sebekplay
Treść opublikowana przez sebekplay
  1. Dzięki wpisałem te nastawy dzisiaj. Był problem z niedopalaniem węgla, więc zmieniłem nastawy w trybie automatycznym na czas podawania w trybie praca moc max - 20s czas trwania cyklu w trybie moc max - 80s obroty wentylatora w trybie moc max 40% czas podawania w trybie moc min - 6s czas trwania cyklu w trybie moc min - 130s obroty wentylatora w trybie moc min - 10% przejście w podtrzymanie - 1st czas podawania w trybie podtrzymanie - 25s czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 28min obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30% wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s osłone wentylatora mam odsłoniętą na ok 2cm. Temperatura na podajniku 31st Temperatura zadana 56st pale ekogroszkiem 28kj. Musiałem jeszcze wczoraj zrobić wentylacje nad piecem i założyć rotowent na komin bo był za słaby ciąg. Wsypałem 50 kg węgla dzisiaj, napisze jak zobaczę na ile mi starczy.
  2. czas podawania w trybie praca moc max - 21s czas trwania cyklu w trybie praca moc max - 60s obroty wentylatora w trybie praca moc max - 35% czas podawania w trybie praca moc min - 6s czas trwania cyklu w trybie praca moc min - 120s obroty wentylatora w trybie praca moc min - 5% przejście w podtrzymanie - 15stopni czas podawania w trybie podtrzymanie - 10s czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie - 10min obroty wentylatora w trybie podtrzymanie - 30% wyprzedzenie i opóźnienie w trybie podtrzymanie - 10s
  3. kombinowałem z ustawieniami w trybie auto ale już nie daje sobie rady. albo spala do 200kg na tydzień albo robią się dołki. Zaraz napisze ci na jakich ustawieniach auto był wcześniej ustawiony piec
  4. Tak ale na oryginalnych ustawieniach przesypuje węgiel
  5. Temperatura podajnika 29stopni tak retortę uszczelniałem sam Soudalem (kominki i ruszty) ponieważ fachowcy zapomnieli o tym. Węgiel jest czerwony na całej retorcie. Przy 57st robi przedmuch i przechodzi w podtrzymanie gdzie dochodzi do 59st i zaczyna spadać temperatura.
  6. Witam, bardzo proszę o pomoc z ustawieniami tego wspaniałego kotła firmy Żar wygoda-R 16kw. Powierzchnia do ogrzewania to 100m2 (9 grzejników). Dom docieplony styropianem 10cm, strop wełną 20cm i dach wełną 20cm. Retorte uszczelniłem lecz dalej to nic nie pomaga. Próbowałem ustawień: temperatura zadana 56stopni i wody 42stopnie Czas podawania tryb praca:7s Czas trwania cyklu: 42s Obroty wentylatora: 40% Przejście w podtrzymanie: 1stopień Czas podawania w trybie podtrzymanie: 6s Czas trwania cyklu w trybie podtrzymanie: 8min Obroty wentylatora w podtrzymaniu: 30% Wyprzedzenie went w trybie podtrzymanie: 8s Opóźnienie wentylatora w trybie podtrzymanie: 8s Praca c.o: bez termostatu Podajnik załączony: tak Automatyczny dobór mocy kotła: nie Obniżenie c.o: 5stopni Tryb pompy c.o: wyłączana termostatem Praca pogodowo: nie Ustawienia c.w.u Praca CWU: komfort Obniżenie CWU: 5stopni Priorytet CWU: nie Wyłączanie CWU w trybie urlop: nie Praca cyrkulacji: komfort Czas pracy pompy cyrkulacji: 15min Czas przerwy CWU:20min Histeryza ładowania CWU: 2 stopnie Nadwyżka Co do CWU: 3stopnie Histeryza kotła: 2 stopnie Czas przerwy went w podtrzymaniu:8min Czas pracy went w podtrzymaniu:30s Przy tych ustawieniach spalanie mam 150kg na 6-7dni i duże spieki. Proszę o pomoc w ustawieniach.
