Treść opublikowana przez doctor82
- Niska Tempertatura Powrotu Z Podłogówki
Zgadzam się z tobą. Ale po to jest forum każdy wyrazi swoją opinię i każda trzeba rozważyć. Ale masz swoje doświadczenie i na bazie swojej wiedzy możesz coś podpowiedzieć. Tak czy siak ja już mam dość pseudo hydraulikow którzy wyciągają tylko kasę a robią partactwo jak w przypadku moim.... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Witam, Mam problem z niską temperaturą powrotu, tzn jak wyłącze podłogówkę to temp. z grzjników jest ok i siłownik zaworu tak podmiesza że temp powrotu jest ok, ale jeśli załącze podłogówkę to zawór 4d nie daje rady temp, powrotu 30st, jeśli załącze ochrone powrotu to sterownik broni kotła i w efekcie jak się przymknie to pompy ciągną zimną wodę z powrotu z instalcji. Mój pomysł to na powrocie zawór mieszający 3d + pompa , ale nie do końca jestem przekonany załączam schemat uproszczony kotłowni
- Problem Z Podłogówką
Witam. Moja instalacja grzewcza w moim domu składa się głównie z ogrzewania podłogowego i grzejnków, grzejniki znajdują się 3 sypialniach, panelowy w łazience, pralnia, garaż, natomiast w dalszej części domu jest podłogówka, wiatrołap, hall, duży salon ,kuchnia , łazienka , toaleta. Niestety mój instalator popełnił błąd w wykonastwie , mianowicie umieścił rodzielacz podłogówki poniżej podłogówki w piwnicy - twierdził że tak będzię dobrze? W związku z tym pojawił się problem (pomijając odpowietrzenie) montażu takiego rozwiązania, szukając rozwiązania , kilku hydraulików doradziło mi proste rozwiązanie na zaworach rtl, rozdzielacz ma 7 pętli, czyli 7 zaworów rtl. i tak nowy instalator zrobił. Tak też zostało wykonane, wiem że ja sobie je wysteruje w prosty sposób , ale chciałbym mieć możliwość w jaki kolwiek sposób sterowania temperaturą w domu , dodam że nie zależy mi na sterowaniu temp. w różnych pomieszczeniach , zależy mi tylko na regulacji temperatury pokojowej tam gdzie jest podłogówka , podłogówka jest na otwartej przesteni (hall, wiatrołap, salon kuchnia + łazienka (pomieszczenie zamknięte). Czy jest jakiś sposób aby była możliwość sterowania podłogówką, np, czujnik temp wewnętrznej, termostat itp,itd Kocioł Defro Komfort Eko 20 kw, sterownik tech k1pv4, grzejniki osobna pompa podłogówka osobna pompa cwu osobna pompa pompa do boilera osobna pompa zawór 4d afriso z siłonikiem grzejniki na osobnych rodzielaczach Pozdawiam Łukasz
Rozdzielacz Podłogówki Poniżej Podłogi Grzewczej
defro komfort eko 20 kw
co to znaczy ? ''usytuowanie rury przelewowej ab dobrze odpowietrzyć gorącą wodę wychodzącą z kotła.''
a jeśli to nie pomoże i bedzie się zapowietrzać notorycznie
No właśnie , jak temu zapobiec?
Różnica między podłogówką a górną belką rozdzielacza to podobnie jak u kolegi 50 cm , właśnie się tego obawiam odpowietrzenia
Witam serdecznie, na początku chciałem się przywitać, jestem nowy na forum. Mam taki problem właśnie jak w temacie : '' Rozdzielacz podłogówki poniżej podłogi grzewczej '', otóż mój hydraulik jak wykonywał mi instalację zjechał wszystkimi petlami od podłogówki w dół, zresztą od grzejników też, twierdząc że tak bedzie dobrze i bedzie działało, nie zwracałem na to uwagi , no bo to instalator przecież, jednak czytając rozne tematy o podłogówce okazał się że może być z tym problem, zapytałem innych specjalistów co oni to każdy ma inną teorię , jednak wiekszość z nich twierdzi że bedzie się zapowietrzać. Czy może istnieje jakieś rozwiązanie takiego problemu ?
