czukuczan
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    instalacja CO,dom 128m2, budynek jest ocieplony styropianem 10 cm
  • Źródło ciepła
    węglowy,defro optima komfort plus 15 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubuskie
Osiągnięcia czukuczan
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Chiał bym serdecznie podziękować wszystkim którzy mi udzielali rad, wczoraj rozpałiłem od góry jak radziliście około godziny 15. przed chwilą sprawdzałem piec jest na piecu jeszcze 55 stopni i jeszcze trochę zaru na dole. rewelacja prawie 24 godziny. teraz jest akurat ciepło ale niech trzyma nawet 14 godz. to bedzie super. opaliło pięknie kocioł ,brak smoły ,prawie nie ma dymy, cały czas utrzymuje 65 stopni i wentylacja załącza sie tylko doraznie jednym słowem super. jeszcze raz serdecznie dziekuje i głęboki ukłon panowie w waszym kierunku
  2. rozumiem ze za każdym razem jak rozpale od góry to musi się wszystko wypalic i ponownie rozpalać czy też można dożucac węgiel do rozgrzanego kotła?
  3. a jak to wygląda to rozpalanie od góry , za każdym razem musi się wszystko wypalić i znów rozpalać na nowo, nie można dorzucać węgla w rozgrzanym kotle?
  4. witam, pewnie ma Pan racje , producent swoje pisze a w praktyce jest inaczej, boje sie tylko że jak rozpale od góry czyli do pełna węgiel a na wierzchu drzewo to sto procent mam zapłon komina, komin a piec dzieli tylko około 50 cm rura
  5. dzieki za szybki odzew, sterownik mam wbudowany fabrycznie ,ja tylko ustawiłem pompe 40 stopni i temperature tak jak zalecane na tabliczce 65 stopni,dobija do 70 st. wiatrak sie zatrzymuje spada do 60 i sie załącza i tak w koło. sam nic innego nie kombinowałem. dom jest ocieplony cały styropianem 10 cm. 128 mk. nie wiem czy to tez ma znaczenie ze komin mam jeszcze nie ocieplony jest to kramzyt z wkładem ceramicznym
  6. Witam wszystkich, proszę o radę, co robię nie tak ze cały kocioł zarasta mi smołą która ścieka po ścianach. palę węglem kamiennym lepszego gatunku, kocioł ustawiony na 65 stopni czyli nie mniej jak zalecane,pompa nastawiona na 40 stopni. Posiadam kocioł DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS 15KW. z nadmuchem od dołu. Rozpalam suchym drzewem następnie zasypuje węglem. komin dostawiany do budynku ,kramzyt z wkładem ceramicznym, prosze o radę gdzie tkwi problem że kocioł tak zarasta smołą
