ciemniolek
Treść opublikowana przez ciemniolek
  1. Zawór 3d zmieniony. Podlogowka hula az milo. Wychladza piec :D Do zaworu 4d musze zastosowac silownik. Dzieki raz jeszcze Sambor
  2. Zawor termostatyczny afriso 20-43stC 3/4 cala. Rury 28mm miedź. Pętle pex 16m. Zawór zwrotny 1cal.
  3. Sambor. Możesz mi powiedzieć jaką moc pompy zastosować albo jaką pompe najlepiej? Mam starą Wilo Rs 25/65 ale chyba nie daje rady lub jest zużyta. Mam 9 obiegów , najdłuższy 100m.
  4. Dzięki. Czyli zawór 3d nie może byc za trójnikiem na grzejnik a przed? Bezpośrednio za zaworem 4d? Mógłbyś mi jeszcze doradzić gdzie wpiąć pompę i trolójnik dla grzejników? Musi byc za zaworem 4d ale jesli wepnę zawór 3d zaraz za zaworem 4d to nie da rady chyba. Dzięki
  5. Ok. Dzięki. Czy jeżeli przełożę pompę zeby tłoczyłą w belkę zasilającą podłogi będzie ok?
  6. Witam Wszystkich Mam pytanie czy jeśli w układzie z ogrzewaniem podłogowoym jest zawór 3d termostatyczny to pompa może ciągnać z podłogówki ( być na powrocie ) czy musi w nią tłoczyc? Dodam że przed zaworem 3d jest zawór 4d i pompa, która ciągnie z zaworu 4d i pcha wode do 3d. Schemat na zdjęciu
