na ok.25%,zwiększ też przerwę wentylatora w podtrzymaniu bo myślę że groszek za szybko się wypala i podnosi się temperatura podajnika.
  22. Witam posiadam kocioł DEFRO AKM 22KW palę miałem 23 z kop,Ziemowit(strasznie drobny,dużo pyłu).Dom nowy ściany bk.24 cm+styropian 14cm,podłoga styropian 10 cm,skosy poddasza wełna 25 cm,strop na poddaszu betonowy na razie 12 cm styropianu docelowo będzie 26cm,na parterze podłogówka + 3 grzejniki(w tym garaż zakręcony)poddasze podłogówka w łazience i pralni reszta grzejniki,zbiornik CWU stojący 200 l, zawór 4 d obecnie ustawiony tak na 4 w skali do 9(temp.na dom ok.40 *C)podłogówka na zasilaniu 34*C,sezon grzewczy zacząłem 13 października 2011,mieszkam od listopada,miał mam poworkowany-każdy worek zważony i do dnia dzisiejszego spaliłem 2947 kg miału.Od samego początku miałem problemy z tym kotłem teraz trochę udało mi się go ogarnąć i nawet fajnie chodzi i nie wygasa,temp.w domu na parterze ok 23-24*C,poddasze 22-23*C.Powierzchnia domu 195 m2 w tym garaż 20 i kotłownia 17 m2.
  23. Witam i dziękuję za odpowiedzi.Mam jeszcze pytanie czy na odcinku od kotła do mieszacza podłogówki powinna być pompa,mieszacz posiada swoją pompę ale w sumie ona jest tylko do mieszania obiegu podłogówki.Czy ta pompa pociągnie ciepło z kotła?
  24. Witam wszystkich i pozdrawiam.Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałośc.Kolega który będzie podłanczał piec w moim domu proponuje podłączenie pieca w sposób jaki udało mi się narysowac(mniej więcej).Proszę o przeanalizowanie tego podłączenia oraz wskazanie błędów.Pozdrawiam schemat_co.bmp
