enzol
    13
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Rzeszowa
Osiągnięcia enzol
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dziś czytałem DTR tych kotłów.Piszą tam o tym że te piece są na węgiel brunatny.Czy to oznacza ze przy paleniu węglem kamiennym w nich muszę brać mniejszą moc?Wychodziłoby na to ,że 16kW to przy kamiennym to 20kW.Jak się do tego odnosić? Nie wspomnę już, że w Buderusie wyraźnie pisze że przy paleniu innym paliwem niż węgiel brunatny może nastąpić skrócenie żywotności kotła.Wychodzi na to że na polki węgiel nie nadają się te kotły.
  2. enzol
    Kocioł DS MPM
    Jak zmierzyć ten komin.Byłem na dachu i tam ma szerokość koło 30cm. Możliwe jest że ten komin łączy się z kominem od kuchni kaflowej?Dobrze to czy źle?Wysokość komina od kotłowni to z 10m będzie Czy jeżeli coś nie tak będzie z kominem to ten wentylator załatwi sprawę?Da się go później domontować czy lepiej od razu?
  3. enzol
    Kocioł DS MPM
    Jaką macie mniej więcej stałopoalność w tym piecu?Wyciągnie 12godz?
