Treść opublikowana przez enzol
Dobór Kotła Gazowego Z Odpowiednią Mocą
Będę miał tego Junkersa Compact 14kW.Mam nadzieję że nie będzie za mały. Jak coś trzeba będzie kombinować z węglowym.Okaże się w zimie.
Ooo za Vaillanta dziękuję.Miałem do czynienia z Rzeszowskim serwisem.Plus dzisiejsze informacje o znajomych i też o serwisie Vaillanta:/ No ale jednak liczę te złotówki.
Właśnie u mnie wydaje się być małe zapotrzebowanie na wodę i chyba jednak będę brał tą 14.Chyba że rozważyć jeszcze do tej 14 mniejszy zbiornik na wodę?100l?Czy to 40l miałoby jakiś wpływ?
Czyli nie zamarznę?Co najwyżej problem z ciepłą wodą będzie w przypadku ostrych mrozów?
A jeszcze ktoś wytłumaczy mi z tymi mocami?Można dowolnie to konfigurować?Tzn serwis ustawia minimalną i ogranicza maksymalną przy większym piecu.A czy w przypadku mniejszego, pozostawienie maksymalnej mocy nie wiąże się z podwyższeniem minimalnej?Bo wtedy na jedno może wyjść. Ogrzewać chcę 150m2 w przypadku całości.Choć na dole koło 12m2 jest niegrzane.Są tam 2 pomieszczenia "gospodarcze" bez grzejników.Więc niby 138m2. .Aha,no i ta podłogówka na powrocie,jest ona nad tymi nieogrzewanymi pomieszczeniami.Zastanawiałem się czy jej nie zlikwidować żeby tą ilość wody w układzie zmniejszyć.Chyba że grzejnik przed nią.Czy w ogóle to coś da? Husky-komin też liczę.I taki sam zestaw co podałeś tylko 24kW.Ile metrów grzejesz tą 14?
Instalacja na cienkich rurkach.Gaz jest podłączony,mamy teraz piec 2 funkcyjny gazowy ale stary i już psujący się.Gazowym w lecie grzaliśmy wodę ale wobec tego że on też szwankuje czekałaby mnie wymiana 2 piecy.Wiem, że koszty ogrzewania takie tanie nie będą.Liczę te 4000 jak ze stronki wynika ale tak jak pisałem,dochodzi teściowa i jej "wspomaganie" grzania.Więc są szanse aby jeszcze taniej było.Dochodzi do tego jeszcze jedna sprawa,wygląda mi na to,że komin do pieca węglowego łączony jest z kominem do kuchni kaflowej.I trzeba by wydać dużo kasy by to naprawić.Dlatego próbuję z jednym piecem,mimo że drożej może wyjść ogrzewanie.Nie trzeba będzie wydadać pieniędzy na inne rzeczy. Oczywiście wiem o co chodzi z mieszkaniem z teściami....Teraz...Niestety nie da się uciec już.Dobrze że nie mamy przejścia góra-dół daje to chociaż namiastkę swojego własnego. Nie wiem co PiS ma wspólnego z kąpielami moich teściów.Może źle to napisałem o co mi chodzi ale mieszać do tego PiS od razu?Proszę.... Pisałem o większym zapotrzebowaniu wannowym.
Hej W tym sezonie padł mi kocioł węglowy i teraz będę próbował jak to jest grzać wygodnie.Potrzebuję porady bo oczywiście chciałbym wygodnie i tanio-jak wszyscy. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/235u Tak teoretycznie przedstawia się moja sytuacja w OZC.Ale dochodzi do tego parę obserwacji. Na dole mieszkają teściowie-jest tam kuchnia kaflowa pod którą co 2 dzień jest palone(teściowa idzie w tym roku na emeryturę podejrzewam więc że jeszcze częściej będzie palić).Ciepło z niej daje radę ogrzać im pokój i kuchnię w których toczy się życie.I kaloryfery zakręcali sobie jak było im za ciepło. Jeden instalator proponuje piec 14kW Buderusa z zasobnikiem 100l.Drugi proponuje Junkersa 24kW z zasobnikiem 140l. A ze strony ciepło właściwie wychodzi 18.Doradźcie mi proszę w którą stronę uderzać?Bo boję się trochę tych wyliczeń,jeżeli jakiś błąd popełniłem i wezmę 14 to nie będzie za mało?Bo na noc kuchnia przecież wygaśnie i będą potrzebować ciepla z grzejnika. Z Junkersa bym brał albo Junkersa Compact albo Smart. Nie za bardzo widzę w czym one się różnią.Jakiś sterownik do solarów,czy coś więcejw tym droższym?Tu też prosiłbym o poradę który wybrać-Smart droższy jest 800zł-warto dopłacić?Jeżeli tak to dlaczego. Wykończyłem stary piec bo paliłem praktycznie cały czas na 45 stopniach.Dlatego próbuję działać z kondensacyjnym,skoro 45 mi wystarczało do ogrzania domu to może efekty kondensacji będą.Tylko czy dobrze rozumuję?Stary piec miał 20kW mocy,można w ten sposób podchodzić do gazu?Ale rozumuję też, że jak będą palić pod kuchnią i skręcać grzejniki to piec powinien mieć możliwość dużej modulacji.Bo zostawałoby do ogrzewania 75m praktycznie. Czy próbować szukać pieca innej firmy tak żeby to 18 kW miał do tych wyliczeń programu.Mieszkam pod Rzeszowem więc w teorii dostęp do wszystkich marek mam. Aha,instalacja na aluminiowych grzejnikach.tylko u mnie na górze w jednym miejscu podłogówka ale na powrocie z grzejnika(nie ja to wymyśliłem niestety). Grzanie wody też trochę może oszukiwać bo wpisałem 5 osób z czego liczę tu 2 dzieci a teściowie ciepłą wodę do wanny potrzebują chyba w soboty tylko.I to jak widzę teraz to niekoniecznie bo skoro kuchnia się pali to można grzać na niej wodę sobie na kąpiel.
Kociol Mpm Czy Moze Byc Stosowany W Małopolsce
Z tego co widziałem tylko MPM DS 14kW ma 5 klasę emisji zanieczyszczeń.Ale z kolei ma on 4 klasę wartości energetycznej tylko z buforem ciepła, więc patrząc na rozpiskę kotłów nie spełni wszystkich norm.Ale to tylko moje rozważania.Najlepiej byłoby u źródeł pytać,jak to dokładnie z tym jest.
Dziś czytałem DTR tych kotłów.Piszą tam o tym że te piece są na węgiel brunatny.Czy to oznacza ze przy paleniu węglem kamiennym w nich muszę brać mniejszą moc?Wychodziłoby na to ,że 16kW to przy kamiennym to 20kW.Jak się do tego odnosić? Nie wspomnę już, że w Buderusie wyraźnie pisze że przy paleniu innym paliwem niż węgiel brunatny może nastąpić skrócenie żywotności kotła.Wychodzi na to że na polki węgiel nie nadają się te kotły.
Kocioł DS MPM
Jak zmierzyć ten komin.Byłem na dachu i tam ma szerokość koło 30cm. Możliwe jest że ten komin łączy się z kominem od kuchni kaflowej?Dobrze to czy źle?Wysokość komina od kotłowni to z 10m będzie Czy jeżeli coś nie tak będzie z kominem to ten wentylator załatwi sprawę?Da się go później domontować czy lepiej od razu?
- Kocioł DS MPM
Wybór Pieca Do Układu Zamkniętego
Właśnie pasuje mi duża komora zasypowa(3 członowy za mało pomieści chyba)Zasypać i mieć spokój.Bo nie mam przejścia do kotłowni bezpośrednio.Muszę wychodzić na zewnątrz i przez teściów parter wchodzić do kotłowni.Tam w wyliczeniach nie było podpiwniczenia,bo nie jest na całości.Więc jeżeli mam zejść to do 15kW. W dolnym spalaniu trzeba co jakiś czas rusztować to palenisko?Jak zostawiacie na noc piec to jak to się spala bez rusztowania?Akurat tej zimy kupiłem Marcela :/i to też mnie jakoś powstrzymuje przed dolniakiem. Napiszcie coś o tym Defro jeszcze.Co jest z nim nie tak.Powietrze wtórne ma więc ok powinien być .Myślę brać teraz piec bez dmuchawy.A najlepiej-bez dmuchawy z możliwością w razie czego jej podłączenia. Wszystkie jakieś wady mają:/ i tak źle i tak niedobrze.Ideałem byłaby 15 z dużym zasypem i do układu zamkniętego.Myślę też czy nie olać gwarancji,brak jakiś piec i zabezpieczenie robić swoje.Wstawić zawór DBV i mieć większy wybór. Albo rzucić to palenie...i przejść na gaz.
Cześć Potrzebuję pomocy w doborze pieca.Mój "stary"piec Defro 20kW wyzionął ducha(wykończyłem go paląc w niskiej temperaturze). Wychodzi na to że był przewymiarowany.Oto moje wyliczenia OZC http://cieplowlasciwie.pl/wynik/235u I teraz staję przed dylematem-jaki piec wybrać.Paliłem węglem i czasem drzewem.Chciałbym coś o podobnej stałopalności do starego pieca(minimum 12 godzin).Jako, że mam instalację zamkniętą -wybór się zmniejszył. Zastanawiam się nad: Viadrus u26 - znalazłem promocję na niego.Tylko że jest on 4-członowy i moc od 15 do 23.Niby dla węgla ma 17kW.Ale czy aby nie będzie dalej za duży?Jak się to wyliczenie ma do viadrusa U22 z mocą 17kW?Na węglu będzie miał 14? Dakonem Dor 16 -Po opiniach o nim, jakoś nie mam przekonania.Boję się też jego stałopalności. Defro KDR 3 15-Tutaj w opisie widzę że 15kW starcza do 200m więc znów może za duży?Ktoś tu pisał też o tym piecu że bardzo kiepski i nie nadaje się do niczego. Kieruję się tym wyliczeniem z cieplowlasciwie ale znalezienie takiej 17 jest trudne.Czy jeżeli założę ten zawór czwórdrożny, to czy przy kupnie pieca 20kW pomoże on w spalaniu w wyższej temperaturze.Czy wtedy tylko bufor ciepła?Bo szukając 20 kW jest większy wybór trochę. Jest jeszcze MPM z moich okolic-ale tutaj wadą jest ta 5 klasa.Na razie dopłat nie na wymianę u nas ma dopiero od kwietnia mają ruszyć.A brać teraz już 5 klasę to w przyszłości już nie dostanę żadnej dopłaty na wymianę. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi,albo inne spojrzenie na sprawę.
Cześć
Cześć wszystkim. Obserwuję to forum już od jakiegoś czasu,przyszedł czas by coś napisać.
