milsa666
Treść opublikowana przez milsa666
  1. Tzn, że mój pomysł z drugą pompą po sprzęgle nie zadziała? Tzn. Piec 146 (pasuje mi jego dolna wartość modulacji nieco ponad 3 kW) modyfikujący według krzywej i sterownika pogodowego temperaturę wody CO po/w sprzęgle. Potem mocniejsza pompa, która pogoni wodę po rurkach i która ustawiona jest na odpowiednim poziomie podnoszenia z włączoną funkcją regulacji stałej wartości podnoszenia. Czemu połączenie wszystkiego w jeden obieg (tzn rozumiem tutaj, ze temperatura zasiania rozdzielaczy na górze i dole taka sama) pozbawia mnie sterowania? Nie mogę innych mocy ustalić przepływami/termostatatmi w pokojach, które otwierały/zamykały by zawory w poszczególnych obiegach? Pytam niezłośliwie (bo się znam bo przeczytałem kilka rzeczy w internetach...) - po prostu czemu opisany teraz układ może stwarzać problemy. Pytanie do opisanej przez ciebie instalacji - po co jest mieszanie na obydwu obiegach? Rozumiem, ze chodzi tu o to żeby zróżnicować temperatury dla rozdzielaczy góry i dołu i sterować je osobno z pogodówki (dlatego lepszy piec z więcej niż jednym obwodem do wysterowania). Czy wtedy piec nie będzie musiał chodzić na wyższej temperaturze zasilania, żeby był jakiś zapas dla zaworów mieszących - czy to tylko zapas robi się dla głowic termostatycznych sterowanych z czujników z kapilarą w najprostych układach podłogówki, pozdrawiam
  2. Witam Mam kilka pytań odnośnie ogrzewania/kotłowni/itd... Na początek kilka danych o domu. powierzchnia podłogi parter: 84m2, poddasze 134 m2, ściany porotherm 25, ocieplenie grafitowy styropian 20cm, posadzka na gruncie styropian 30 cm (wiem, że to mega dużo, ale trudno), wełny 40-45 na skosach i poddaszu. Dom ma w nazwie NF40 więc stąd takie ilości ociepleń. Na początku chciałem robić ogrzewanie "klasycznie", czyli dół podłogówka, góra grzejniki. Zaprojektowałem sobie kotłownie, osobna pompka z mieszaczem do podłogówki, termostat na trójdrożny, a bezpośrednio z pieca na grzejniki, temperatura na grzejniki sterowana z pogodówki, głowice termostatyczne na grzejnikach. ALE zostałem jednak przekonany do podłogówki w całym domu... i pojawiły się wątpliwości które przedstawiam poniżej. Grubość wylewek to około 8cm - dużo. Co oznacza długo nagrzewa/długo stygnie i bezwładność może zabić wszelką automatykę. Powierzchnia domu trochę duża więc ilość pętli mniej/więcej wygląda tak: parter 6/7, góra 8/9. Około 1600m rurek PEx 16 Wymyśliłem sobie układ, że temperaturą wody zasilającej podłogówkę będzie sterować piec/sterownik (przez pogodówki), przepływy wyregulowane na rozdzielaczach i przetestowanie mitycznej samoregulacji podłogówki (poprowadzę jeszcze kabelki od termostatów w pokojach do rozdzielaczy jakby się okazało, ze mityczna samoregulacja działa licho) PYTANIE nr 1 Czy pompka z pieca Vaillant np 146 pogoni tą wodę po rurkach? - bo mam wątpliwości. Jeżeli nie to trzeba będzie dokładać sprzęgło + pompka za sprzęgłem i tutaj kilka kolejnych pytań. O ile jeżeli pompa pieca wydoli, to jak pisałem wyżej, chciałem temperaturę wody zasilającej rozdzielacze sterować przez pogodówkę i krzywej (albo olać krzywą i temepratura po kotle stała - mityczna samoregulacja...). Tu PYTANIE nr 2 A co w przypadku sprzęgła i dodatkowej pompy? Rozumiem, że jak mamy sprzęgło to po sprzęgle temperatura jest inna niż ta z pieca. W związku z tym czy pogodówka nie powinna sterować temperaturą po sprzęgle? - bo to jest właściwie temperatura która dociera do rozdzielaczy/podłogówki. No i PYTANIE nr 3 Jak wygląda właściwie sterowanie dodatkową pompą? Czy ta pompę obsłuży piec/sterownik? Czy po prostu ustalić stałe podnoszenie, które zapewnia właściwy przepływ przez wyregulowane obwody i już (pompka nowoczesna z automatyką)... Z góry dziękuję za odpowiedzi Do Moderatora Przyznaję bez bicia zadałem takie same pytania na innym forum. Trochę mi się spieszy.
