syfercyfer
Treść opublikowana przez syfercyfer
  1. Do sprzedania kompletny zestaw na pellet w skład którego wchodzi: - kocioł Biawar Pellux 200 20kw, - zbiornik na pellet 200kg - palnik samoczyszczący Pellas Revo mini 5-26kw - sterownik s.control touch - sterownik pokojowy room control touch - moduł internetowy net control - sonda lambda - moduł B - bufor Galmet 1000l wraz z zaworem ochrony powrotu + pompa, zawór trójdrożny wraz z siłownikiem + pompa Zestaw będzie do sprzedaży w przeciągu 2-3 miesięcy. Możliwość sprzedaży samego kotła bądź palnika lub samego kompletnego bufora. Sprzedaję z powodu zmiany ogrzewania na gazowe. Więcej informacji udzielę telefonicznie 503857664
  2. Mam pytanie do osób posiadających bufor. Jak powinna być ustawiona charakterystyka pompy ładującej bufor ? Stałoobrotowa, stałociśnieniowa czy proporcjonalna ?
  3. Sprzedam kompletny Regulator ciągu kominowego do Kotła na pellet Biawar Pellux + 2x kolano 90 fi 150 + rura 50cm fi 150. Możliwość zamontowania w innym kotle. Wszytko w bardzo dobrym stanie. Możliwość wysyłki ( nie za pobraniem).Cena 400zł.
  4. Wiem nie wygląda to najlepiej, ale jeszcze w tym roku planuje montaż wkładu kominowego więc wtedy to zrobię.
  5. Niestety tylko podczas ładowania CWU latem. Prz ładowaniu bufora trzeba by to pewnie jakoś inaczej rozwiązać - szkoda że nie ma takiej opcji w ustawianiach.
  6. Czyszczenie plomieniowek jest obsługiwane za pomocą opcji Cyrkulacji CWU z poziomu sterowniki palnika.
  7. Dokładnie ten 190l. Działa bardzo dobrze.
  8. Kupiłem z uszkodzonym palnikiem który później naprawiłem i sprzedalem wraz ze starym Defro. Podliczajac wszystkie koszty wyszedłem na 0. Poza tym w biawarze był stary sterowniki bez obsługi bufora. Montaż był bardzo prosty. Ramka z profilu 4cmX4cm przykrecona do oryginalnych mocowan.
  9. Witam wszystkich forumowiczów Przyszedł czas i na mnie na przedstawienie swojej instalacji z palnikiem Pellas Revo mini 5-26kW. Przez pierwsze 1.5 sezonu użytkowany w kotle Defro Optima Komfort 15kW. Od marca tego roku przełożony do używanego Biawara Pellux 200 kupionego bardzo okazyjnie. Do ogrzania dom z lat 80 po termomodernizacji 180m2. Bufor 1000l + CWU 250l. Instalacja od bufora stara na grubych rurach w ścianach. ( 16 nowych grzejników żeberkowych aluminiowych, 180 żeberek + 2 drabinki łazienkowe). W chwili obecnej można powiedzieć że kocioł prawie bezobsługowy poza dosypaniem pelletu, chociaż początki były trudne – ale od czego jest 334 podstrony w obecnym temacie . Pozdrowienia dla wszystkich użytkowników palników na pellet.
