Krzysiekpellmax
Treść opublikowana przez Krzysiekpellmax
  1. Reasumując zostawic wizję hydraulika czy zastosować moja i czy to będzie działać natym jednym powrocie Pytanie 2 Czy zostawić układ otwarty czy przerobić na zamknięty czy jest wogóle jakąś różnica?
  2. 10 kw Wiem na drugie piętro może wystarczy ale jeśli dojdzie kolejne trzeba będzie pewnie większy
  3. Czyli lepiej zrobić te dwa różne obiegi tak aby były 3 niezależne na każdym piętrze czy nie jak radzicie i czy na 1 powrocie 28 będzie to działało?
  4. no wlasnie tak jak napisał Maciek mam piec kostrzewy i mam zamiar dokupić moduł rozszerzeń aby było oddzielne sterowanie obiegami Teraz mam czujkę temperatury na parterze bo tylko parter jest na razie ogrzewany i piec włącza sie gdy temperatura spadnie a jak mam to zrobić na górze tam mam dużo słabiej ocieplone i temperatura bedzie spadała znacznie szybciej jeśli nie będzie oddzielnego obiegu to jak to ma funkcjonować ?
  5. Witam jak w temacie jako że do tej pory ogrzewanie centralne było tylko na parterze chce rozbudować o kolejne 2 piętra pietro 1 okolo 70-80 m2 pietro 2 kolo 60m m2 Hydraulik uparł się żeby zrobić 1 pion na dwa piętra a ja to widzę trochę inaczej chciałbym mieć sterowanie piętrami niezależne przeprowadził 2 rury miedziane 28 a ja mysle zeby 1 z nich wykorzystać do naczynia wzbiorczego bo to układ otwarty i dołożyć 2 rury 22 a wspólny powrót tą 28 czy będzie to poprawnie działało ? Piec mam na pellet oczywiscie chodzi o rury miedziane
  6. Mam jeszcze pytanie odnosnie tego duzego rozdzielacza czy dobrze mi się wydaje ze po prawej stronie jest zasilanie a po lewej powrót tak jak zaznaczyłem to na rysunku
  7. Ktos wczesniej pisal iz instalacja pewnie nie skonczona otoz nie wlasnie ze skonczona wszystko zalane odpowietrzone i majster zabral sprzet i kase a na pytanie o zawor powiedzial ze ochrona jest teraz ze sprzegla co wy na to ?
  8. Po moich pytaniach ktore zadawalem o pompe obiegu kotlowego dzis ukazalo sie takie cos ale moim zdaniem cos to nie tak podlaczone
  9. Nigdzie nie ma pompy kotłowej dwie ruty prosto z pieca idą do sprzęgła a ze sprzęgła do tej listwy rozdzielającej a ten zawor ktory jest widoczny na zdjeciu ktoś pisał że do solarów to wygląda tak jakby przez niego było podlączone CWU a ta skrzyneczka w czarnym styropianie tuż za sprzęgłem to odpowietrznik z ciśnieniomierzem choć nie wiem po co jak odpowietrznik jest w sprzęgle 10 cm wcześniej
  10. Na poczatku chgialbym sie przywitac jestem tutaj poniewaz dzis hydraulik zakonczyl montaz instalacji a ze nie znam sie za mocno to nie chcial bym zostal brzydko mowiac wydymany Za porada znajomego prosilem hydraulika aby zrobil obieg kotlowy i zainstalowal zawor termostatyczny 55 stopni w celu ochrony powrotu a nigdzie go jednak nie widze obiegu kotlowego rowniez. Dotykam rury powrotu bezposrednio przy piecu i jest powiedzial bym ledwo ciepla moze ma okolo 30 stopni a na piecu jest prawie 60. Nastepnie co przykulo moja uwage zamontowane jest sprzeglo hydrauliczne tylko jakos dziwnie podobno sprzeglo sluzy do odzielenia obiegow a u mnie jest jakby podloczone przelotowo Bardzo prosze o jakies sugestie
