geszue
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    mieszkalny
  • Instalacja
    100% podłogówka
  • Źródło ciepła
    ekogroszek z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Biała Podlaska
630 wyświetleń profilu
Osiągnięcia geszue
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki, o to mi chodziło.
  2. Uszanowanie, czy ktoś z posiadaczy najnowszego softu do np. K1PRv4 orientuje się, czy da się tam ustawić temp. kotła jeżeli sterownik pracuje w trybie letnim (tylko bojler)? O co chodzi... w moim sofcie (mam 3.4.x) w trybie letnim temp. kotła ustawia się sama na temp. bojlera czyli np. 55C. Przy tej temp. nagrzewanie bojlera zajmuje wieki, walka o ostatnie 2C zanim kocioł się wyłączy potrafi zając nawet 1h. Inaczej ma sie sprawa zimą, gdy kocioł pracuje w trybie np. priorytet bojlera, wtedy temp. kotła jest temp. zadaną przeze mnie np. 65C, a w takiej sytuacji bojler do zadanych 55C nagrzewa się błyskawicznie. W maju 2019 pytałem o to TECHa. Odpowiedzieli, że w kolejnych wersjach zostanie dodany parametr "temperatura pracy kotła w trybie letnim". Czy macie takie lub podobne ustawienie u siebie w najnowszym sofcie?
  3. Temp. zadana CWU 55C, histeraza CWU 8C. K1PRv3 masz od nowości, czy sam modyfikowałeś z K1PRv2? Kocioł wcale nie musi być winien tej sytuacji, może masz usterkę w kotłowni, albo jakiś dodatkowy sterownik, który działa niezależnie od kotła. U mnie wszystkim steruje kocioł, nic nie wysterowuje się samo, a cała automatyka jest w kotłowni tzn. ani jednej pompki, zaworu termostatycznego, czy czujnika poza kotłownią nie mam (za wyjątkiem pogodówki).
  4. @przeme2 W temacie spalania i jego parametrów nie pomogę, bo nigdy z tym nie walczyłem zwłaszcza w dwustanie. Ale wahania temp. się zdarzają, a w przeszłości były nawet znaczne, a ich powody były następujące: - Włączyłem w sterowniku opcję "ochrona powrotu" (w ustawieniach zaworu). Nie wiem czy ta funkcja nie działa, czy wymaga odpowiednio przygotowanej kotłowni, ale efekt był taki, że kocioł albo grzał siebie (mały obieg kotłowy, temp. wysokie), albo nagle przełączał się na ogrzewanie domu (temp. nagle spadała), a co za tym idzie spadała temp. powrotu i wszystko zaczynało się od nowa. - Włącza się jakiś duży odbiornik ciepła, u mnie zazwyczaj jest to CWU. Ale gdy ten się naładuje to wszystko wraca do normy. Może masz cyrkulację CWU pracującą non stop i ta wychładza bojler? Albo błąd w instalacji powoduje, że CO wysysa ciepło z bojlera i kocioł musi go dosyć często ładować? - Wyłącza się jakiś duży odbiornik ciepła np. grzejniki lub podłogówka. U mnie było tak, że miałem czujnik przyczepiony w złym miejscu instalacji i gdy na czujniku wzrastała temp. to sterownik odcinał mi podłogówkę. Spadek temp. w okolicach czujnika zajmował około 1h, czyli tyle czekałem aż pompa podłogowa znowu ruszy, a gdy już zaskoczyła to masy zimnej wody zalewały kocioł, który wkręcał się na najwyższe obroty, żeby po paru minutach podłogówka znowu się odłączyła i kocioł zostawał sam z łopatą węgla na palniku. Obserwowałbym 2 rzeczy w celach diagnostycznych: temp. powrotu i wykres temp. kotła względem wykresu temp. bojlera. Może w ten sposób uda się złapać jakąś nieprawidłowość. Idealnie płaskiej temp. na kotle nie miałem nigdy, takie coś widziałem tylko u sąsiada na K1PRv4.
  5. @przeme2 a co się dzieje, jakie masz problemy? Ja pracuję na ustawieniach fabrycznych więc nie bardzo mam Ci co podesłać. Jadę na PID od samego początku (K1PRv2 soft 2.2.8, jeszcze nie aktualizowałem do K1PRv2 2.4.7). Miałem chwilowe problemy z kotłem ale to była usterka w kotłowni (pomijając szczegóły, chodziło o zimny powrót). Wtedy wykres temp. kotła był sinusoidą lub poszarpaną sinusoidą -15C i +10C od zadanej temp. a kocioł palił jak lokomotywa. Aktualnie jedyne co zmieniam to korekta podawania w okresie letnim na -10, żeby nie przesypywało. W okresie przejściowym zmniejszam temp. kotła z 65 na 62 lub 60, żeby nie kisił i nie wchodził w nadzór. Ogólnie okres przejściowy jest dla mego kotła ciężki więc gdy temp. na dworze jest ponad 10C to włączam kocioł raz na kilka dni bo w dobrze ocieplonym domu nie ma co odbierać ciepła z kotła. O sezonie grzewczym jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo poprzedni sezon paliłem z usterką więc obserwacje są całkowicie niemiarodajne.
  6. Panowie, mam stary sterownik K1PRv2 v2.4.7 na kotle Defro Eko Duo Uni R 15kW. Wielu z Was aktualizowało go do K1PRv3 również v2.4.7, co wymagało dodatkowo instalacji przepływomierza (turbina od defro/tech). Pytanie mam następujące - czy warto aktualizować do K1PRv3? Z obecnego sterownika jestem w zasadzie zadowolony, ale zjada mnie ciekawość. Obecnie pracuję w PID, temp. na kotle waha się +/-3C od zadanej, czyli wykres temp praktycznie płaski. Dobrze spala, nie przesypuje, nie spieka, nie wchodzi w nadzór. Czy K1PRv3 wnosi coś nowego poza testem łożysk czy czymś podobnym?
  7. @kammill nie ma nowszego softu do K1Pv3 i już nie będzie. 2.4.7 to ostatni jaki wyszedł.
