karllo
    9
  • Płeć
409 wyświetleń profilu
Osiągnięcia karllo
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  1. Znowu to FB... nigdzie indziej ludzie się nie dzielą wiedzą? Kwestia o których piszesz... miałem kiedyś styczność Haierem na FB... Jak chcesz się dzielić wiedzą to nie blokujesz się a oni tacy chętni dzielić się wiedzą że tworzą fora zablokowane i jak cię nie dołączą to nic nie zobaczysz... pominę kwestię wciskania swoich usług/produktów...
  2. Jak wykonasz układ tak aby uzyskać obieg grawitacyjny to pewnie nie powinno być problemu pod warunkiem że będzie skąd pobrać tą cieplejszą wodę do czasu twojej reakcji. Kwestia też czy pompa obiegowa w PC pozwoli na taki przepływ wody. Są już sposoby na brak zasilania z sieci opisane w internecie, kwestia wybrania najbardziej pasującego pod siebie.
  3. No raczej nie zostawisz całkowicie wyłączonej pompy bez zasilania ale z wodą w układzie bez glikolu przy takich temperaturach... Haier ma takie podstawowe zabezpieczanie w formie uruchamiania pompy obiegowej aby przepompować wodę.
  4. Możesz kupić taśmy kauczukowe, arkusze izolacji kauczukowych, izolacje na rury. Owijasz, izolujesz tym dodatkowo rurki/elementy układu CO w środku pompy, też mam to w planach ale kiedy...
  5. No fajnie ale czy działa samo przy braku neta... A jest inne oprogramowanie na którym będzie działać?
  6. Czy stosujecie jakieś połączenie giętkie aby zminimalizować przenoszenie rezonansu działania pompy na instalację? Stosuje ktoś Sonoffa TH16 z czujnikiem temperatury? Czy będzie działał jak nie będzie internetu?
  7. Brak czasu odpisać... dzięki za propozycję... liczyłem że znajdzie się gotowiec na wzór sterownika pokojowego Salus ale z możliwością ustawienia histerezy przynajmniej 10stopni i możliwością programowania czasowego, z czujnikiem nawet jak będzie zabudowany to jakoś się go wysupla na przzzewód... Kupowanie systemu Salus to byłaby chyba jednak głupota i wyrzucaniem kasy aby zapewnić grzanie CWU bez dodatkowych bezsensownych załączeń pompy ciepła wedle jej jakieś dziwnej histerezy czy czort wie czego... Jak byłby takowy sterownik niezależnie od formy do 200zł to bym się nie zastanawiał a tak ... Salus VS10WRF albo podobny ma możliwość wpięcia dodatkowego czujnika ale czy ma wyjście sterowane i czy można ustawić własną histerezę... chyba nie, trzeba poczytać... O tej Supli/Zamelu muszę poczytać może będzie coś ciekawego... facebook i zamknięte grupy ehhh wszystko pięknie ale po kiego tworzyć coś takiego dla pomocy innym i zamykać aby nikt bez faca nie mógł tam wejść...
  8. Spoko ale podrzuć model, z Salusa znam tylko sterowniki pokojowe ale do niego chyba nie podepniesz od tak czujnika temperatury. Chyba że mówimy o jakimś całym systemie Salus to...
  9. Możecie polecić jakiś sensowny sterownik (sprawdzony, może być też coś z aliexpr...) tak aby sterować grzaniem CWU przy tej pompie, sterowanie wedle temperatury (najlepiej z możliwością ustawienia własnej histerezy) i wedle czasu (ustawione na sztywno załączenie codziennie o konkretnej godzinie).
  10. Witam wszystkich użytkowników :)
