maciejmi
Treść opublikowana przez maciejmi
Jeśli chodzi o sterowanie to polecam spiac cały system pompa-rozdzielacz (od podłogowki) + pompa "wyciągająca" wodę. Z bufora na domek i podłączyć to pod najprostszy sterownik (taki do pompy co za 50 zł) ustawić to np na 30st, zabezpieczy to np. przed niekontrolowanym wychłodzeniem bufora i podłogowki w nocy, kiedy mamy resztki mocy w buforze. To tak BTW
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Chodzi mi o tą szamotke z twojego filmiku która rozgrzała się do czerwoności. (Na środku palnika) Jak zapatrujecie się na ten mój klin, który tam umieściłem u siebie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawiązując do tego szamotu w tym miejscu. Możesz mi powiedzieć co on ma na celu? Zrobiłem coś podobnego o wymiarach 4x6x8 , wyrzezbilem w tym Taki dziubek przecinający płomień w linii z tym dziubkiem od palnika wirowego. Dałem delikatny luz i przykleiłem (żeby nie spadła na dół podczas montażu) na szara masę w tubie (tą do kominków) ponieważ miałem problem z odklejaca się i przechylajaca, płytka, ta która leży nad palnikiem wirowym. Nie wiem czy nie zrobię czegoś złego przez tego moda. Czy coś się nie stanie z płaszczem wodnym od rozszerzalności blachy podczas palenia. Coś przez to nie pęknie? W sumie to dałem tam jakieś 3mm luzu, plus że za płytka szamotowa też jest klej a nie na ciasno z blachą. Ten klej się powinien pierwszy poddać. Dodatkowo mam pytanie czy nasz kocioł ma płaszcz wodny w ścianie pomiędzy komora zasypowa a ta pierwsza komora w której jest palnik wirowy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kupowałem systemowy komin ceramiczny+izolacja+pustak keramzytowy. Pekabet Jenin. Brałem od nich też izolowana przedłużkę z nierdzewki. Z tego co widziałem na stronie to robią też systemy INOX. Ja z ceramiki i przedluzki jestem póki co zadowolony.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mikkei Jak się żyje z miarkownikiem kepas?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przejmuj się jeśli spełnisz kilka poniższych warunków. 1. Masz bufor 2. Masz suchy, odpowiednio porąbany opał 3. Zapewniłeś odpowiedni ciąg kominowy, tj. szczelność, przekrój i wysokość 4. Dobrze żebyś zrobił lufcik w środkowych drzwiach (chyba, że producent zrobił to już za Ciebie) 5. Zadbaj o czysty wymiennik 6. Pal ostro, zapomnij jak się pali w klasycznym "piecu" tj. tzw. "smieciuchu", od teraz zaczynasz przygodę zupełnie od nowa 7. Opracuj sobie metodę rozpalania i nie żałuj dopływu powietrza "tu i tam", zwłaszcza przy rozpalaniu Jeśli, któryś z powyższych punktów jest niejasny to pytaj.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rarek Jaki był efekt zakleszczenia tego zaworu esbe. Mam taki jako ochronę powrotu na 55st. Panowie jak zapobiec jego zawieszeniu? Podejrzewam że po przekroczeniu tej temperatury przejdzie na długi obieg to ponownie nie cofnie się na krótki, co najwyżej nie otworzy się podczas rozpalania, dobrze myślę? No ale pewnie warto co jakiś czas wykręcić wkładkę i co dalej?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
slawol7575 Nie chcesz rozważyć jakiegoś podajnikowca? Pellet, ekogroszek. Skoro chcesz mieszać pellet z węglem to pewnie masz do niego dostęp. A gaz?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spoko, to tylko przykład, zastanawiam się czy można dodać pt100 zamiast ds18b20
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może sonoff Basic. Ja mam taki z czujnikiem ds18b20 do kontroli temperatury kotła i uruchamiania zdalnego pomp, a także harmonogramy uruchamiania. Oprogramowanie to supla. Chodzi już od ponad roku nieprzerwanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o smołę w drzwiczkach to warto je przesmarowac co jakiś czas smarem miedziowym. Plus oczywiście regularne usuwanie jej jakaś szpachelka (jak kto woli) z miejsca przylegania drzwiczek do kotla.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile producent rzeczy sobie za palnik wirowy i nowa przegrodę betonową?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie. Może warto zrobić taki temat FAQ. zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi. Np. odnośnie rozpalania, moja metoda jest taka. (Jak w kotle GS rozpalany od góry) 1. Czyszcze ruszta. 2. Wsypuje dwie szufelki węgla (drobny orzech) możliwie blisko okna palnika. 3. Obkładam ten kopiec krótkimi kawałkami suchutkiego drewna, (preferuje sosnę) 4. Na wierzch kładę bardzo drobno połupane drzazgi (sosna), następnie w to wkładam podpałkę (taka biała z naftą) 5. Całość podpalam, oczywiście jeśli kocioł jest mocno wychłodzony to na krótkim Obiegu, pompę ustawiam żeby szła powyżej progu zaworu 3d na powrocie tj. 56st. Dla lepszego efektu wkładam trochę podartych kartoników papierów etc. Uważając, żeby nie zatkać palnika 6. Dzrzwi środkowe zamykam, rozetę w środkowych otwieram, dolne zostawiam otwarte i zaparte na chaczyku do zamykania, miarkownik ustawiam na 90st i idziemy na Kawkę oczywiście pamiętając o rozpalonym kotle :). 7. Śledzę temperaturę na smartfonie, program supla, czujnik sonoff. Gdy osiągnie ok 70-75st wracam do kotłowni, dokładam zgodnie z upodobaniem, ostatnio mieszam drewno z węglem do pełna. Zamykam krotki obieg. Przy dokładaniu najpierw kładę drewno żeby węgiel nie wpadł i nie przytkał palnika. Zamykam rozety i ustawiam miarkownik na zadana temp. Jeśli jestem w domu to uchylam rozetę w górnych, jak mam gorszy opał to delikatnie uchylam rozetę w środkowych. Pompę ustawiam na temp zadana na miarkowniku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektroniczny miarkownik ciągu "kepas" ma chyba opcje automatycznego zamykania klapki przy wygaszaniu i przedmuchy bodajże z jakaś modulacją ale pewien na sto procent nie jestem. Jak mi regulus wysiądzie to pomysle nad tym kepasem. Na razie mam automatyczne zamykanie klapki pod postacią mnie i reszty domowników :D zawsze ktoś to zrobi.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I jak się pali taka zrębka. Jak z sezonowaniem?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz coś więcej, czy ładnie oddymiania komorę załadowcza, czy wentylator mocno się brudzi itp. jakieś fotki filmik, mile widziane.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Latem (z racji małych dzieci) grzeje raz na tydzień bufor na podlogowke w łazience :) ale nie dopuszczam do myśli żeby robić to częściej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dla mnie palenie czy też przepalanie w tym kotle na ciepłą wode tym bardziej latem (w upały) to mega nieporozumienie. W takim przypadku tylko odrzalowac i zainwestować w OZE, grzałkę czy co tam kto uważa za stosowne. A odnośnie wentylatora to też bym zainwestował w ten na czopuchu (dokładanie, rozplanie).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś ma mpm da z wentylatorem wyciągowym w czopuchu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka temperaturę maksymalna osiągnęliście (celowo lub też z niedopatrzenia) w ds'ie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Około półtora wsadu na obecnym opale (tj. Półtora roczna brzoza) plus garstka węgla na rozbujanie (21Mj) no i trochę drobnej sosny na rozpalenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm 21-25 bufor 1000l. Na drewnie pale ponad pół dnia ładuje od 30st do ok 80st góra i dół. Na kotle ustawione 80st zadana (miarkownik ciągu) Podczas ładowania brak poboru energii dopiero od wieczora. Podczas mrozów oczywiście trwa to dłużej ponieważ energia jest pobierana.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka temperaturę ustawiasz na miarkowniku? Masz bufor?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrób taka na wzór tej która jest w drzwiach zasypowych, będzie szybciej i bez spawania, powinno być wystarczająco dobrze. Pozatym producent teraz tak robi. Potrzebujesz płaskownik powiedzmy 25mm*5mm oświetlenie wiertła, gwintownik M8, otwornice np 20mm i pokrętło gwiaździste
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
