Farante78
    30
Treść opublikowana przez Farante78
  1. to napisz nam jeszcze ile teraz idzie w grzejniki i czy dom jest skonczony bo pisales cos ze czesc kalafiorow masz pozakrecane
  2. jak masz mozliwosc to wtyknij ja do gniazdka ( czy przykreciles lekko zawor na powrocie baniaka cwu)jesli nie to skrec go o polowe
  3. jezeli taka temperatura jest dla ciebie komfortowa to moze byc pokusil bym sie jednak i zszedl delikatnie nizej narazie o dwa stopnie potem poczekal z dwa trzy dni i znow dwa w dol jesli za malo to wracamy,pobawil bym sie jeszcze przeplywami lecz pamietaj o bezwladnosci tego typu ogrzewania
  4. pisales wczesniej ze puszczasz w podloge 35°zastanawiam sie ile masz stopni w domu u mnie w podloge wchodzi 26° w domu 22,5 na dluzszych petlach 1,5 l/m na krotszych 1l/m pompa niziutko nie znam biegu (ma plynna regulacje rozstaw rur kuchnia salon 15cm wiatrolap 10 hol i wc 20
  5. a czy pid nie dazy do pracy ciaglej ?(czytales i nstrukcje sterownika) na jakich biegach masz pompy jakie przeplywy na rotametrach ile puszczasz w grzejniki jaka temp w domu moze poprostu wystarczy podregulowac twoja instalacje
  6. ja mam inny sterownik i inna instalacje bardzo podobna do twojej lecz bez 4d na dzien dzisiejszy pale w automacie tu masz link do mojego stera esterownik.pl/device/7787
  7. kolego lechumb czy moglbys rozrysowac podlaczenie podlogowki bo cos mi sie tam nie zgadza lecz moze sie myle
  8. ustaw max temp cwu zeby byla conajmniej taka jak co lub wlacz pompe bezposrednio do gniazdka:)
  9. czy czasem nie będzie jej grzać do takiej tematyce jak jest na piecu czyli 68 bedzie i o to chodzi temp powrotu pojdzie w gore spalanie nie powinno wzrosnac pokusze sie nawet powiedziec ze w niektorych warunkach noze nawet zmalec jedyny minus to cieplejsza woda cwu (choc dla mnie to plus)
  10. lechumb czy probowales wlaczyc pompe cwu na stale jesli nie to proponuje taka wlasnie zmiane pompa cwu wlaczona na stale a zawor na powrocie wymiennika lekko przymkniety :) powinno pomoc
  11. nigdzie nie napisalem ze chce zamiast roznicowego wstawiac zwrotny zwrortny zawor montojemy za pompa obiegowa w celu utrzymania kierunku przeplywu wody w instalacji podczas postoju drugiej pompy (np cwu)
  12. kolega mysli ze wie o czym mowi. przeanalizuj jeszcze raz jak plynie woda w tej instalacji :)
  13. nie znam tego sterownika ale moj nie dopusci do zagotowania wody. Kolego sory ale: zawor zwrotny za chiny nie pusci za to zawor kulowy pusci co pusci :D :D :D
  14. nie! ja ci to zle tlumacze albo ty nie rozumiesz daj mu ten schemat i powiedz ze tak ma zrobic jak na zalaczonym obrazku albo go z kotlowni nie wypuscisz ok :rolleyes: wydaje mi sie ze jezeli dasz mu ten rysunek to on to zrozumie (poprostu bez slów) chyba ze to jakis piekarz co sie bawi w hydraulika :blink: dobrej nocy -_-
  15. tak wlasnie jedna sobie druga sobie. te rurki na powrocie boilera powinny byc cieple tylko wtedy gdy zasobnik jest "ładowany" czyli ustawiasz w sterowniku temp CWU na50 i pompa baniaka zalacza sie tylko wtedy kiedy jest potrzeba ta temp utrzymac (choc korzystniej jest jezeli pompa cwu pracuje ciagle ale to pozniej po ucywilizowaniu instalacji) natomiast na zaworze 4D ustawiasz sobie temp powiedzmy 38 stopni i grzejniki maja na zasilaniu 38st i ani grama wiecej a podczas tego wszystkiego co sie tam dzieje na kotle masz ustawione 65 st i ster ci tego pilnuje ufff nie wiem czy dosc jasno sie wyrazilem ale tak to wlasnie dziala i odlacz ten baniak na noc
  16. nie do konca tak jest w tej chwili CWU jest ogrzewana taka temp jaka ustawisz na zaworze 4d(pokretlo jak to nazywasz)pompa CO pcha wode zmieszana przez 4d w plaszcz boilera i dodatkowo pompa CWU sciaga ta wode bez mieszania do kotla i zpowrotem w ten zawor4d ogolnie jeden wielki cyrk nie umiem ci tego wytlumaczyc poprostu nie powinno tak byc wymiennik CWU powinien byc na jednym obiegu a instalacja CO na drugim
  17. ja ogrzewam dom 160 m2 plus garaż 36 m2 plus pomieszczenie nad garazem 36 m2 po posadzkach srednie spalanie z ostatnich 30 dni 19,2 kg na 24h link esterownik.pl/statystyki/7787 tez dopiero sie ucze utawien spalania ale nie wiem jak mozna spalac takie ilosci grochu pale retopalem 26kj
  18. powiedz mu ze ta temperatura cieplej wody jest dla ciebie malo komfortowa i ze ma miec tyle co na kotle (przypuscmy 60 stopni) a grzejniki maja miec na zasilaniu 43 stopnie. poprostu powiedz mu ze ma poprawic to co zle zrobil i tyle ;)
  19. ten kolownik to jest zawor roznicowy i jest tam niepotrzebny a temu typowi powiedz zeby zrobil to tak jak na schemacie ktory tuwstawilem ewentualnie roznicowy przy kotle moze zostawic i niech pamieta o zaworach zwrotnych zaraz za pompami
  20. fiefiurka jezeli mozesz i przezyjesz rano bez cieplej wody to odlacz na noc eksperymentalnie pompe cwu i zakrec zawor u gory boilera :)
  21. To jest najprostrzy schemat instalacji z 4d porownaj ja ze swoja i popraw bledy narazie proponuje odlaczyc pompe cwu
