mattpl
    3
Treść opublikowana przez mattpl
  1. własnie tak czytam i dochodzę do wniosku że kondensacyjny były o wiele lepszy z racji o wiele niższej mocy minimalnej. Czyli nastawy p03 w tym przypadku dać 00 Tak, gdzieś czytałem że menu serwisowe - wejście jak w Termet Gold
  2. Witam, sezon grzewczy już rozpoczęty i po zeszłorocznym ogrzewaniu chciałbym zoptymalizować zużycie gazu zwłaszcza że według mnie i moich obserwacji aktualne nastawy pieca przez instalatora są wrzucone na full. Mieszkanie 60m2, 3 pokoje i łazienka - poddasze. 1 pokój łącznie 3 grzejniki Kermi, głowicie ustawione na 3 - jest to salon + korytarz + kuchnia 2 pokój sypialnia - 1 grzejnik Kermi ustawienie głowicy 4 3 pokój - pusty - 2 Kermi grzejniki ustawione na 2 Łazienka 1 grzejnik wiszący ustawiony na 6 Instalacja wykonana z PEX'u Regulator pokojowy Salus, ustawienia: Temperatura komfortowa 20,8C ustawiona w godzinach 6-8 | 16-22 Temperatura ekonomiczna 19,8C pozostałe godziny. Temperatura wody dla C.O 65C, temperatura wody 38C Na aktualnych nastawach dość często piec łapie L3, chłodzi się i ponownie pompuje w kaloryfery. W zeszłym roku instalator stwierdził że ustawienia są optymalne a zmniejszenie temperatury na piecu spowoduje wytwarzanie się kondensatu. Poczytałem kilka wątków i warto sprawdzić parametr P03 który odpowiada za moc kotła, niestety jest dostępny w menu serwisowym do którego nie mam dostępu a instrukcja podstawowa dla użytkownika nie zawiera informacji o tym.
  3. Witam, pytanie odnośnie skroplin w piecu Termet, który na dniach właśnie się pojawiły. Przymierzam się do montażu rurek odprowadzających ten temat i pojawiło mi się pytanie w związku z rozwiązaniem. Czy zwykłe gumowe rurki będą ok?? Skroplin póki co jest bardzo mało kilka kropelek co godzinę. W ciągu dnia myślę że będzie to ok. 100ml Drugie pytanie to skropliny pojawiają się centralnie pod piecem a otwór na wężyk jest wyprowadzony w rurze idącej do komina. Czy jest jeszcze jakieś drugie odprowadzenie skroplin w tym piecu od dołu? Z "rysunku" wyprowadzenie nr 1 mam na wierzchu a czy jakieś na zasadzie nr 2 od dołu istnieje? Ewentualnie czy to jakaś nieszczelność?? Serwis pieca był w ubiegłym tygodniu, wszystko było ok. Woda pojawia się centralnie pod piecem i wygląda na to, że leci właśnie z tej rury od komina. Nastawa CO = 70 stopni a CWU 40 stopni. Wykonałem aktualnie z węża 16 mm odprowadzenie do kanalizacji ale nadal krople spadają od dołu pieca. Czy wąż musi wejść do środka skraplacza czy może być osadzony na kołnierzy wejścia?
