Treść opublikowana przez maciejmi
Wybór kotła DS - węgiel-drewno
Aha przy węglu brunatnym nawet słaby suszony karbopal z Sieniawy żadna metoda się nie sprawdzi, to tylko ciągle wybuchy, bardzo niestabilne spalanie, kopcenie, okropny smrod, spalanie jak papier, spieki, jakoś to wymieszalem z drewnem i zmęczyłem. Wyjątkiem był brykiet marki rekord, takie sztabki suszonego młodego czeskiego węgla brunatnego (chyba), kamienny to nie był napewno, ale też nie polecam bo kosztuje tyle co kamienny.
Okap. Wg mnie nie jest idealnym lekiem na dymienie ponieważ wytworzy on ciąg i nie pozwolić wyciągać spalin przez palnik podczas dokładania. Trzeba po prostu otwierać zasypowe w odpowiednim momencie i bardzo powoli tak żeby palnik nie był przesłonięty opalem. No i dobrze otworzyć popielnik przed otwieraniem zasypowych w celu wytworzenia dodatkowego ciągu no i wtedy zamykamy szybko dół i powoli otwieramy górę (można ją delikatnie rozszczelnić jeszcze przy otwartym popielniku). No i najważniejsze żeby przed otwarciem w celu dokładania był porządny zar. Metoda sprawdzi się przy mieszance węgla z drewnem, przy drewnie rowniez, sezonowanym wg. mnie minimum rok. Mój mpm to 21-25Kw plus bufor 1000L komin 7,5m*200mm średnicy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Posiadam mpm 21-25. Z 2016. Plus bufor 1000l. Na początku chciałem go wywalić na złom. Dom nowe budownictwo, 130m2 dobrze zaizowany. 80m2 podlogowki reszta grzejniki w trzech sypialniach. Ale z czasem nauczyłem się kotła, przedłużyłem komin z 6,5 do 7,5m (wystaje teraz nieco ponad kalenice) ciąg się poprawił, nie dymi na kotłownie. Dodatkowo dołożyłem rozetę (taka jak w górnych) w drzwiach do rozpalania. Teraz mieszam (na kanapkę) węgiel (ponoć z piasta) drobny orzech z rocznym drewnem (mieszane, brzoza olcha akacja sosna, niezbyt grube kawałki, no chyba że kocioł jest mocno rozbujany to grubsze) i przy bujanie kotła otwieram rozetę w drzwiach do rozpalania. Do kontroli nad kotłem (czy nie wygasł itp. zainstalowane czujnik temperatury sonoff i sprawdzam przez program supla kiedy jestem poza domem) Ogólnie nie polecił bym tego kotła nikomu znajomemu, tego sprzętu trzeba się nauczyć, gdyby nie to że niedługo będę miał gaz zalozyl bym kocioł podajnikowy. Kociol zasypowy miał być rozwiązaniem tymczasowym. Mpm'a zostawiam na gorsze czasy bo się do niego przyzwyczaiłem i wg mnie jest bardzo ekonomiczny i faktycznie nie kopci. Aha i próbowałem palić też węglem brunatnym suchym w formie pelletu, okropnie się spiekał, przez co sfatygowałem palnik ceramiczny i przegrodę betonową. A na dodatek palił się jak papier. Nie polecam tego paliwa.
kocioł zgazowujący drewno
Podejrzewem, że ludzie sprzedają bo sobie nie poradzili z nim, instalator nie dał rady, nie założyli właśnie sprzęgła wodnego.
Dobór kotła pellet ok 130m do+150m warsztat
Będę trzymał się tylko pelleti z drewna. Nie jestem przekonany do słomy.
Ale jaki palnik i sterowanie. Żeby nie było problemów. No i ekonomicznie ze spalaniem.
A kostrzewa mini bio?
Dom nowy dobrze ocieplony 130m2 podlogowka. Warsztat 150m2 na razie bez izolacji również nowy budynek sufit max 3,5m wys dach zaizolowany. Ogrzewany dwiema nagrzewnicami. Potrzebny oszczędny i bezproblemowy kocioł na pellet. Będzie to spięte z kotłem wspomagającym zasypowym na drewno plus bufor (1000L?) do którego będzie podpięta całość. Wszystko będzie umiejscowione w kotłowni w warsztacie. Dom będzie podpięty rurami preizolowanymi.
- Potrzebny dobór kominka wolnostojącego na pellet
Mieszkanie w kamienicy około 60m2. + Cwu 2 os. Brak ogrzewania podlogowego. Tylko grzejniki. Kamienica zmodernizowana tj. izolacja elewacji 15 cm wełny. Strop niski. Wymagana stałopalność dobowa. Zasyp w kominku. Koszt myślę w okolicach 6 tys za kocioł. Istotny również jest wygląd ponieważ piecyk będzie stał w salonie.
Zawór 3D + Siłownik Valvex 2Szt Sterownik Delta 200 3D
dk system delta 200 3d
1" dn 25 czas 135s. 10/230 10nm. 2 sztuki Posiadam też sterownik do system delta 200 3d
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja polecam palenie drewna mieszając je z węglem kamiennym orzechem. Rozpalam drobna sosna na to kilka grudek węgla. Potem 2 kawałki suchej brzozy. Trochę węgla. Akacji grubej. Znowu węgiel. Miarkownik na 70st i mamy spokój na kilkanascie godzin. A nawet dobe bo energia pozostała w buforze wystarcza po wygaszeniu na jeszcze parę godzin.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
MaaGdA Odnośnie grzejników o temp 40stC. Rozumiem że na wyjściu z bufora masz zawór mieszający. Jakiej wielkości masz grzejniki w zależności od powierzchni pomieszczenia? Odpowiednio przewymiarowane? Daje to wymierne korzyści bo myślę żeby coś takiego zastosować żeby bufor starczał na dłużej i zwiększyć komfort w postaci grzejnika pracującego dłużej.
